208 messages.      14 15 16 17 18 19 20 21   - Les e-velos de Kafouniet [4129]
11-07-2020 à 13h07
hauteur boitier de pedalier -15 mm par rapport a l axe des roues, sur ta photo ca parait plus important, ca denoterai un affaissement principalement du a l amortisseur .
Didier, 4950 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [685748]
11-07-2020 à 13h12
Mais comment l'expliquer sur un combiné sans ressort ? L'air est là ou n'y est pas.
Après, peut-être que le circuit hydrau d'amortissement et d'anti-rebond participe à l'équilibre général et qu'il faut changer le fluide ?
Bruno, Modérateur,55696 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [685749]
11-07-2020 à 13h12
11-07-2020 à 19h18
non, il y a une autre chose a faire ...
quand tu gonfles il faut ensuite faire fonctionner l amorto 4/5 fois, pour equilibrer la chambre negative en generale apres equilibre il faut remettre de la pression .
 Citer Alerter [685777]
11-07-2020 à 19h36
Je crains que Daniel le sache déjà, nous en avons parlé à la page précédente.
 Citer Alerter [685778]
11-07-2020 à 20h00
ok, désolé ;)
 Citer Alerter [685781]
11-07-2020 à 20h11
Ça ne fait pas de mal de le rappeler.
 Citer Alerter [685784]
Kafouniet
11-07-2020 à 20h18
Il y a 190mm entre les 2 axes de l'amortisseur , il aurait donc été changé ce qui expliquerai la faible garde au sol
La course est de 50mm à peu pres , donc le SAG est de 22/51= 43% et pourtant il y a 220PSI dde pression (apres avoir bien fait 3 ou 4 mouvement de compression sur le velo)
Je vois la piece qui se rapproche du tube de selle , il y a 8/9 mm au repos
Bref un amorto usé et pas d'origine ?
Daniel, 13484 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [685786]
11-07-2020 à 20h41
Sur mon R&M, j'ai monté un combiné légèrement plus long que celui d'origine. Ça n'a pas été de tout repos et d'ailleurs, ça a failli ne pas passer, mais au final, mon vélo s'est légèrement soulevé.
 Citer Alerter [685787]
Kafouniet
12-07-2020 à 11h45
Pas de tout repos , c'est difficile à faire ?
On trouve des amortisseurs sur le bc en 200mm d'entraxe pas tres cher , je peux envisager de le changer
Le SAG à 40% indique bien un amortisseur fatigué il me semble , à voir si effectivemennt un 200mm passe
 Citer Alerter [685829]
Message modifié le 2020-07-12 11:46:35 par Kafouniet.
12-07-2020 à 11h45
12-07-2020 à 11h55
Ben, quand le vélo n'est pas prévu pour ça, ça peut être très difficile, voire impossible à monter. J'ai dû le comprimer et le maintenir avec des anneaux élastiques, puis le monter comprimé.
 Citer Alerter [685832]
208 messages.      14 15 16 17 18 19 20 21   - Les e-velos de Kafouniet - Lu 50604 fois. [4129]
