SP-2:.### Z01### conversion alternateur Forum Cyclurba.fr. Présentation des nouveaux membres
94 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10   - conversion alternateur [23858]
Liobar
13-06-2019 à 07h29
Prudence, prudence. Fais gaffe à la manipulation des cells !
Suis ce tuto ze-palm.com %20Charge_Decharge.pdf
Lio, 1800 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [619618]
Missbetty
13-06-2019 à 12h54
Merci vraimment génial et une dernière question est ce que tous les doivent être équipé du même ampérage ? Merci
Anonyme, 49 msg, (FR-55).
 Citer Alerter [619648]
13-06-2019 à 12h54
14-06-2019 à 23h10
oui , les cell doivent etres casi de la meme capacitée
Tchang, 9875 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [619894]
Missbetty
25-06-2019 à 19h04
Hey bonjour a tous j'espère que pour vous le bricolage se passe bien
Alors je vais vous mettre une vidéo si joint pour vous montrer se qu'il se passe
Donc j'allimente le contrôler avec se que je peux donc ici 4 x12v qui est censé faire 48v mais ici il m'indique 63v bref je teste en mettant les gaz et vous que l'aternateur ne tourne pas néanmoins on peux voire que l'aternateur essaye de tourné je ne sais pas d'où sa peux venir peux être qu'il n'y a pas assez de courant ou de puissance car 63x4
Donc voilà pensé vous que c'est le manque de watt et donc un manque de Ampère merci de votre réponse
youtu.be
 Citer Alerter [621210]
25-06-2019 à 19h36
salut c'est tout a fait normale que cela ne fonctionne pas car il ne faut utiliser une alimentation transfo , car peux d'ampérage ...
il faut 4 batt 12v de batt de voiture ...
car l'intensité d'appelle de courant est trop fort ..
 Citer Alerter [621218]
Missbetty
26-06-2019 à 12h49
Du coup avec 4batterie de 12v la c'est sur que sa marche ?
 Citer Alerter [621348]
Benetval70
26-06-2019 à 16h05
cela fonctionnera mais pas longtemps et c’est lourd 4 batterie auto..sans compter que la puissance ne sera pas la meme
Benoit, 1503 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [621386]
Missbetty
26-06-2019 à 16h10
Oui mais genre nn je le fait un pack accu 18650 j'en 170 donc je peux me faire un pack de 16s10p est du coup c'est sur que sa marchera ?
 Citer Alerter [621387]
Benetval70
26-06-2019 à 16h11
oui 16s10 p c’est enorme comme batterie, cela passera largement si tes accu ont au moins 5A
 Citer Alerter [621389]
26-06-2019 à 16h11
Lien commercial -341-
Missbetty
29-07-2019 à 11h16
Bonjours à tous bon vacances à tous bon alors je me suis acheté un chargeur d'accu 18650 avec 4 soit bref j'ai procédé au teste de batterie complet donc charge décharge recharge .
Suite à cela je connais maintenant la capacité de mais batteries cependant la capacité des batteries varient beaucoup entre 1200mah et 2900mah et du coup ma question est. Est-ce-que même avec un bms qui permet de sécuriser la charge des accu je peux me permettre d'assemblée toute les batterie avec autant de différence de capacité ?
 Citer Alerter [625498]
94 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10   - conversion alternateur - Lu 4995 fois. [23858]
Le 20 à 09h44 Ptit-philou Hello, merci de poser les questions sur le forum plutôt que sur le tchat (pas de place)
