SP-2:.### Z01### Erreur 13 sur Evo cross puis destruction de la nappe batterie par le concessionnaire Forum Cyclurba.fr. Vélos électriques BH
54 messages.   1 2 3 4 5 6   - Erreur 13 sur Evo cross puis destruction de la nappe batterie par le concessionnaire [24918]
Michel7406
25-06-2019 à 08h41
J ’ai acheté récemment un VAE BH Evo cross de 2016. Après 3 sorties, j’ai eu un problème : le vélo m’affichait « error 13 ». J’ai vérifié le connecteur au niveau du guidon sans succès. J’avais toujours le même problème. j’ai vérifié l’état de la batterie : les voyants étaient tous au vert. J’ai donc emmené mon vélo dans un magasin de VAE en leur expliquant le problème. Une semaine plus tard je récupère mon vélo et le magasin me dit que la batterie est HS, ce que je ne crois pas. En arrivant chez moi je vérifie l’état de la batterie est je constate qu’elle est complètement à plat : aucun voyant ne s’allume. Je démonte donc la batterie et je constate que 2 fils (voir la photo) sont sectionnés.
J’imagine que ces 2 fils sectionnés alimentent les leds de niveau de charge de la batterie. Qu’en pensez-vous ? Es-ce que quelqu’un à déjà eu ce problème ?
Merci par avance
Anonyme, 20 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [621148]
Message modifié le 2019-06-30 17:40:23 par Havoc.
Michel7406
25-06-2019 à 08h49
Je précise que les 2 fils sectionnés se trouvent en bas à droite (2fils noirs)
 Citer Alerter [621150]
25-06-2019 à 08h49
Ripolin
25-06-2019 à 09h30
Avant tout on relève le voltage de chaque rangée de cellule,
3 ans de vie pour une batterie mal utilisé (exemple stocké chargé a bloc) c'est presque normal
Sinon une recherche BH Evo cross « error 13 » parle de fils sectionné, mais plutôt coté console
Ripolin, 3731 msg, 50 ans. (FR).
 Citer Alerter [621152]
Message modifié le 2019-06-25 09:33:12 par Ripolin.
Michel7406
25-06-2019 à 09h55
Ce que je souhaiterai savoir, pour les personnes ayant une batterie evo cross, où doivent être ressoudés les fils sectionnés? Je précise que lorsque j'ai eu ce message, j'avais utilisé le vélo le matin sans problème, et, lorsque je l'ai repris le soir, il m'indiquait error 13.
 Citer Alerter [621155]
25-06-2019 à 17h39
On ne voit pas bien sur la photo mais c'est suspect !
Est-ce que le magasin propose d'acheter une batterie neuve bien chère ?
C'est quel magasin ?...
Philippe, 1789 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [621200]
Michel7406
25-06-2019 à 19h14
Bien sur, on m'a proposé d'acheter une batterie neuve à une prix assez élevé (800 €). Cependant je pense que ma batterie n'est pas HS. Avant de l'emmener au magasin de cycle, lorsque je touchais le connecteur au niveau du guidon, par moment l'affichage de la console marchait, mais de façon ponctuelle. Le témoin batterie indiquait également que la batterie était chargée. J'avai changé aussi le support du display, mais j'avais toujours le même problème. Donc ce n'était pas le support.
Bien sur que je soupçonne ... mais je ne suis pas là pour parler de ça. J'aimerais savoir, si quelqu'un à un BH evo cross avec une batterie de 48 volts 8,7 Ah, s'il pouvait éventuellemnt faire une photo de sa batterie après avoir enlevé le cache. Ou peut-être que quelqu'un à un schéma de la carte électrique de la batterie?
Encore merci.
 Citer Alerter [621211]
25-06-2019 à 19h57
pas possible de te dépanner, la batterie sur notre bh est en 36V et le BMS est différent ...
il faudrait voir sur place .
Tu es de quel coin du 06 ?
PS : on dirait que tes deux fils sont les fils du capteur de température ( securité ) ...
Si c est le cas tu peux essayer des les shunter .
Didier, 4545 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [621221]
Michel7406
25-06-2019 à 20h10
Je suis sur Saint-Laurent du Var. Je ne sais pas à quoi ils correspondent. Tu t'y connais ? Ce qui me surprends c'est que avant de l'ammener au magasin de cycle, la batterie semblait bien fonctionner mais depuis que je l'ai récupéré, lorsque j'appuie sur le temoin de charge de la batterie, plus rien ne s'éclaire.
 Citer Alerter [621223]
25-06-2019 à 20h34
Est ce que tu peux déjà mesurer la tension du pack complet ou d une cell au hasard ?
Oui, je connais un peu les batteries, je fabrique les miennes et j ai du réparer deux fois la batterie Bh de mon beau frere après l avoir fait reconditionné ( par un pro ) .
 Citer Alerter [621227]
25-06-2019 à 20h34
Michel7406
25-06-2019 à 20h58
Le pack complet me donne une tension de 51,8 volts
 Citer Alerter [621231]
54 messages.   1 2 3 4 5 6   - Erreur 13 sur Evo cross puis destruction de la nappe batterie par le concessionnaire - Lu 2063 fois. [24918]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
