54 messages.      1 2 3 4 5 6   - Erreur 13 sur Evo cross puis destruction de la nappe batterie par le concessionnaire [24918]
03-07-2019 à 12h10
Il faut ressouder fil a fil en isolant avec de la gaine thermo ( leroy merlin ) .
Sinon commander la piece ( le cable ) via un concessionnaire .
Didier, 4954 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [622343]
Michel7406
03-07-2019 à 22h50
J'ai testé le câble faisant la liaison contrôleur - support display. Il ressort que seul les contacts A et B du display sont raccordés au controleur.
Anonyme, 20 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [622426]
03-07-2019 à 22h50
03-07-2019 à 23h11
Grossse problemmm en effet !
Je peux te prêter mon câble si tu veux tester plus avant, au pire si tu n es pas a l aise avec un fer a souder je te referai ton câble quitte a changer de connecteur au passage .
Pour bien faire ( dans la mesure ou tu as changé la partie support c est soit le cable lui mm soit la fiche qui a un probleme ) il faudrait tester entre la fiche JST et le connecteur de liaison a la console .
 Citer Alerter [622430]
Michel7406
03-07-2019 à 23h24
J'ai gardé le display d'origine : il est bon je l'ai testé. Par contre le câble de liaison controleur - connecteur de liaison à la console me semble poser problème. Je le retesterai demain soir pour être sûr. Je te tiens au courant.
 Citer Alerter [622434]
03-07-2019 à 23h31
Ok, je mets aussi ici le lien d un des rares concessionnaires BH capable et performant .
www.cycling-univers.fr
 Citer Alerter [622436]
Michel7406
04-07-2019 à 22h21
Bonsoir. J'ai donc retesté mes cables. D'abord le support display avec son connecteur (tout est bon) puis le connecteur et câble qui va au controleur. Et surprise tout est bon. J'ai donc testé à nouveau le support display avec le cable de liaison au controleur et je constate ce que j'avais hier soir : je n'ai que le contact A et B qui marchent. Ce qui m'amène à la conclusion suivante : le connecteur de liaison pose problème, il ne fait plus contact. Ne faudrait-il pas finalement supprimer ce connecteur ?
J'ai également testé la batterie (les 2 languettes laiton au niveau du contact) et je n'ai pas de tension ! Le BMS serait-il endommagé?
 Citer Alerter [622613]
04-07-2019 à 23h06
Tu peux supprimer le connecteur mais le mieux est de le remplacer, c est un travail de fourmi et il faut trouver un connecteur adéquat ( étanche et qui se verrouille si possible ) ...
Pour la batterie normalement tu devrais avoir la tension sur les deux languettes principales .
 Citer Alerter [622616]
Michel7406
19-07-2019 à 20h34
Bonsoir. De retour après quelques jours de congés, j'en ai profité pour rendre visite au revendeur de mon BH evo cross pour savoir s'il était possible de commander une carte BMS pour ma batterie. Malheureusement, bien que ce soit possible, BH (ou le fabricant de la batterie) n'en a plus (plus en stock) et pour le câble de liaison support display - controleur, on m'annonce un délai de 3 mois mini. Bravo BH pour les pièces détachées !
Finalement, je vais me résoudre à supprimer le connecteur. Et encore merci à Elem pour son aide.
 Citer Alerter [624400]
19-07-2019 à 20h44
 Citer Alerter [624402]
19-07-2019 à 20h44
Vélopromeneur
19-07-2019 à 21h07
Faut passer au 100% made in China standart pour ton prochain vélo, les pièces détachées seront alors disponible sur plusieurs sites de vente et le seul délai pour les obtenir sera celui de l'acheminent postale, et cerise sur le gâteau, pour un prix défiant toute concurance. A+
Anonyme, 506 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [624404]
54 messages.      1 2 3 4 5 6   - Erreur 13 sur Evo cross puis destruction de la nappe batterie par le concessionnaire - Lu 2671 fois. [24918]
