54 messages.   1 2 3 4 5 6   - Erreur 13 sur Evo cross puis destruction de la nappe batterie par le concessionnaire [24918]
Michel7406
25-06-2019 à 20h58
Le pack complet me donne une tension de 51,8 volts
Anonyme, 20 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [621231]
Ripolin
25-06-2019 à 22h07
Si un fil a délibérément été sectionné, ça devrait se voir comme le nez au milieu de la figure.
Et dans cette hypothèse je vois pas le sens de la question
Ce que je souhaiterai savoir, pour les personnes ayant une batterie evo cross, où doivent être ressoudés les fils sectionnés?
C'est pas une pratique, personne d'autre ne peut avoir ces même fils sectionnés !!
Alternativement, voir si ces fils ne vont pas au LED justement si ces derniers sont solidaire de la coque.
En ouvrant la batterie d'une manière indélicate, ils ont peut être été tiré et se sont dessoudé.
Bref en attendant à 51,8 volts, il manque 2.8v, soit toute les rangées sont à 4v,
soit une rangée est sous les 2.5v ce qui expliquerait tout.
On en revient donc à la mesure de chaque rangée.
En avant !
 Citer Alerter [621247]
Message modifié le 2019-06-25 22:11:24 par Ripolin.
25-06-2019 à 22h07
26-06-2019 à 02h41
RAS, ripolin a tout dit ;)
PS tu peux mesurer les différentes rangées directement sur la nappe qui va au BMS .
Didier, 4953 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [621296]
Message modifié le 2019-06-26 02:42:05 par Elem.
Michel7406
26-06-2019 à 12h49
Ripolin, pourquoi dis-tu qu'il manque 2,8v? ma batterie est une 48v, pourquoi devrais-je avoir 54,6v?
Peux-tu m'expliquer?
Si j'ai bien compté, je dois avoir 28 accus [(4x3) +2 en surface et idem en dessous].
Elem, comment procèdes-tu pour prendre la tension sur la nappe qui va au BMS? faut-il avoir un outillage spécifique, mis à part un voltmètre?
Encore merci pour vos reponses
 Citer Alerter [621349]
Barbaresclub
26-06-2019 à 12h53
Une batterie "48v" quand elle est chargée à 100% est à 54,6v.
13*4,2v=54,6v
Anonyme, 152 msg, 40 ans. Courbevoie (FR-92). matra tourer xa8 bosch classic 400wh
 Citer Alerter [621350]
26-06-2019 à 17h00
Non un simple voltmetre, si tu as des pointes bien aiguisé ... tu peux y aller direct dans l isolant ;)
Sinon le plus simple en faisant attention de ne pas faire un court circuit, tu debroches la nappe du bms, et tu tests entre chaque pins coté connecteur ...
Les fils arrivent du pack vers le bms, selon le bms le premier est soit directement le pole plus soit un fil en // tu aurais donc soit 12 fil soit 13, parfois 14 qd le moins est aussi ramené a la nappe .
de toute façon si tu n as que 12 fils sur la nappe il faut prendre entre le premier et le plus .
Classiquement un pack a son pole plus directement raccordé sur la sortie et par un fil fin au bms et c est le pole moins qui est en " coupure " sur le BMS, c est a dire que la fin du pack ( le moins ) va au bms et en sort ensuite .... via les mosfet et l electronique .
PS : 54.6 V c est si ton chargeur est reglé a cette tension et si ton pack est equilibré, sinon tu peux avoir une difference a la baisse et un pack mm chargé a block a tendance a perdre 0.5V ( en 1 a 2 jours ) puis se stabiliser ( a part quand il est totalement neuf, mais ca reste a prouver ) .
 Citer Alerter [621399]
Ripolin
26-06-2019 à 18h11
Le plus sur est de laisser le - du voltmètre sur la masse principale, et de relever avec le + les rangées.
Ainsi on ne peux pas faire de court-circuit pas proximité dans la nappe avec le voltmètre.
2 pages pour faire un simple relevé de la tension, c'est beaucoup...
 Citer Alerter [621410]
27-06-2019 à 10h38
Perso j'utilise cette prise bricolée pour mesurer sur nappe BMS, c'est très pratique et limite à zéro le risque de CC entre pointes de touche !
C'est aussi beaucoup plus rapide pour passer d'une position de groupe cellules à une autre, sans en oublier une.
Ce cable complet est une récup de matériel de modéliste, j'ai juste fait sauter l'isolation plastique du coté des 2 pins mâle.
Anonyme, 18118 msg, (FR).
 Citer Alerter [621557]
Message modifié le 2019-06-27 11:37:25 par Jacques74.
27-06-2019 à 10h44
J'utilise le même pour ré-équilibrer individuellement :
(ici sur nappe externe)
 Citer Alerter [621558]
Message modifié le 2019-06-27 11:33:20 par Jacques74.
27-06-2019 à 10h44
27-06-2019 à 20h43
Tu re-equilibre souvent ?
 Citer Alerter [621645]
54 messages.   1 2 3 4 5 6   - Erreur 13 sur Evo cross puis destruction de la nappe batterie par le concessionnaire - Lu 2671 fois. [24918]
