Débutant94
09-06-2019 à 18h47
Que faire d'utile avec mes roue de hoverboard... Qui a de la patate et qui dépasse les 30km/h? Je vois bien une trottinette pour moi afin de laisser ma Xiaomi a ma femme.. mais sans soudure... Qu'en pensez vous?
Anonyme, 1010 msg, (FR-94). |
09-06-2019 à 20h11
Tu es resté bloqué sur le bouton 3 fois la même question...
publicité 09-06-2019 à 20h11
09-06-2019 à 20h45
Franck24 a écrit :
Salut à tous
Est ce que quelqu'un ici a réussi a reprogrammer le microprocesseur d'un hoverboard pour l'adapter à son projet, comme décrit ici ? :
github.com
Perso je n'arrive pas a obtenir un fichier fonctionnel une fois compilé et flashé dans la carte. j'ai plein de "Warning" pendant la compilation.
si tu veux haker le carte mere du hoverboard , il te faut un module ardouino ...
tout simplement
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-06-09 20:47:34 par Tchang. |
Franck24
10-06-2019 à 00h33
@Tchang
Cela ne me parait pas si simple que ça avec un arduino. Mon but est de pouvoir utiliser une radiocommande pour contrôler les moteurs.
Tu aurais un tuto avec Arduino et une carte d'hoverboard ?
Franck, 318 msg, 63 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. |
10-06-2019 à 01h11
non , mais tout est dans le lien que tu nous montre ,
github.com
les gents la ba ont donner la programmation gratuite en ligne ...
si tu es bon en ardouino , c'est tout bon ....
puis il faut une simple récépteur radio pour piloter le module ardouino ...
le récépteur RC pilote le ardouino ,
le ardouino pilote la carte mere hoverboard
la carte mere pilote les moteurs ....
ou sinon tu utilise les variateur RC car ....
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-06-10 01:13:20 par Tchang. |
Débutant94
10-06-2019 à 09h49
Franck24
10-06-2019 à 10h45
Tchang a écrit :
non , mais tout est dans le lien que tu nous montre , les gents la ba ont donner la programmation gratuite en ligne ... si tu es bon en ardouino , c'est tout bon .... puis il faut une simple récépteur radio pour piloter le module ardouino ... le récépteur RC pilote le ardouino , le ardouino pilote la carte mere hoverboard la carte mere...
J'ai déjà essayé tout un tas de contrôleur RC pour modélisme, et aucun ne fait tourner les roues de hoverboard correctement. Et en plus ils sont rarement prévus pour une tension supérieure à lipo 3S. Je souhaite utiliser une batterie lipo 7S.
Je n'y connais rien en programmation. J'aimerais juste modifier le fichier de Niklas comme indiqué sur github pour utiliser le mode de commande PPM avec un émetteur Hitec Aurora9 et un récepteur PPM Hitec Optima D récepteur 8 voies Copter AFHSS. Seulement dés que je modifie le fichier config.h en dé-commentant comme ceci :
// ###### CONTROL VIA RC REMOTE ######
// left sensor board cable. Channel 1: steering, Channel 2: speed.
#define CONTROL_PPM // use PPM-Sum as input. disable CONTROL_SERIAL_USART2!
#define PPM_NUM_CHANNELS 6 // total number of PPM channels to receive, even if they are not used.
et que je compile, j'obtient une erreur comme cela :
Src/stm32f1xx_it.c:224:5: warning: implicit declaration of function 'PPM_ISR_Callback'; did you mean 'PPM_SysTick_Callback'? [-Wimplicit-function-declaration]
PPM_ISR_Callback();
le fichier se compile quand même mais quand je le flash sur la carte, ça ne marche pas, je ne peux pas faire tourner les roues.
Nanni
10-06-2019 à 12h15
vous pouvez simplement essayer comme indiqué dans cette vidéo
Timur a répondu aux commentaires de youtube qui ne connectaient que le récepteur et une radiocommande sans arduino, sans firmware flash, etc.
Il n'y a qu'à mélanger les canaux que Timur explique dans cette vidéo
Anonyme, 14 msg, (IT). Message modifié le 2019-06-10 12:16:01 par Nanni. |
Franck24
10-06-2019 à 13h18
J'ai regardé ses vidéos sur Youtube, mais il utilise aussi un firmware modifié et flashé dans la carte, mais il ne dit pas lequel, simplement qu'on" le trouve sur Internet". Apparemment il vend les cartes modifiées.
publicité 10-06-2019 à 13h18
Franck24
10-06-2019 à 13h44
Il y a le firmware de Benjaf sur github qui fonctionne (dans le dossier build) tel quel avec un récepteur classique PWM. Mais j'aimerais modifier quelques paramètres comme le frein, mais je n'arrive pas à le compiler non plus.
github.com
