01-01-2022 à 10h09
Une poignée ou une pédale c'est la même chose ça fonctionne de la même façon avec un capteur hall et 2 aimants. La tension entre le signal et le moins doit varier de 0,8v à 4,2v environ suivant la position de l'accélérateur.
Cyp
02-01-2022 à 12h19
OK je vais vérifier.
Et pour l'inversion de rotation vous avez une idée? J'ai lu q'une personne arrivait à inverser la rotation sans la résistance mais qu'il devait éteindre pour repasser en marche avant.
5 msg, 37 ans. (-29). |
publicité 02-01-2022 à 12h19
04-01-2022 à 21h59
il y a depuis d'autre programme plus performent ....
mais rien ne vaut les petit contro de e.bike de 250w qui sont bien plus fiable que la carte mere des hoverboard a des prix derisoire
Cyp
05-01-2022 à 23h32
Bonsoir alors j'attends de recevoir les résistances que j'ai commandé pour finir le montage.
Pour info j'ai réussi à tout faire fonctionner. La solution est surprenante en fait pour passer la marche arrière j'ai juste pincer entre mes doigts le fils d'inversion de marche sans rien toucher d'autre puis j'ai accélérer avec la pédale.
Bon à force de lire et regarder les vidéos de tchang j'ai bien compris que l'idéal sont les contros de ebike modifiés je vais sûrement m'orienter vers cette solution après mes premiers test.
Disons que pour l'instant ça me permet de m'entraîner dans cet univer assez nouveau pour moi.
En revanche tu m'intrigue quand aux programmes plus performants. Tu as un lien ou je peux les télécharger ?
Cyp
06-01-2022 à 19h21
Bonsoir pour info j'ai reçu et donc souder une résistance de 1.1k entre le signal et la marche arrière et tout est rentré dans l'ordre.
Tu as un lien pour les contrôleur qui vont bien ? Je vais anticipé quand ma carte mère va lâcher
5 msg, 37 ans. (-29). Message modifié le 2022-01-06 19:21:51 par Cyp. |
Paco392
07-01-2022 à 18h10
bonjour ,quelqu'un a une solution pour que le capteur d'assistance ne fonctionne que dans un sens ?
Pascal, 77 msg, 61 ans. St Juery (FR-81). |
Fredolatuile
20-02-2022 à 15h51
Bonjour, je dois être très con , mais je n’arrive pas à trouver un firmware d’hoverboard, il y a plein de Tuto, malgré tout je n’arrive pas. Les hacks sur github, comment et avec quoi créer un fichier .bin. Merci pour vos reponses
Anonyme, 3 msg, (FR-59). |
Lourps
10-03-2022 à 23h38
bonjour
impossible de consulter l'article hoverboard je l'avais pourtant consulté il ya quelques temps
6 msg, 60 ans. (-13). |
Lourps
10-03-2022 à 23h40
bonjour
impossible de consulter l'article haking hoverboard je l'avais pourtant consulté il ya quelques temps
publicité 10-03-2022 à 23h40
Lourps
10-03-2022 à 23h41
bonjour
