SP-2:.### Z01### Erreur 13 sur Evo cross puis destruction de la nappe batterie par le concessionnaire Forum Cyclurba.fr. Vélos électriques BH
54 messages.      1 2 3 4 5 6 - Erreur 13 sur Evo cross puis destruction de la nappe batterie par le concessionnaire [24918]
Zemarge
20-07-2019 à 14h46
Michel7406 a écrit :
Bonjour, J ’ai acheté récemment un VAE BH Evo cross de 2016. Après 3 sorties, j’ai eu un problème : le vélo m’affichait « error 13 ». J’ai vérifié le connecteur au niveau du guidon sans succès. J’avais toujours le même problème. j’ai vérifié l’état de la batterie : les voyants étaient tous au vert. J’ai donc...
Vous aviez acheté votre vélo à un particulier ou un magasin ?
Anonyme, 67 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [624477]
Michel7406
20-07-2019 à 17h38
Le velo avait été acheté à un particulier.
J'ai donc supprimer le connecteur et mon vélo à assistance électrique marche à nouveau. Finalement, le diagnostic que j'avais fait était bon. J'ai malheureusement voulu le confier à un "professionnel" mais je n'aurais pas du. Quel est le risque de shunter le bms? une durée de vie de ma batterie limitée, mais encore?
Anonyme, 20 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [624501]
20-07-2019 à 17h38
20-07-2019 à 18h05
Si tu charges via le port standard ( en branchant le chargeur sur le port et il me semble que c est le cas ) mm shunté le bms devrait équilibrer la charge, c est probablement les mosfet de puissance qui ont degagés .
le plus gros risque est la coupure basse qui n est plus assuré, donc ne pas descendre en dessous de la derniere barre .
il est possible de changer les mosfet, ce n est pas tres compliqué pour un electronicien accompli, il y a un club d electronique a sophia, essayes de te rapprocher d eux .
Didier, 4546 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [624506]
Message modifié le 2019-07-20 18:08:27 par Elem.
Vélopromeneur
20-07-2019 à 18h10
En plus du BMS, normalement y'a le contrôleur qui coupe si la tension baisse de trop, mais comme dit plus haut, faut faire attention qu'en tu arrive en fin d'autonomie. A+
Anonyme, 287 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [624507]
20-07-2019 à 18h10
Michel7406
20-07-2019 à 18h23
D'accord, c'est noté. Merci pour vos réponses. Je vais voir avec le club d'électronique. A+
Alerter [624509]
54 messages.      1 2 3 4 5 6 - Erreur 13 sur Evo cross puis destruction de la nappe batterie par le concessionnaire - Lu 2065 fois. [24918]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
