1181 messages.      75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85   - Hacking hoverboard [24851]
Jbyo
27-03-2020 à 08h15
J'ai fait le teste de bloquer une roue "uniquement à la main" et effectivement sa coupe la carte, il y aurait un moyen d'augmenter cette force parce que j'arrive à la tenir que d'une main.
Anonyme, 25 msg, (DT-97).
 Citer Alerter [662733]
Jbyo
27-03-2020 à 08h17
J'ai récupéré la batterie 36v de l'hoverboard
 Citer Alerter [662734]
27-03-2020 à 08h17
27-03-2020 à 10h36
ok donc le probleme vien de ta batt fatiguer ...
prend une autre batt plus puissant , environ 10Ah
celle batt hoverboard ne fait que 4.4Ah , ce qui est trop faible
Tchang, 15152 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [662830]
Jbyo
27-03-2020 à 10h49
Si je met 2 batteries 36v pour avoir du 8.8Ah il faut les mettres en série ou parallèle ?
 Citer Alerter [662846]
27-03-2020 à 12h02
sur tout pas en série = 72v !!!!
oui en parallele biensure
 Citer Alerter [662894]
Jbyo
27-03-2020 à 12h28
Voilà les 2 batteries tu pense que je peut les couplés sans problème
 Citer Alerter [662910]
27-03-2020 à 15h13
oui , il faut que tout les 2 soit bien charger avant de les metre en parallele
 Citer Alerter [662991]
Jbyo
27-03-2020 à 15h41
Voilà c'est fait demain le teste sur pelouse je vous tiens au jus
 Citer Alerter [663005]
Liobar
27-03-2020 à 18h28
@Jbyo poste des photos et detail de la config de ta tondeuse
Lio, 2069 msg, 41 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [663038]
27-03-2020 à 18h28
Jbyo
29-03-2020 à 14h30
Voilà le proto il fonctionne bien y a plus de soucis je voulais savoir si on peut utiliser une sortie sur le récepteur vue que je suis en PPM pour mettre un p'tit servo pour les gaz? Ou bien faut piquer a un endroit sur une carte mère
 Citer Alerter [663920]
1181 messages.      75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85   - Hacking hoverboard - Lu 78996 fois. [24851]
