54 messages.      1 2 3 4 5 6   - Erreur 13 sur Evo cross puis destruction de la nappe batterie par le concessionnaire [24918]
29-06-2019 à 21h55
Il faut verifier entièrement le câble alors .... donc tu avais identifié le probleme mais tu n avais pas su le resoudre ;)
Dans la mesure ou tu avais un resultat en bougeant le connecteur, le probleme se situe surement a ce niveau, vu que tu as changé le support et donc son connecteur livré avec, c est peux être l autre connecteur qui est en defaut ...
c est un cable qui vient directement du controleur ... il doit etre possible de le changer ou de l emuler ....
Didier, 4953 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [621885]
Michel7406
29-06-2019 à 22h10
D'accord, je vais regarder le cable coté contrôleur. Peut-être sont-ils intervenus de ce coté. Changer le connecteur coté controleur, c'est plus délicat d'autant que je n'en est pas trouvé. Je pensais donc le supprimer.
Encore merci pour tes reponses. C'est sympa.
Anonyme, 20 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [621893]
29-06-2019 à 22h10
29-06-2019 à 22h23
Oui, c est possible de modifier, j ai un faisceau de bh a la maison, il faudrait voir si c est le mm ...
 Citer Alerter [621900]
Michel7406
29-06-2019 à 22h40
Je bosse à Sophia et je passe régulièrement par Biot (je m'y rends en vélo "musculaire"), si éventuellement c'était possible de voir?
 Citer Alerter [621904]
29-06-2019 à 22h45
Oui, je t envoies un mp, en fait j habite probablement pas loin de la ou tu vas ;)
 Citer Alerter [621906]
30-06-2019 à 17h11
Le faisceau du BH neo jumper ( 36 V )
les connecteurs des freins sont sur le faisceau, 5 pins, bleu probable activation batterie, jaune et vert en générale rx et tx, blanc et noir sont probablement le + et le - batterie ..
je testerai la correspondance et je la mettrai sur le fil de discusion ...
 Citer Alerter [621963]
30-06-2019 à 17h16
Le detail des connecteurs du controleur
3 fils blanc rouge noir, connecteur hall du capteur de couple ( circuit de commande puissance analogique identique a l entrée gâchette des autres contrôleurs ....
3 fils noir marron bleu ( non utilisé sur ces systèmes ) probable entrée numerique pour un eventuel PAS ..)
2 fils noir/blanc-noir : connecteur probable lumière ...
5 fils connecteur display/frein
6 fils connecteur hall ( blanc hall vitesse, jaune vert bleu hall position moteur, rouge noir +/- 5V )
3 gros fils phase moteur
gros connecteur 3 fiche rouge/noir +/- batterie, jaune control système
 Citer Alerter [621964]
30-06-2019 à 17h20
Si un moderateur peut modifier le titre du fil de discusion en incluant le probleme faisceau et deplacer le message dans la partie concernant les BH, les informations peuvent être utiles a d autres usagers ...
rien a faire dans la partie présentation membre
Pour ripolin, après discussion avec michel il semblerait que les fils ont ete sectionné involontairement par le magasin qui a prit en charge le velo, a priori un novice a voulu ouvrir la batterie en force, michel a detecté des traces d un tournevis ayant servi a faire levier a cet endroit ce qui provoqué l arrachement des fils qui sont tres probablement les fils des led ...
on va pas s etendre sur le concessionnaire qui a pris le velo, sachez qd mm que de mon coté aussi j etais allé les voir a une epoque pour un bh et qu ils avaient fait montre d une ignorance flagrante qd a ces velos, c est dommage pour une concession qui fait partie d une chaine/franchise ( on en dit pas plus ) .
 Citer Alerter [621965]
Message modifié le 2019-06-30 17:27:43 par Elem.
30-06-2019 à 22h56
le brochage du socle display vu coté contact et la correspondance avec le connecteur JST du controleur
pour info le connecteur frein est logiciel via display et non cablé comme sur la majorité des controleurs chinois
les deux broches du connecteur freins sont noté 1 et 2,
le 2 est aussi commun au A ( le noir soit le - batt )
le 1 est solo sur le connecteur display qui doit donc créer une interruption logiciel .
vu face coté connecteur ( pour frein ) avec le creux détrompeur en haut le 1 est a droite le 2 a gauche
le connecteur JST est noté A=noir, B= blanc, C=bleu, D=jaune, E= vert ...
la correspondance sur la photo ...
 Citer Alerter [622015]
Message modifié le 2019-06-30 22:59:36 par Elem.
30-06-2019 à 22h56
Whymper
03-07-2019 à 11h01
Bonjour a tous
Je reviens vers vous car j'ai coupe le cable qui va du display au controlleur de mon bh neo 27,5 et je ne trouve pas ou acheter ce dernier
merci de votre aide car je panique
Gerard, 23 msg, 65 ans. Heuqueville (FR-27).
 Citer Alerter [622340]
54 messages.      1 2 3 4 5 6   - Erreur 13 sur Evo cross puis destruction de la nappe batterie par le concessionnaire - Lu 2671 fois. [24918]
