SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
4529 messages.      380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
13-06-2019 à 09h39
J'ai eu ce cas sur mon vélo ça faisait exactement la même chose et je sentais des picotements dans les doigts lorsque je touchais le guidon de mon vélo moteur en marche.
Il y avait du jus qui passait. C'était un brin du bobinage qui frottait contre la flasque moteur. C'était presque invisible à l'oeil nu car c'était juste le vernis d'un brin de cuivre qui était abîmé.
Peter, 3145 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [619634]
Looping007
13-06-2019 à 12h12
Smalltwin a écrit :
Bonjour à tous j'ai récemment fabriqué une trottinette 2 roues motrices avec comme base 2 moteur d'hoverboard et une batterie li-ion 48v ( batterie je l'utilise aussi sur mon VTT avec alternateur néodyme) et contrôleur 36/48v 350w 18 A, le classique pour ce genre de proto j'ai connecté les capteurs hall mais j'ai un souci de broutage du...
j'ai eu ca un coup, controleur hs
Anonyme, 24 msg, (FR-71).
 Citer Alerter [619645]
13-06-2019 à 12h12
Smalltwin
13-06-2019 à 12h26
J'ai aussi essayé avec un autre contrôleur, c'est pareil.
Vu que j'ai acheté mes moteurs d'occasion, ils ont peut être un petit problème.
Jean Yves, 282 msg, 54 ans. Boersch (FR-67). [mon blog]
 Citer Alerter [619647]
13-06-2019 à 13h43
Je pense que cela vient des moteurs a bas coût....
Tchang, 10023 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [619650]
13-06-2019 à 13h53
Un seul contrôleur pour 2 moteurs Hoverboard c'est léger ça !!
En Triangle ça pompe un max si tu as modifié le shunt en plus le contrôleur va cramer...
 Citer Alerter [619651]
Smalltwin
13-06-2019 à 14h10
En fait j'ai un contrôleur par moteur.
Pour piloter les gaz je récupère le signal du contrôleur n°2 comme l'expliquait Tchang .
Voici le proto.
J'essaie de poster la ref du moteur et vous pourrez peut être me dire si c'est le bon ou pas
 Citer Alerter [619655]
13-06-2019 à 14h30
Moi sur un seul moteur ca pousse tres bien et l autonomie et tres bon....
Attension toute fois a utiliser les moteurs de hoverboard pour une trottinette a 2 roue car sur sole mouillée la roue dérape et c est l accident assuré.....
Du coup ma trottinette est un 3 roues qui est beaucoup plus stable....
Elle reste pliable....
Moteur origine 6"....
 Citer Alerter [619662]
Yo44
14-06-2019 à 08h37
Salut tchang peux tu mètre vidéo pour faire voir comment installer le logiciel sur la clé USB et si tu as le lien pour les petits fils qui se branche sur le petit récepteur et les petites broches à souder j'ai une carte mère de disponible je vais moi aussi tester bonne vidéo c'est rare d'avoir des vidéos en français bien utile
Anonyme, 637 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [619749]
Smalltwin
14-06-2019 à 17h43
Voici la ref du moteur que j'ai pour ma trotinette.
29 aimants 30 bobines 5 fils par enroulements.
Est ce que ce moteur est un bon modèle ou bien un low cost?
 Citer Alerter [619839]
14-06-2019 à 17h43
Brintro
14-06-2019 à 17h45
Salut tchang voilà ma trottinette est terminée avec batterie 48v ça marche bien mais 27km/h max c'est normal ? Je suis en bobinage étoile et j'ai peur que si je passe en triangle elle soit vraiment trop longue à l'accélération qu'en pense tu ? Ou alors j'ajoute un deuxième moteur à l'avant ? La roue levée en gear 5 le compteur affiche 49km/h
Nicolas, 7 msg, 27 ans. Dottignies (BE-77). gitepecq.be
 Citer Alerter [619842]
Message modifié le 2019-06-14 17:51:57 par Brintro.
4529 messages.      380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 435203 fois. [22240]
Le 20 à 09h44 Ptit-philou Hello, merci de poser les questions sur le forum plutôt que sur le tchat (pas de place)
