££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24852_from_20.php-
49 messages.      1 2 3 4 5   - Débridage Nakamura E Cliff 700 à partir de 2018 [24852]
17-10-2019 à 11h29
Bonjour Toff : est-ce que tu as lu le tuto en page d'accueil, avant de faire des bêtises ?
Pourquoi avoir mis l'afficheur bridé sur le E-Cliff 700 ?
As-tu remis l'afficheur d'origine ?
Tu as noté les paramètres stockés dans l'afficheur/controleur ?
Philippe, 1926 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [639047]
Message modifié le 2019-10-17 13:35:14 par Ptit-philou.
Toff2012
17-10-2019 à 13h00
Bonjour ptit-philou et merci pour ta réponse,
J'ai effectivement suivi le tuto pour mon Nakamura e-summit équipé d'un afficheur lcd bridé que j'avais remplacé par le même modèle débridé de chez Aliexpress en remettant les mêmes paramètres sans aucun soucis.
Pour le modèle e-cliff,j'ai le même afficheur que Moy donc je n'ai pas accès au paramètres.
J'ai bêtement mis l'afficheur bridé pour voir si il fonctionnait et sur le coup j'ai fait deux essais à 29km avant qu'il fasse constamment un bruit anormal accompagné d'une perte de puissance..
En remettant celui d'origine, le problème est resté le même, en changeant le contrôleur tout est rentré en ordre.
Anonyme, 8 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [639056]
17-10-2019 à 13h00
Lien commercial -366-
Toff2012
21-10-2019 à 18h31
Bonjour à tous !
Quelqu'un a-t-il une idée pour mon problème ?
 Citer Alerter [639668]
22-10-2019 à 17h47
Le mieux c'est de copier les paramètres d'un afficheur fonctionnel vers l'autre, en suivant la procédure indiquée dans le tuto.
Il est préférable de sauvegarder ses paramètres avant de commencer à bidouiller...
 Citer Alerter [639822]
Toff2012
22-10-2019 à 18h19
Oui mais non, j'ai d'un côté, un afficheur paramétrable à l'aide de son écran Lcd et de l'autre un afficheur sans écran lcd ...
Je ne peux donc pas rentrer les mêmes paramètres puisque il n'y a pas d'écran.
J'ai donc posé ma question après avoir lu le commentaire de Havoc qui disait :
"Vraisemblablement en remplaçant l'ensemble contrôleur/afficheur par un ensemble non-bridé.
 Citer Alerter [639828]
Toff2012
25-10-2019 à 19h02
 Citer Alerter [640356]
25-10-2019 à 22h06
À part tester au pif avec des réglages d'autres modèles dans le tuto, je vois pas trop...
Je ne sais pas si on peut trouver des réglages compatibles à partir de la référence moteur...
 Citer Alerter [640385]
Toff2012
28-10-2019 à 14h44
Salut ptit-philou et merci d'être encore là,
Après moult recherche je suis tombé sur une discussion qui date de plus de 2 ans commencé par Ledid 68 portant sur le paramétrage du KTLCD5 qu'il venait d'acquérir pour son e-forest pour lequel il reprenait les paramétrage du macadam vortex.
J'ai pu m'apercevoir que mon e-Cliff avait à peu près les mêmes références display est moteur c'est-à-dire:
Moteur DGW07 (SY73628TC112351)
Display KT880. (36V V2.5 R 9C)
Sur le bras de jante arrière il porte la mention EN15194 36V 250W 45Nm.
J'ai pu m'apercevoir également grâce à ton tuto que les paramètres du moteur P1 du e-summit étaient beaucoup plus élevés que la majorité des autres VTT ( 192 => 86) ainsi que le C2 (phase du moteur) réglé sur 1 à l'inverse de tous les autres qui sont sur le 0.
J'ai eu une réponse favorable de Ozo pour un display/contrôleur 15A mais je vais déjà m'en tenir à essayer un nouveau KTLCD5 débridé avec les paramètres du e-forest.
Quand pense- tu ?
 Citer Alerter [640674]
Message modifié le 2019-10-28 14:44:41 par Toff2012.
28-10-2019 à 15h50
Ca semble cohérent : les VTT AE Off Road ont en général des moteurs plus pêchus et des paramètres différents des VTC et vélos urbains, bien que le E-Cliff soit de l'entrée de gamme.
Peut-être que Ozo peut te conseiller si tu achètes un afficheur chez eux : ils semblent plutôt calés sur la compatibilité entre Displays et VAE de supermarchés (cf fiche) :
ozo-electric.com
 Citer Alerter [640678]
28-10-2019 à 15h50
Toff2012
28-10-2019 à 17h48
Merci pour le lien je ne l'avais pas vu celui-là...il est clairement affiché e-forest et nakamura.
Je leurs ai demandé si il était bien compatible avec le e-cliff, au cas ou et si il avait les paramètres tant qu'à faire.
 Citer Alerter [640693]
49 messages.      1 2 3 4 5   - Débridage Nakamura E Cliff 700 à partir de 2018 - Lu 8502 fois. [24852]
Je suis un neveu membre
