££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24851_from_780.php-
803 messages.      74 75 76 77 78 79 80 81   - Hacking hoverboard [24851]
23-02-2020 à 15h48
salut tu utilise quoi comme joystick
Tchang, 12562 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [656743]
Jbyo
26-03-2020 à 15h00
Salut???? voilà la tondeuse est monté, avec 4 moteurs et donc 2 cartes mère elle tourne en PPM mais il y a un petit problème les cartes s'éteignent toute seul moi je pense que c'est dû au vibration du moteur thermique je pense mettre un interrupteur à la place du bouton poussoir est ce une bonne idée ou pas???????????
Anonyme, 25 msg, (DT-97).
 Citer Alerter [662539]
26-03-2020 à 15h00
Jbyo
26-03-2020 à 15h00
 Citer Alerter [662540]
26-03-2020 à 15h10
salut
normalement il ne se coupe pas , ou tu as trop attendue et le mode veille c'est enclencher
 Citer Alerter [662543]
Jbyo
26-03-2020 à 15h30
Ah!! Il y a un mode veille je savais pas, mais il le fait pendant que sa roule et il y a des bips aussi, le teste dans le vide fonctionne bien mais dans le jardin non, je vais essayer d'amortir un peu les cartes avec quoi je sais pas encore ?
 Citer Alerter [662557]
Jbyo
26-03-2020 à 15h36
Elles sont connectés en parallèle au faite et il y a une carte qui s'éteint
 Citer Alerter [662561]
Franck24
26-03-2020 à 17h47
Si les roues forcent trop, la carte s’arrête aussi.
Franck, 311 msg, 59 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [662602]
26-03-2020 à 18h24
chaque paire de moteur avec sa carte mere....
utilise que les signaux cablé en parallele , ne pas connecter le +5v en parallele ...
 Citer Alerter [662614]
Jbyo
26-03-2020 à 19h00
Chaque paire de moteur a sa carte mère, le +5v est pris que sur une carte, j'ai en parallèle la masse, les signaux, la batterie et l'interrupteur, lors des tests avant de tout monter sur la tondeuse j'ai eu le problème 2 fois sur le carrelage moteur monté sur une planche donc pas trop d'efforts pour les roues et pas de vibration
 Citer Alerter [662629]
26-03-2020 à 19h00
26-03-2020 à 19h54
ok tu as quoi comme batt , c'est peut etres le bms de ton pack batt qui coupe
 Citer Alerter [662643]
803 messages.      74 75 76 77 78 79 80 81   - Hacking hoverboard - Lu 54195 fois. [24851]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
