SP-2:.### Z01### Modules NESE Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
26 messages.      1 2 3 - Modules NESE [24858]
20-08-2019 à 19h56
Feanor a écrit :
(PLA) Il se déforme à partir de 40°C !
Faut pas exagérer non plus dans l'autre sens
Il faut régler son imprimante à un minimum de 180-190° pour le faire fondre !
Pour comparer, le PET-G fond vers 200-210° ...
Question déformation à la chaleur, objet fini donc, 40 à 50° sont tout à fait admissibles.
Évidement que pour un plateau de table de jardin, elle ne restera certainement pas longtemps très plate
C'est donc surtout la conception et l'utilisation de l'objet qui est à regarder de près.
Ps: J'ai réalisé plusieurs objets utilitaires en PLA et les utilisés sous forte contraintes météorologique : Je suis étonné de la résistance, c'est pas du tout ce que j'ai pu en lire sur les sites et forum 3D !
A part ça, j'ai aussi acheté une bobine de PET-G
... le but étant d'éviter d’utiliser un truc du genre ABS, plus résistant de ce coté mais qui est bien plus compliqué à imprimer et qui pue affreusement !
Anonyme, 17087 msg, (FR).
 Citer Alerter [629034]
Message modifié le 2019-08-20 20:54:53 par Jacques74.
Ripolin
20-08-2019 à 20h09
Que conseille tu Jacques74, car le PLA a autrement le désavantage de se désagréger aux UV.
Le PETG est inerte, et reste imprimable par toute imprimante en vente en ce moment il me semble.
Ripolin, 2730 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [629035]
20-08-2019 à 20h09
20-08-2019 à 20h23
Le PETG si on peut commencer directement avec ça
Mais perso je trouve que c'est plus difficile à maitriser que le PLA, je ne suis pas encore très satisfait de mes réglages. J'y arriverai néanmoins.
Pour la résistance aux UV, j'ai utilisé plusieurs objets en PLA sur mon cintre de vélo, ceci sur une année entière.
Ben ... ma foi ça tient bien.
Mais évidement, je n'imprimerais pas un cadre de vélo de cette façon
A noter qu'on peut aussi protéger le PLA simplement en le couvrant, déjà par exemple avec une peinture.
Je pense entre autre à la réalisation d'un boitier batterie sur-mesure (pas particulièrement des NESE qui est assez particulier).
 Citer Alerter [629036]
Message modifié le 2019-08-20 21:01:58 par Jacques74.
Feanor
09-09-2019 à 14h00
Mon ami a commencé à expérimenter l'impression des boîtiers NESE avec son imprimante 3D.
Pour les Bolts Cap où du plastique souple est demandé, il a acheté du SUNLU 3D Filament TPU flexible
www.amazon.fr
C'est 2 fois moins cher que le NinjaFlex. (45 € la bobine de 500g !)
Mais il n'a pas trouvé encore les bons réglages : le fil "fondu" n'arrive pas à sortir de la buse. (Il bloque dans la buse.) Je note qu'il ne possède qu'une seule buse et utilise donc la même pour toutes ses impressions.
Sinon, il a imprimé un boîter en PLA (le PLA, il a l'habitude).
Verdict : c'est très léger, mais le plastique est cassant (trop rigide). Je ne sais pas si c'est une histoire de taux de remplissage insuffisant.
On a ensuite testé en PETG sachant que ça nécessite un temps de rodage. (C'est un peu plus difficile à imprimer que le PLA effectivement, Agniusm donne 4/5 étoiles à la printability pour le PETG contre 5/5 pour le PLA - qu'il ne recommande par pour les NESE à cause de sa mauvaise résistance à la chaleur. (Risque de déformation du PLA dès 40°C contre 70°C pour le PETG.)
Et ben on a eu une surprise :
• Le module 4P est satisfaisant (hormis le fait que ce soit plus "cassant" que le boitier acheté chez Agniusm, mais c'est une question de réglages.)
• Par contre, le module 8P a bifurqué sur la plaque d'impression (une partie de sa base s'est décollé du sol d'un millimètre sous l'effet de la rétractation), ce qui fait que sur sa moitié il manque 1 mm d'épaisseur.
Je comprends du coup pourquoi ça s'est arrêté à 8P : plus le module gagne en longueur, puis ce genre de risque de décollage est élevé.
Fëanor, 264 msg, 30 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [632538]
09-09-2019 à 14h06
C'est ce qu'on appelle le "warping" ... phénomène très connu sur les grandes pièces.
Voir ici : cults3d.com
Cause possible
Mauvaise adhérence de la pièce au plateau.
Coefficient de retrait du matériau trop important.
Première couche pas assez écrasée contre le plateau.
Correctifs proposés
- Changer de matériau d'impression car le warping arrive moins avec le PLA.
- Mettre de l'adhésif sur le plateau d'impression (colle, scotch, laque...).
- Régler correctement la hauteur du plateau avant impression.
- Imposer une première couche plus fine pour écraser davantage le fil déposé.
- Ajouter un brim en dessous de la première couche.
- Chauffer le plateau.
- Nettoyer, dégraisser le support.
- Changer la stratégie de remplissage. Un remplissage de la face inférieure concentrique plutôt que linéaire puis un remplissage de l’intérieur en nid d’abeille évite l’effet de rétractation.
- Diminuer la densité de remplissage intérieur de votre objet imprimé en 3D.
J'ai mis en gras ce qui est le plus important.
J'ajouterais, et surtout si en ABS (!), éviter les courants d'air et préférer une hotte de confinement
(je ne le fais pas pour le PLA, mon imprimante étant déjà assez confinée par sa conception relativement close).
Pour info, au niveau difficulté le PETG se situe entre le PLA et l'ABS.
 Citer Alerter [632539]
09-09-2019 à 14h21
Oui, c'est ce que j'ai dû faire pour l'ABS:
- enceinte fermée
- chauffage plateau à 100degC + laque à cheveux
- chauffage enceinte à 50degC pour limiter le retrait
- ventilateur buse au minimum
J'arrive maintenant à faire de grandes pièces (100mm et plus) sans défauts.
Papat, 19008 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [632542]
Message modifié le 2019-09-09 14:29:53 par Papat-Le-Bref.
09-09-2019 à 14h21
09-09-2019 à 14h48
Oui pour l'ABS et le warping c'est vraiment important.
Pour le PLA, on peut se passer de plateau chauffant et d'enceinte (en évitant les courants d'air et les températures trop froides) mais il faut obligatoirement soigner les premières couches (bien écrasées !) et utiliser de la colle en baton ou laque
J'ai aussi programmé pour que le ventilo de couche ne s'allume pas pour les toutes premières !
(les plus importantes !)
Vérifiez impérativement que la tête/buse soit réglé à la bonne hauteur et partout sur le plateau, généralement max 0.2mm
Je le fais maintenant avec des cales d'épaisseur précises et non pas avec une simple feuille de papier pliée comme au début ...
Vos pièces en PLA ne devraient pas être "cassantes" non plus.
Il doit également exister un défaut dans les réglages de ton ami à ce niveau, voir délamination et manque de cohésion entre les couches.
Pour le NinjaFlex et autre fils élastiques, c'est encore un autre sujet, et qui concerne particulièrement le type d'extrudeur ...
C'est pas exploitable sur toutes les imprimantes.
Alerter [632552]
Message modifié le 2019-09-09 15:19:45 par Jacques74.
26 messages.      1 2 3 - Modules NESE - Lu 846 fois. [24858]
Le 12 à 14h09 Ptit-philou Oui c'est un tchat, pas une FAQ
