778 messages.      73 74 75 76 77 78 - Hacking hoverboard [24851]
Photovolta
03-02-2020 à 07h55
Merci Tchang, je ne suis pas en France mais au Maroc.
Le bon coin n'est pas pratique pour moi, je dois m'adapter.
Anonyme, 96 msg, (MA-20).
 Citer Alerter [654172]
Photovolta
05-02-2020 à 20h14
Bonsoir Tchang,
J'ai pu finalement acheter localement au marché aux puces de Casablanca chez un réparateur d'hoverboard une carte mère d'occasion à base du STM32F101 (Photo ci-contre).
C'est une Mitsun Version 2 ==> est elle ok pour le hike?
Quand je l'allume sous 36V avec shunt sur l'interrupteur, la petite LED sur le PCB s'allume mais aucun bip ne sort de son buzzer.
J'ai pu lire sans problème son contenu avec le STLINK et le sauvegarder par sécurité.
J'ai aussi pu apparemment sans problème, la flasher avec le fichier hover.hex du lien donné sur ton tuto.
Le problème est qu'elle non plus généré de bip à la fin du flashage.
Ci-après la copie de l'écran suite à cette opération de flashage.
19:35:17 : ST-LINK SN : Old ST-LINK firmware/ST-LINK already used
19:35:17 : V2J17S4
19:35:17 : Connected via SWD.
19:35:17 : Connection mode : Normal.
19:35:17 : Debug in Low Power mode enabled.
19:35:17 : Device ID:0x414
19:35:17 : Device flash Size : 256KBytes
19:35:17 : Device family :STM32F10xx High-density
19:36:02 : Memory programmed in 2s and 13ms.
Comme je n'ai pas encore d’émetteur et récepteur RC PWM, je ne peux encore pas faire de manipulation à partir de cet .HEX
As-tu une idée sur cette situation de manque de bip?
Peux-tu m'orienter STP sur un firmware pour tester juste avec une poignée de vitesse d'e-bike?
Le firmware hoverboard-firmware-hack-bbcar-master serai'il bon pour ce test?
 Citer Alerter [654604]
Message modifié le 2020-02-05 20:29:19 par Photovolta.
05-02-2020 à 20h14
05-02-2020 à 21h44
le lien du programme est sur la page 3
Tchang, 11794 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [654634]
Photovolta
05-02-2020 à 22h13
Merci, je l'avais trouvé et testé entre-temps avec la poignée de vitesse ebike à effet hall.
Sur ta vidéo, on aperçoit une résistance entre 2 files de la poignée de vitesse, elle est de quelle valeur?
La carte que j'ai acheté devrait être HS car je ne trouve pas 5V à la sortie du petit régulateur, à peine 2,2V et pas de 36V à son entrée.
Une idée sur la partie à suspecter? car j'arrive tout de même à la lire et à la programmer.
Pour info, j'avais pris une seconde carte HS chez lui pour les pièces.
Un tuyau serait le bien venu pour sortir de ces 2 cartes au moins une qui marcherait.
 Citer Alerter [654647]
05-02-2020 à 22h20
oui il se peux que c'est ton PC qui aliment la puce ....
il faut remplacer le régulateur 5v , la petit transistor carré , il faut que tu arrive a avoir du +5v...
 Citer Alerter [654652]
Photovolta
07-02-2020 à 14h44
@Tchang: Bonjour, J'avais mal visionné ta vidéo et pas mesuré le 5V sur le bon GND.
Revenir à la page que tu m'as indiqué et repartir à Zéro m'a sauvé la vie.
Merci chef
Au fait c'est OK maintenant et j'ai pu tester avec le firmware pour poignée de vitesse du Russe et ça marche
Je confirme que juste toucher le fil data fait changer la vitesse et qu'utiliser un câble blindé avec une tresse assez dense s'imposera.
J'ai fais ces test tard hier avec une alimentation stabilisée à 40V et la vitesse n'allait pas bien loin, au fait faible mais j'arrivais à la changer.
Je testerais ce soir sur batteries pour voir si c'est le manque de courant qui me limitait en puissance.
Questions à tous:
a) Y a t'il un lien où on trouverait un code Arduino pour tester ce firmware sous Joystick en simple Avance/marche-arrière et avec Direction (si affinité)?
b) Quelqu’un aurait-il testé ce firmware avec un Servo tester CCPM pour ESC avec potentiomètre de ce genre car j'en ai un ==> Servo Tester
 Citer Alerter [654822]
Photovolta
07-02-2020 à 19h07
Mauvaise nouvelle: Je viens de tester avec de grosses batteries au plomb Gel sous 36V bien chargées et la vitesse demeure trop faible.
Le moteur ronronne un peu en tournant et est sous régime même poignée au maximum!
Ca n'est pas aussi fluide que quand je testais avec ma carte dual channel Longboard ESK8 ou avec le contrôleur ebike.
Une idée d'ou proviendrait ce problème?
 Citer Alerter [654863]
07-02-2020 à 20h13
normalement ca doit tourner aussi vite qu'avec un contro 36v....
moi je n'ais pas remarqué de différence ...
tu as mis quoi comme résistance
 Citer Alerter [654876]
07-02-2020 à 20h13
Photovolta
09-02-2020 à 21h24
Bonsoir, je n'avais pas mis de résistance, juste les câbles de la poignée de vitesse e-bike dans un premier test, puis une pédale de vitesse dans un second test.
Comme écrit précédemment, j'ai utilisé le fichier hover.hex pour poignée de vitesse indiqué vers la page 3.
Alerter [655278]
Message modifié le 2020-02-09 21:25:05 par Photovolta.
778 messages.      73 74 75 76 77 78 - Hacking hoverboard - Lu 47996 fois. [24851]
