SP-2:.### Z01### Hacking hoverboard Forum Cyclurba.fr. Segway & engins gyroscopiques
413 messages.      36 37 38 39 40 41 42   - Hacking hoverboard [24851]
Gino42
08-09-2019 à 18h18
Voilà voila
Anonyme, 172 msg, (FR-42). [mon blog]
 Citer Alerter [632406]
Gino42
08-09-2019 à 18h23
Et
 Citer Alerter [632407]
08-09-2019 à 18h23
14-09-2019 à 10h43
salut a tous
ici le teste du hacking hoverboard avec la manette Wii
ca fonctionne nikel
Tchang, 10014 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [633549]
Freddu29
14-09-2019 à 23h48
ne pas hésiter à mettre des résistances pull up et condensateurs sur les entrées, sinon le contrôle est perturbé.
Anonyme, 10 msg, (FR-29).
 Citer Alerter [633683]
15-09-2019 à 11h27
Tu peux nous metres des photos....
Bizard . sur mon montage toit tout passe bien...
Entre les entree est la masse ??
Pour le filtrage ?
 Citer Alerter [633729]
Freddu29
15-09-2019 à 18h22
Pour la manette wii:
j'ai mis 2 résistances 100 kohm entre le +5vdc et les entrées. avec 2 moteurs ça fontionne, mais des que l'on fontionne avec 4 moteurs c la pagaille.
pour le pwm/ppm:
mettre 2 capas céramiques entre le gnd et les entrées. pareil que pour la wii ça fontionne bien avec 2 moteurs mais avec 4 moteurs ça tourne n'importe comment.
on peut aussi ajouter des ferrites et surtout, utiliser des câbles blindés le plus court possible.
 Citer Alerter [633831]
16-09-2019 à 00h04
ok
a bizard , je n'ais pas remarquer de parasite
 Citer Alerter [633907]
Franck24
16-09-2019 à 09h26
@Freddu29
En utilisant 2 cartes et donc 4 moteurs, j'ai remarqué ce problème en PPM ou PWM si j’alimentais le récepteur avec le +5V des 2 cartes, mais pas en alimentant le récepteur avec le +5V d'une seule carte. J'ai quand même des condensateurs sur les entrées.
Franck, 288 msg, 58 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [633934]
17-09-2019 à 22h42
salut a tous
donc voici une application hackinh hoverboard sur un fauteuil convertion éléctrique
vidéo
hi hi hi
 Citer Alerter [634212]
17-09-2019 à 22h42
Débutant94
17-09-2019 à 23h32
Bravo je pense que c'est le proto le plus fou que j'ai vu... Tu l'a tuee bravo
Anonyme, 938 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [634221]
413 messages.      36 37 38 39 40 41 42   - Hacking hoverboard - Lu 13694 fois. [24851]
