££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24852_from_10.php-
49 messages.   1 2 3 4 5   - Débridage Nakamura E Cliff 700 à partir de 2018 [24852]
Nono76
12-06-2019 à 17h52
Ok merci
Anonyme, 5 msg, (CH-16).
 Citer Alerter [619574]
Messages déplacés le 2019-06-12 18:38:42 par Havoc.
12-06-2019 à 18h37
Une dernière idée, un peu étrange, mais une roue de 29" passerait peut-être dans ce cadre. Du coup, le vélo roulerait à environ 27-28 km/h. Il faudrait rayonner le moteur dans cette nouvelle jante, ou alors acheter directement la jante avec le moteur. C'est quand-même plus lourd que de remplacer l'électronique.
A noter que ce moteur doit être le Shengyi DGW9 (ou 12) et que même débridé, il plafonne à 30 km/h sous 36V, en raison de son nombre de rpm/V, donc il n'y a pas grand chose à gratter en restant avec la batterie d'origine, même si c'est plus sympa de n'avoir aucune coupure brusque.
Bruno, Modérateur,55296 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [619576]
Messages déplacés le 2019-06-12 18:39:52 par Havoc.
12-06-2019 à 18h37
Moy
12-09-2019 à 12h41
Bonjour.
Je possède aussi ce vélo pour aller tous les jours au boulot en campagne. Un petit coup de pouce pour m’aider à gagner quelques km/h lorsque je suis fatigué de ma journée, serait le bienvenu
Voici la photo de ma commande, elle n’eSt pas LCD..
Anonyme, 2 msg, (FR-54).
 Citer Alerter [633148]
12-09-2019 à 14h12
Raté, on ne voit pas la photo : essaie encore
C'est vrai que c'était plus simple avant, de modifier les paramètres dans l'afficheur, ou remplacer l'afficheur par un modèle débridé...
Philippe, 1926 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [633163]
Moy
13-09-2019 à 16h00
Voici
 Citer Alerter [633422]
Tokatine
13-09-2019 à 18h35
Ça a l'air d'un KT-LED880.
Tieum, 203 msg, 37 ans. (FR-14). Focus Aventura² 6.7 (2019) - Nakamura e-city 50 (noir)
 Citer Alerter [633460]
Ripolin
19-09-2019 à 13h58
 Citer Alerter [634500]
Message modifié le 2019-09-19 14:02:02 par Ripolin.
19-09-2019 à 17h40
Exact : sur le Nakamura E-Cliff 700 ça ressemble à un afficheur KT-LED880 customisé, à confirmer.
Tu peux essayer avec un afficheur LCD déverrouillé compatible (KT-LED880, KT-LCD3U ou KT-LCD7U par ex), disponible sur AliExpress ou autre boutique.
Si ça marche pas, il faut acheter aussi le contrôleur déverrouillé qui va avec...
www.szktdz.com
www.szktdz.com
KT-LED880 (3#-3)
Features:
1. ON/OFF function of power supply, it will automatically shut down after standby for 5 minutes;
2. Four-bit intelligent power display can be a true reflection of the state of battery charge to guarantee the riding distance;
3. High, middle and low gears of imitation torque boost of switch gears and gear indicator display, with gear memory function, power on can automatically recover the gear state during power off;
4. Under-voltage indication function, when the battery is in under-voltage, the under-voltage indicator flashes;
5. The headlight switch control function, and it can turn on and off lights, when headlights are turned on, the headlight indicator is lit;
6. The adoption of five- line of digital communication is with a self-setting function of versatile parameters, users can adjust the settings such as motor parameters, velocity parameters, speed parameter according to different models;
7. The instrument is with good interchangeability, and different instruments can directly exchange with each other and copy the data parameters;
8. The optional power supply voltage is 24V, 36V and 48V;
9. Black housing;
10. Dimensions:
 Citer Alerter [634538]
Message modifié le 2019-09-19 17:43:41 par Ptit-philou.
10-10-2019 à 12h02
Pour les infos sur le débridage voir ce tuto : Débrider un vélo électrique avec afficheur LCD KunTeng
 Citer Alerter [638037]
10-10-2019 à 12h02
Toff2012
16-10-2019 à 20h23
Je possède un vtt Nakamura e-cliff 700,batterie 36V 10,4A 375Wh et un moteur 250W 43N.m avec capteur pédalier.
Savez-vous si je peux mettre un des duos contrôleur/afficheur vendus sur Aliexpress sans risque?
Puis je associer un afficheur et un contrôleur vendu séparément en respectant les propriétés électriques de mon vtt?
Je vous pose c'est question après avoir tenté de mettre l'afficheur (bridé) du Nakamura e-summit sur mon Nakamura e-cliff chose qui n'a pas plus à mon contrôleur.
J'ai questionné plusieurs vendeurs Aliexpress et je suis en attente de réponses depuis une semaine.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Anonyme, 8 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [638979]
49 messages.   1 2 3 4 5   - Débridage Nakamura E Cliff 700 à partir de 2018 - Lu 8334 fois. [24852]
Je...
Je suis un neveu membre
Lien commercial -341-
