208 messages.      15 16 17 18 19 20 21   - Les e-velos de Kafouniet [4129]
Kafouniet
12-07-2020 à 13h32
Je pourrais avoir le meme problème si la distance que j'indique sur le dessin en rouge est insuffisante mais si comme l’écris Elem c'est un amortisseur de 200mm qui devrait etre monté ca doit passer
Daniel, 13480 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [685844]
12-07-2020 à 16h17
d apres les doc giant ce serait un 200, mais peux être que la version que tu as utilise un 190 .
pour la distance, prend un morceau de tube de pvc de 32 par exemple, fait un percement a 200 d entraxe et essayes de le monter .
8/9 mm au repos est une cote normale, c est si tu avais 15 mm que cela serait trop .
dans tous les cas s il te reste 4/5 mm avec un entraxe de 200 mm c est suffisant, un amorto n est pas sensé dépasser son ouverture max a part s il explose .
ce type d amorto peux je crois monter a 300 psi, étrange que tu es du mal a monter la pression ?
Didier, 4946 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [685850]
12-07-2020 à 16h17
Kafouniet
12-07-2020 à 19h55
Oui je te confirme c'est 250 max avec de l'huile de coude
J'ai une opportunité d'obtenir un amortisseur du même type d'occaz avec justement un entraxe de 200mm , je crois que je vais faire le pas
 Citer Alerter [685868]
12-07-2020 à 20h07
inch allah ;)
 Citer Alerter [685869]
Kafouniet
17-07-2020 à 16h04
et bien ca touche
Je laisse en l'etat car la j'ai un bon SAG de 30% et j'en ai un peu bavé pour le monter , peut etre que je vais limer l'attache qui bute sur le tube de selle , à voir , ca peut provoquer un problème le fait que ca touche ?
C’était pas le meme systeme de fixation , j'ai du adapter avec une tige fiiletée en guise d'axe pour tenir la fixation du haut de l'amortisseur . Je vais faire faire un axe usiné sur mesure pour mieux finir
 Citer Alerter [686422]
17-07-2020 à 17h39
Bienvenue au club !
Tout ce que ça me semble pouvoir faire, c'est marquer la peinture.
Bruno, Modérateur,55680 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [686454]
Kafouniet
17-07-2020 à 20h33
oui , on verra à la longue
CR sympa , mon accès pour mettre l'amorto me semble plus simple que sur ton Riese interco
Photo du montage provisoire , je vais faire un axe approprié chez un artisan tourneur
 Citer Alerter [686468]
17-07-2020 à 21h19
Oui, le mien est très difficile d'accès.
 Citer Alerter [686477]
17-07-2020 à 21h22
tu peux aussi commandé les axes et adaptateurs adequats sur les sites probike ou altrick
 Citer Alerter [686478]
17-07-2020 à 21h22
Kafouniet
17-07-2020 à 21h46
Je crois pas que ca existe , on etait sur un amortisseur avec une fixation dites TRUNNION
Ce systeme assez nouveau permet de reduire la taille de l'amortisseur vu que la fixation se fait dans la tete de l'amortisseur , donc on gagne la longueur de l'attache des anciens systemes
J'ai recuperé un amortisseur de la genération d'avant (mais qui a été quasi jamais utilisé ) , le systeme d'attache de mon vtt a été concu pour une attache Trunnion , je suis obligé de faire du sur mesure , je pense pas qu'il existe des kits d'adaptation(pas vu sur probike)
 Citer Alerter [686487]
208 messages.      15 16 17 18 19 20 21   - Les e-velos de Kafouniet - Lu 50604 fois. [4129]
