££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24852_from_40.php-
49 messages.      1 2 3 4 5 - Débridage Nakamura E Cliff 700 à partir de 2018 [24852]
20-04-2020 à 17h38
Le tuto est toujours là pour ça...
Débrider un vélo électrique avec afficheur LCD KunTeng (KT LCD2 LCD3 LCD5 LCD6 LCD7 LCD8...)
Philippe, 1926 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [671018]
Victo
20-04-2020 à 18h33
Pas de soucis sur le tuto, je viens de le monter pour ça aucun problème. ;) Mais je voulais surtout savoir si des personnes pouvez valider ou confirmer les réglages :) car je serais perdu sans mon vélo si cela ne marche plus après.
Bref il est connecté avec vos réglages je test ce mercredi sur le chemin du travail voir. Et je ferais un petit retour mais de ce que je viens d'essayer c'est plutot pas mal.
Plus de fin d'assistance à 25Km/h ce qui permet de ne pas se sentir en peine au delà.
Pour le coup j'ai fais un test sur le niveau 5 cela me semble un poil plus de pêche mais je vais redescendre afin de préserver l'ensemble de la mécanique.
Un plus gros retour mercredi et complet avec photos. Et j'activerai le cruise voir également le rendu.
Merci à tous
Anonyme, 10 msg, 41 ans. (FR-91). Cordialement Victo
 Citer Alerter [671034]
20-04-2020 à 18h33
Kimes
06-06-2020 à 13h32
Je suis nouveau sur ce forum, je souhaiterais relancer cette discussion car j'ai récemment fait l'acquisition d'un VAE NAKAMOURA E-CLIFF 700 avec un KT-LED880.
Je relance le sujet car après plusieurs lectures de la discussion je n'ai pas trouvé clairement la réponse à la question suivante, et je ne souhaiterais pas faire de mauvaise manipulation sur mon vélo qui me sert pour me rendre à mon travail:
Les écran type LCD présent dans votre tuto (Débrider un vélo électrique avec afficheur LCD KunTeng (KT LCD2 LCD3 LCD5 LCD6 LCD7 LCD8...)) sont t'il compatible avec le E-CLIFF 700 équipé d'un afficheur LED.
Avez vous un retour par rapport à cette transformation, VICTO par exemple qui est dans la même cas de figure avait vous pu tester cette solution ?
Je me permet de poser la question car plusieurs personnes dans ce forum disent que cela est réalisable,
mais j'ai récemment contacté la société OZO qui commercialise ce genre d'équipement et voici leurs réponse :
Question:
J'ai fait récemment l'acquisition d'un VAE de type E Cliff 700 vendu par intersport,
Celui ci est équipé d'une régulation à LED
Je souhaiterais savoir si il est possible d'installer un produit LCD telle que celui ci :
ozo-electric.com
Sachant que actuellement je n'ai pas d'écran LCD comment je pourrais récupérer les valeurs par défaut du vélo ?
Réponse :
Bonjour Monsieur et merci pour les intérêts que vous portez à nos produits,
désolé mais il existe plusieurs protocole de communication, et celui de Nakamura est spécifique. Notre écran ne pourra fonctionner avec votre système.
Sincèrement désolé.
Laurent.
Cordialement,
OZO
ZA les Jalassières
10 Rue Cornaline
13510 EGUILLES
FRANCE
Tel : 04 42 52 17 87
Mail : contact@ozo-electric.com
Web : www.ozo-electric.com
Merci d'avance,
Anonyme, 3 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [681117]
06-06-2020 à 13h43
N'importe quoi : sauf erreur les afficheurs des Nakamura sont interchangeables avec les différents modèles qu'on trouve sur Aliexpress.
On attend les retours de ceux qui ont fait la manipulation mais il n'y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas...
 Citer Alerter [681125]
Victo
06-06-2020 à 18h13
Pour ma part je roule avec depuis 11 mois aucun soucis avec un ecran d'aliexpress.
Le déridage est bien là avec les réglages du forum mais perso cela n'est pas fou non plus du fait que nous n'avons qu'un plateau à l'avant.
 Citer Alerter [681173]
Message modifié le 2020-06-06 18:14:34 par Victo.
Victo
06-06-2020 à 18h14
Faute de frappe 1 mois mais je n'arrive pas a modifier mon com
 Citer Alerter [681174]
Kimes
07-06-2020 à 20h58
Je vous remercie pour vos retours,
Je vais commander un afficheur, je pense prendre le modèle en couleur (https://fr.aliexpress.com/item/32993122782.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.492c7b55evSLwY&algo_pvid=3b019b99-c237-40d0-ad4f-b85145b4a259&algo_expid=3b019b99-c237-40d0-ad4f-b85145b4a259-3&btsid=0ab6fb8315915549346471291e264c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_) je vais suivre les réglages du forum et je vous ferait un retour après plusieurs utilisations.
Petite question, quelle est l'avantage de changer également le contrôleur (https://fr.aliexpress.com/item/32979653939.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.12.667c50fcOdhZcw) ?
Si j'ai bien compris avec le nouvel afficheur le vélo devrait du coup avoir 5 vitesses au lieu des 3 actuelles ?
Je souhaiterais utiliser le moins possible la vitesse maximum afin de ne pas trop solliciter le moteur comme évoqué sur le forum.
 Citer Alerter [681313]
Message modifié le 2020-06-07 21:00:23 par Kimes.
Kimes
07-06-2020 à 21h01
Je vais commander un afficheur, je pense prendre le modèle en couleur fr.aliexpress.com je vais suivre les réglages du forum et je vous ferait un retour après plusieurs utilisations.
Petite question, quelle est l'avantage de changer également le contrôleur fr.aliexpress.com ?
 Citer Alerter [681315]
09-06-2020 à 11h13
Changer le contrôleur est surtout utile en cas de panne, ou si on veut bénéficier de nouvelles fonctions comme la gestion de l'éclairage, le bluetooth pour l'application smartphone, le paramétrage des courbes de puissance : bref, pour qui aime bidouiller.
Un nouvel afficheur permet plus de confort, avec les couleurs ou l'accès à certains paramètres comme les vitesses plus nombreuses (voir specs sur fiche technique).
 Citer Alerter [681471]
09-06-2020 à 11h13
Fidupalot
26-06-2020 à 14h51
Salut. J’ai renseigné ces paramètres sur mon e cliff 700 après avoir fait l’acquisition d’un LCD 3. Tout fonctionne au top
NAKAMURA E-Fit 100
P1 86 P2 1 P3 1 P4 1 P5 12
C1 06 C2 0 C3 8 C4 0 C5 10 C6 3 C7 1 C8 0 C9 0 C10 n C11 0 C12 4 C13 0 C14 2
Les paramètres indiqué pour le e cliff 700 sont faux. Le moteur fait un bruit monstrueux avec.
Anonyme, 1 msg, (FR-75).
Alerter [683793]
49 messages.      1 2 3 4 5 - Débridage Nakamura E Cliff 700 à partir de 2018 - Lu 8299 fois. [24852]
Je...
