28 messages.   1 2 3   - Qu'en pensez-vous? Samsung 21700 50 E [24903]
Aldepr
22-06-2019 à 22h35
Bonsoir
Que faut-il penser de cette batterie
Alain, 198 msg, 75 ans. Erquy (FR-22). Trike ice adventure BBS02 750 Azub Ti-Fly X BBSHD
 Citer Alerter [620871]
Aldepr
23-06-2019 à 06h11
À lire ce test c'est pas mal :
secondlifestorage.com
Qu'en pensez vous..?
Alain
 Citer Alerter [620881]
23-06-2019 à 06h11
Jerattous
23-06-2019 à 07h59
J'ai depuis plus de 6 mois sur mon BBS02 une batterie avec des cellules Samsung INR 21700 48G aucun problème, pour moins de 100 € que du bonheur.
Yves, 720 msg, 71 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [620884]
Aldepr
23-06-2019 à 08h57
Merci pour ces infos sur les Samsung 21700 48 G
la batterie que j'ai convoitée était trop belle
en effet si je regarde avec plus d'attention
je suis interrogatif .
Naïvement je me suis dit:
Ce genre de boitier peut accueillir 65 cellules ( 13S 5P) d 5X4,9 =24,5 Ah soit 48 V X 25,4 Ah =1176 Wh et c’était merveilleux
Mais les infos du vendeur sont plus que douteuse on lit 1500 1200 1000 Wh
Je viens de l'interroger et sa réponse est 48 V 750 Wh donc il monte 13S 3 P
Méfiance pourtant j'avais consulté les infos en anglais...
explication complémentaire du vendeur ( et oui le dimanche)
la taille des 21700 ne permet que du 3 P
au niveau de la performance en // 5 accus Sanyo NCR18650GA ou 3 samsung 21700 50 E
je préfère les 5 sanyo mais c'est une autre discutions sans doute
 Citer Alerter [620887]
Message modifié le 2019-06-23 09:28:22 par Aldepr.
Barbaresclub
23-06-2019 à 14h44
sur ton lien,1ere photo : je compte 39 cellulles, donc 13s3p, donc le vendeur ne cache rien.
Mon avis perso : sauf cas particulier où la taille différente des 21700 permettrait de plus remplir un volume donné (extrement rare), les 21700 n'ont aucun interet car meme densité d'energie que les 18650, et cout du wh largement supérieur dans la catégorie "orienté capacité Ah", et immensément plus chers dans la catégorie "orienté A".
Anonyme, 152 msg, 41 ans. Courbevoie (FR-92). matra tourer xa8 bosch classic 400wh
 Citer Alerter [620948]
Aldepr
23-06-2019 à 17h59
Une Photo avec 39 cellules en 48 V et en 52 V cela doit etre 42 cellules
c'est compliqué comme communication
Quand tu lit en titre de la page :
UPP 48 V 1500 W batterie 2019 nouvelle batterie Hailong avec 21700 Samsung 5000 mAh cellules 48 V 52 V 1000 W 1200 W batterie de vélo électrique 48 V
et ensuite
S039-4 48 V 15Ah
S039-4 52 V 15Ah
Aucune proposition calculée avec ces infos n’atteint 1000 Wh
tu ne te mefie pas ! ?
Moi si et j'ai bien fait ( j’espère)car après discussion avec le vendeur j'ai choisi ce modèle :
Si vous avez retour d'experience sur
AliExpress
UNITPACKPOWER ebikebattery Store
merci du partage
Alain
 Citer Alerter [620974]
Message modifié le 2019-06-23 18:01:45 par Aldepr.
23-06-2019 à 18h23
@ Aldepr,
Les cellules en format 18650 (18mm x 65 mm) ne sont pas les mêmes que les 21700 (21mm x 70mm).
Comme les secondes sont plus grosses, elles ont un peu plus de capacité, mais limite leur nb. dans ce boitier !
On voit bien ici et dans ce cas que c'est pas du tout intéressant
Le montage en 5P en Sanyo/Panasonic GA sera bien plus fiable sur la durée et pour diverses raisons.
Par ailleurs le poids total ne devrait pas beaucoup changer.
A noter aussi que le format 21700 (Li-Ion) est toujours aujourd'hui assez mal représenté chez les vendeurs courants et plus cher au Wh/Kg !
- à qualité égale évidemment.
Anonyme, 18485 msg, (FR).
 Citer Alerter [620975]
Message modifié le 2019-06-23 18:38:59 par Jacques74.
Aldepr
23-06-2019 à 19h11
@ Jacques
A travers tout le partage sur ce post je ressentais ce
que tu exprime avec précision.
Maintenant j'espere avoir fait un bon choix
déjà je m'interroge sur le comment il fait entrer 78 cellules dans le boitier Hailong?
il me faudra attendre une vingtaine de jours pour la première impression.
Bonne soirée a tous
 Citer Alerter [620977]
Jerattous
23-06-2019 à 19h33
@ Alderp
As tu pris en compte les taxes et frais de douane pour cette batterie en provenance de chine ? Car avec UPS tu n'as pas beaucoup de chance d'y échapper .
 Citer Alerter [620983]
Message modifié le 2019-06-23 19:36:37 par Jerattous.
23-06-2019 à 19h33
23-06-2019 à 19h33
Perso ce serait méfiance, méfiance !
Déjà c'est soit Samsung soit Sanyo, et pas un des deux au hasard ... !
Et c'est quel modèle exacte ?
Autrement oui le boitier est assez gros et de ce coté c'est pas impossible, en collant les cellules au plus proche.
Mais est-ce que tu as réellement besoin d'une capacité pareil ?
 Citer Alerter [620984]
Message modifié le 2019-06-23 19:50:08 par Jacques74.
28 messages.   1 2 3   - Qu'en pensez-vous? Samsung 21700 50 E - Lu 2260 fois. [24903]
Blog du magasin VeloEco
