13-05-2020 à 13h15
Il a pas peur pour ses pieds ...
Anonyme, 18473 msg, (FR). |
Cé-dric
13-05-2020 à 14h17
salut à tous,
Tchang est ce que tu peut m'avoir le programme à injecter pour une radio commande voiture comme dans ta 1ere video (hacker carte mère). j'ai essayer de télécharger avec les liens que tu donne sous tes vidéos mais j'ai du mal. Merci Tchang
Elle donne trop envie la tondeuse, la class!!!
Anonyme, 46 msg, (FR-44). |
publicité 13-05-2020 à 14h17
Fouduvolant
14-05-2020 à 13h54
Slt les amis j ai essayer de craquer plusieur carte mère hovered mais sa ne fonctionne pas lorsque je banche mais phase le moteur se freine même sans la batterie alimenter sur la carte je ne comprend pas pk quelqun a déjà le souci j'ai bien télécharger le programme sur le lien russe la carte mère sonne lorsque le programme et télécharger mais à partir de se moment la mes moteur se freine
Anonyme, 42 msg, (FR-57). |
Kevin83
14-05-2020 à 15h33
@Fouduvolant
2 possibilités:
- soit tes connections de phases se touchent à un endroit, ce qui créer un blocage
dans ce cas vérifie bien tes connections et tes cables.
-soit tes phases moteurs ne sont pas correctes et tes couleurs de phases bleu, vert, jaune ne correspondant pas.
dans ce cas, essaies d'inverser les phases: jaune sur jaune, vert sur bleu et bleu sur vert et fait des essais... si c'est pas bon tu continues jaune sur vert, bleu sur bleu, vert sur jaune, etc, etc.
Kevin, 142 msg, 44 ans. Ollioules (FR-83). "Etre Père c'est une nouvelle vie à 2 roues qui commence" |
Cé-dric
14-05-2020 à 19h42
Salut à tous,
Tchang ne prends pas en compte ma question, j'ai trouvé comment faire je n'avais pas bien regardé ta vidéo qui est bien expliquée.
Atde
14-05-2020 à 20h36
salut le projet table prend fin j'ai hacké la carte ma radio rc fonctionne nikel mais
j'ai un soucis ; l'un des deux moteurs il a du mal a ce mettre en route je suis obligé de le tourner a la main pour le faire tourner + une sensation et un bruit comme si le moteur était cranté ou pas a pas et des que je force un peu la carte s'éteint d'ou ca peut venire capteur hall ?
je posterais une vidéo sur le forum pour que vous puissiez voir le souci
ps quand les moteur et la carte sont off les roue sont fluide et pas de bruit bizzar
Ludwig, 41 msg, 31 ans. Meaux (FR-77). Ludwig pour Art Technique et Déco Events atd-events.fr |
14-05-2020 à 20h53
Oui, soit un capteur hall, soit une phase mal branchée.
Atde
14-05-2020 à 21h36
merci @papat-le-bref ca rejoint kevin83 je vais checker ca
14-05-2020 à 22h04
salut
oui défaut capteur hall...
il se peux que les couleurs ne correspondent pas a celle des fiche moteur hall ...
souvant mal respecter ....
pour en etres sur , par depuis la piste de la carte mere , la au moind tu es sur ...
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 14-05-2020 à 22h04
Kevin83
14-05-2020 à 22h06
@Atde
Oui, le problème de crantage, c'est soit les phases, soit l'information des capteurs halls qui ne reviennent pas ou mal à la carte mère. Du coup test de continuité des fils ou inversement des couleurs jaune vert bleu.
