Dan95
26-06-2019 à 11h55
Bin dit donc....que d'évolution cette tuktuk.....elle va peut être volé un jour....ou aller dans l'eau.....
Daniel, 152 msg, 44 ans. (FR-95). |
26-06-2019 à 13h39
Oui ripolin mais quand tu passe commande d'un 12F Eczo bike te donne un délai de 2-3mois exactement comme lorsque d'autre intervenant demande à Vasili le temps pour recevoir un 24F dont la production à commencé ce mois-ci.
Tout est noté ici sur cette capture d'écran.
Message modifié le 2019-06-28 15:32:29 par Peter. |
publicité 26-06-2019 à 13h39
29-06-2019 à 12h29
Démontage de l'ancienne mécanique !
29-06-2019 à 12h32
Adaptation d'une poulie 22T-8M-25 directement sur l'arbre d'entrée du réducteur.
29-06-2019 à 12h34
C'est une poulie à moyeu amovible, elle s'adapte parfaitement sur l'arbre de 19mm de diamètre.
01-07-2019 à 10h08
Début de fabrication d'un cube en fer plat.
Il viendra s'intercaler entre le réducteur et les silent-blocks avant.
Il servira aussi de support moteur.
04-07-2019 à 08h38
Tchang a écrit :
A oui . je veux bien le lien... Merci
Voici le lien pour l'achat des contrôleurs haute qualité Nucular
nucular.tech #rec101723173
Position du moteur pour voir si ça passe...
Avec les batteries ça va être limite, limite
Le capot ne fermera pas.
Le moteur est plus grand que l'alternateur et touche le logement des batteries.
Je vais revoir ma copie
Message modifié le 2019-08-01 15:34:13 par Cyclurba. |
Membre16345
04-07-2019 à 10h39
Tu devrais faire une rotation de 180° au moteur, non ?
Câble en bas, pour pas que l'humidité s'engouffre, et utiliser la fixation transversale (aussi pour la tension ?)
04-07-2019 à 21h06
Là c'était juste pour voir l'encombrement si je mets le moteur ici.
Pour l'humidité les projections d'eau viennent du bas, mais si tu parle juste de condensation, la boîte à bornes est entièrement remplie de silicone...
Je pensais incliner le moteur à 45°.
Sinon je fais un autre système de fixation avec le moteur inséré entre la boîte et le support à l'avant du berceau.
Il faut aussi prendre en compte le passage de la courroie
Je t'ai écouté Ripolin. En faisant une rotation de 45° et en mettant la patte de fixation basse à cheval sur le châssis cubique ça passe nickel ! Entre le support batterie et le moteur il y a 1cm
Message modifié le 2019-08-01 15:34:57 par Cyclurba. |
publicité 04-07-2019 à 21h06
04-07-2019 à 21h09
En fixation haute il va falloir faire quelque chose d'ajustable pour la tension de la courroie.
