18-01-2020 à 13h33
ok , donc il te faut 2 carte mere et 4 moteur et un programme PWM
Jbyo
20-01-2020 à 17h44
j'ai pu avoir une nouvelle carte, j'ai fait les testes cela fonctionne mais les moteurs donnent des à coup les câbles relié au récepteur son plus long, serai ce dû a ça?
Anonyme, 28 msg, (DT-97). |
publicité 20-01-2020 à 17h44
Jbyo
22-01-2020 à 15h15
Bonjour à tous,
Bon les 2 cartes mère sont connecté et fonctionne avec le nouveau fw de benjaf j'ai la marche avant/arrière et la direction, je voudrais maintenant avoir un seul bouton d'allumage, une seul batterie et un seul chargeur si quelqu'un peut m'aider?
Franck24
22-01-2020 à 16h01
@Jbyo
Il suffit de connecter les boutons d'allumage en parallèle, et pareil pour les connecteurs de batterie.
Franck, 318 msg, 63 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. |
Jbyo
22-01-2020 à 17h00
Merci franck24, et vous avez réussi a faire tourner votre tondeuse?
Jbyo
22-01-2020 à 17h41
il n'y a aucun risque pour une carte si je branche le chargeur sur l'autre carte?
Franck24
22-01-2020 à 21h27
@Jbyo
Non, pour l'instant la tondeuse j'ai laissé tomber, les moteurs d'hoverboards ne sont pas assez puissants et les roues trop étroites.
Pour le chargeur, en fait il faut le brancher directement sur la batterie, sans passer par les cartes.
Photovolta
29-01-2020 à 08h02
Bonjour Tchang,
Pourrais-tu me donner un lien sur Aliexpress (eBay et Amazon ne desservent pas chez moi) pour une nouvelle carte que l'on pourrait flacher et utiliser en RC, je voudrais reprendre un projet de tondeuse avec plateau de coupe 71 cm en version RC à déplacer par 2 roues arrières d'hoverboard 8" et de 2 roues avant libres?
La photo ci-contre montre le plateau avec un moteur 280KV que j'avais essayé sous 36V et 48V et qui bloquait contre le gazon mais que je compte remplacer par un de type brushed 24V et passer en Mulching gazon court.
Je viens de commander une lame Mulching 71 cm pour éliminer l'évacuation latérale.
Anonyme, 96 msg, (MA-20). |
Blon38
29-01-2020 à 11h45
"option bytes" j'ai directement un message du type..." rel="lightbox[page]">
Bonjour a vous,
Tout d'abord bravo pour le travail réalisé sur ce forum. J'ai lu le fil de discussion mais à priori personne n'a rencontré mon problème.
Je n'arrive pas à entrer en communication avec la carte. Entrant dans le menu "target" -> "option bytes" j'ai directement un message du type " Can not connect to target! Please select "Connect Under Reset" mode from Target->Settings menu and try again. If you're trying to connect to a low frequency application , please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu."
J'ai bien vérifié que le ST-LINK V2 soit bien connecté sur les bonnes pattes de la carte (mon fil bleu correspond swdIO, le violet à GND et le vert a swclk.
ma carte est alimentée avec la batterie de l'hoverboard. Faut-il mettre en court circuit le bouton poussoir ?
J'ai essayé les 2 solutions mais avec un shunt des que je branche le ST-link V2 sur mon pc, j'ai un beep continue.
Avez-vous une idée ? J'ai un PC en 64 bit ... c'est peut être le problème ?
merci
Anonyme, 4 msg, (FR-38). |
publicité 29-01-2020 à 11h45
Blon38
29-01-2020 à 14h32
J'ai trouvé ! le GND n'est pas au même endroit que sur les autres cartes. Il est sur la pin la plus proche des connecteurs des capteurs ! ensuite c'est la pin IO et clk.
