04-12-2019 à 22h03
salut
il faut impératif avoir un récepteur RC avec un signale PPM
puis celectioner le nombre de vois que tu as sur ton récepteur ...
si tu as un récepteur 6 vois , il faut paramétré dans ta configue pour compiler en modifier cette valeur pour 7 vois
il faut toujour avoir plus de vois que ton récepteur ...
en programme origine de 6 vois ca ne fonctionne pas , et ca fait , AV/AR sans sésse
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Stilnik
04-12-2019 à 23h20
Changy68 a écrit :
Bonjour a tous J'ai fait plusieurs essais hacker ma nouvelle carte mère en ppm mas ça fonctionne pas mes moteur font de petites marches avant et arrière et la commande rc est inactive. je voudrais savoir quelles lignes faut il modifier et quel firmware? merci pour votre aide
Tu est peut etre dans le cap test. Dans le ficher config il faut eliminer le test.
Anonyme, 28 msg, (FR). |
publicité 04-12-2019 à 23h20
Changy68
05-12-2019 à 10h48
bonjour a tous
merci pour vos réponses ,je vais faire les essais
Anonyme, 21 msg, (FR-68). |
Changy68
05-12-2019 à 19h39
bonsoir tous
j'ai modifié mon fichier mais ça fonctionne toujours pas
est ce que quelqu'un pourrait m'envoyer le fichier pour que je puisse comparer?
merci d'avance
05-12-2019 à 21h52
envoie moi un MP , je vais te donner la prog du PPM
tu as n recepteur de combien de canaux ?
Changy68
06-12-2019 à 09h55
bonjour a tous
10 canaux
merci Tchang
Changy68
07-12-2019 à 14h55
Hello tous
encore une question
quand on fait une modif dans config H et on la sauvegarde est ce pris en compte dans le fichier Hover.hex automatiquement? car quand je compare les 2 fichiers celui dans la carte et celui du PC ils sont pareils.
j'ai le sentiment de faire queque chose de faux.
merci
07-12-2019 à 19h36
je ne sais pas , je narrive toujour pas a compiler , j'ais que les prog essentiel don j'ais besoin …
il faut demander au pro de l'informatique
essai avec la prog que je t'ais donner
ca devais fonctionner quand meme
Changy68
07-12-2019 à 22h13
bonsoir Tchang
il est ou le programme je le trouve pas
merci
publicité 07-12-2019 à 22h13
07-12-2019 à 22h33
je t'ais envoyer un mail , il dans dans la piece jointe
