1005 messages.      92 93 94 95 96 97 98 99 100 101   - Hacking hoverboard [24851]
14-07-2020 à 23h36
je pense que en gardant le pwm simple , et faire un mixage au radio , tu devrais avoir plus de perf
Tchang, 14535 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [686110]
Chris-m
14-07-2020 à 23h41
cet à dire, peu tu m'expliquer en détail ? dans la vidéo j'avais mis la télécommande en mode de manière a ce que la direction et l'accélérateur soit que sur un seul joystick c'est pour sa que dans la vidéo sa donne un peu cette impression en temps normal j'ai l'accélérateur à gauche et la direction droite et c'est niquel mais si tu as des idées d'optimisation je suis toute ouies merci bcp en tous cas pour le partage des infos ;)
Anonyme, 13 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [686113]
Message modifié le 2020-07-14 23:44:44 par Chris-m.
14-07-2020 à 23h41
15-07-2020 à 00h19
a ok ,
est ce que , tu es a fond sur les gaz en ligne droite ?
normalement tu devrais avoir cette vitesse et ce comportement avec le mixage ...
en mode pmw simple
 Citer Alerter [686118]
Chris-m
15-07-2020 à 00h48
oui j'ai vu cette vidéo par contre la pas moyen de régler la hauteur de la machine d'ou le fait que j'ai fait comme sa , je limite les gaz ("End Point" fonction sur la télécommande flysky fs i6) à 25% et la direction à 80% sa décoiffe trop sinon (si je limite pas les gaz sa marche comme vite comme sa) et du coup comme j'ai choisi de ne pas utiliser le frein moteur quand le neutre est à 0 car sa bouffe la batterie la machine reste contrôlable assez facilement après c'est du pilotagede plus pour une coupe de qualité la vitesse n'est pas un point fort, il faut aller doucement pour une coupe régulière mais je peu monter jusqua 35 voir 40% quand l'herbe est vraiment mais vraiment épaisse genre les grosse salade, chiendent monstrueux, herbe haute tout y passe ....... et la machine en elle même roule vraiment bien c'est ouf
 Citer Alerter [686121]
Message modifié le 2020-07-15 00:57:57 par Chris-m.
Chris-m
15-07-2020 à 02h01
pour revenir à la vitesse je suis serai curieux de connaitre l'état de sa machine a l'heure qu'il est, je suis pas certain que cela soit une bonne idée de manier comme ceci, d'un point de vue durée de vie du matériel je c'est pas si c'est top, ceci dit; je suis pas un expert je peu me tromper mais j'en doute mdrr
 Citer Alerter [686122]
Message modifié le 2020-07-15 02:02:10 par Chris-m.
Franck24
15-07-2020 à 09h26
c'est sûr que sa tondeuse va trop vite, la lame n'a pas le temps de couper l'herbe, et en plus ça laboure le terrain.
Franck, 318 msg, 59 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [686125]
15-07-2020 à 10h01
Oui c est vais
 Citer Alerter [686128]
Hp69690
15-07-2020 à 13h02
Re.. merci pour les réponses..
Je suis fortement intéressé par le firmware pwm avec la direction et le frein si possible.. je n'arrive pas à modifier le fichier config..
Re tchang.. pour mixage delta, si je comprends bien.. 1 carte mere pour 2 roues pour la marche av ar en propulsion.. et l'autre carte mere pwm qui fait la direction à l'avant? sur 2roues aussi.. il faut le prog pwm avec la direction? Pour pouvoir gérer qu'1 roue/2
Ce qui veut dire que la tondeuse n'est pas en 4roues motrices. Elle est 2roues motrices en ligne droite et 3roues motrices en virages pour que ça tourne??
Merci beaucoup à tous
Anonyme, 4 msg, (FR-69). [mon blog]
 Citer Alerter [686144]
16-07-2020 à 12h34
Non.
1 carte mère pour 2 moteur latérale.
Donc 1 pour la droite et 1 pour la gauche....
Le mixage a la radio te permet de piloter les 2 cartes mère en même temps....
Se qui te donne la direction et la marche AVAR...
 Citer Alerter [686291]
16-07-2020 à 12h34
Jabberwoocky
18-07-2020 à 12h42
Bonjour tout le monde.
Question sur le hack de carte mère d'hoverboard STM32F103 pour mon projet de remorque électrique pour vélo
Je voudrais si possible avoir les fonctions suivantes activées :
- Poignée de gaz (gachette pouce)
- 2 vitesses au moins et Marche arrière (inter 3 ou 4 positions)
- Pouvoir tirer partie des freins électromagnétiques (sur action poignées de frein)?
- Eventuellement passer en 48v (s'il y a un gain à le faire?)
- Eventuellement écran LCD (volts, vitesse, kilométrage, etc.)
Je sais que je peux avoir tout ça sur 2 petits contros, mais si c'est possible avec la carte hoverboard pourquoi ne pas en profiter? ;-)
Je ne cherche pas la performance ni la vitesse, mais plutôt la durée et le kilométrage
J'ai commandé ma STLink et commencé à démonter un Innjoo 350w pour récupérer les moteurs et la carte mère
Ces fonctions sont-elles dispo? Quelqu'un aurait déjà fait le hack (ou proche des fonctions) et pourrait me partager ses fichiers compils?
Au fil de la discussion je crois avoir vu un plan de câblage avec presque tout ce que je veux sur les 2 ports giros gauche et droite... Je vais le rechercher, j'ai du mal à le retrouver
Merci pour tout
Anonyme, 28 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [686543]
Message modifié le 2020-07-19 13:05:13 par Jabberwoocky.
1005 messages.      92 93 94 95 96 97 98 99 100 101   - Hacking hoverboard - Lu 78996 fois. [24851]
