Yoyo44
14-01-2020 à 06h23
Ok
Anonyme, 268 msg, (FR-44). |
Jbyo
15-01-2020 à 12h57
salut a tous,
je suit depuis un petit moment vos projet c'est super cool du coup cela ma donner envi, j'ai suivi toute les procédures sans problème, j'arrive à faire tourné les moteurs en pwm mais pas en ppm j'ai pourtant un rx 6 ch comme dans le programme de Niklasfauth mais sa fonctionne pas.
j'ai vu que tchang dit qu'il faut modifier le nombre de channels mais comment faire??? je cherche mais je trouve pas... cela va me rendre dingue
Anonyme, 28 msg, (DT-97). |
publicité 15-01-2020 à 12h57
15-01-2020 à 17h24
salut il faut programmerplus de CH que ton rx ...
si tu as un rx de 6ch ... modifie a 7ch....
il faut toujour plus que ton rx
Jbyo
15-01-2020 à 19h15
comment faites-vous pour modifier les channels j'ai lu et relu le forum et je n'ai pas vu a moins de pas comprendre
Jbyo
15-01-2020 à 20h16
est ce qu'avec pionierland.de sa peut marcher parce que j'ai essayer avec 7ch mais je suis pas sûr de ce que j'ai fait
Yoyo44
15-01-2020 à 20h35
Salut Chang je reviens vers toi concernant ma télécommande DX3e avec mon petit récepteur non servomoteur 9 grammes que j'arrive pas à faire fonctionner j'ai acheté 1 boîtier pour mettre 4 piles 1 V 5 dedans pour faire 6 volts et ça ne marche toujours pas je vais te mettre trois photos pour que tu me dises si tu serais d'où ça pourrait venir Le Petit récepteur ne s'allume pas j'ai vérifié les quatre pile 1 volts 5 j'ai bien 6 volts dans mon boîtier
Yoyo44
15-01-2020 à 20h37
Je te mets la photo du petit récepteur avec son boîtier de 4000 de 1 volts 5
15-01-2020 à 23h32
essai de le bind rx/tx
met la fiche de la pile tout en bas ...
puis avec un autre fiche , tu chunt le noir et blanc sur AUX ,
la led du rx va clignoter , il est pret a etres parametré
puis sur la radio , reste appuiyer sur le bouton ""bind" et alume la radio ...
ils vont synchroniser tout les deux puis passer aux voyant fixe ....
c'est fini...
enléve le chunt du coté rx ...
éteind tout et ralume normalement...
Jbyo
16-01-2020 à 08h00
salut,
je pense avoir trouver mais est ce qu'il faut changer juste la ligne
//#define ppm NUM channels 6
je suis donc passé à 7ch et je me demande aussi si au niveau de la radio il y aurait
pas des programmation a faire???
publicité 16-01-2020 à 08h00
| Lien commercial -178- |
16-01-2020 à 12h56
Tu as quoi comme radio . marque model
