04-07-2019 à 21h15
ouuuuu !!!
ca a de la gueul , cette bette !!!
ca avance bien
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
04-07-2019 à 21h26
Ouais merci ce n'est pas grand chose pour le moment !
L'important c'est que ça soit solide et fonctionnel.
publicité 04-07-2019 à 21h26
04-07-2019 à 21h33
oui , mais c'est du temps de passe et un peux de cogitation
05-07-2019 à 13h45
J'essaie d'y passer le moins de temps possible.
Une heure ou 2 de temps en temps. Pour la cogitation ça m'aide de partager avec vous
Voici la page wiki concernant les contrôleurs Nucular.
nucularelectronics.wikidot.c...ontroller-setup
Il y a aussi ce fichier :
Bugs/fonctionnalités
docs.google.com
Message modifié le 2019-08-01 15:35:39 par Cyclurba. |
05-07-2019 à 22h48
Pendant que "ma dame " est partie voir ses copines, j'en profite pour tester ce que j'avais en tête.
05-07-2019 à 22h50
Fixation ajustable
06-07-2019 à 00h03
yes ,
tu dis que le moteur n'as pas de capteur hall
06-07-2019 à 09h12
Si il a bien des capteurs hall, je disais que le contrôleur peut piloter un moteur sans capteur hall comme nos alternateurs par exemple.
Et Vasili le concepteur du contrôleur, a fait tout ses tests avec et sans les capteurs.
Il développe un contrôleur capable de piloter un moteur avec les capteurs hs et il est capable de piloter un moteur à très haute vitesse avec capteur hall.
Je pense qu'il a volontairement testé les extrêmes sans chercher à avoir le meilleur rendement possible à 100000rpm ni le meilleur signal en sensorless, mais ça donne certainement un fonctionnement très bon entre ces deux extrêmes.
J'ai trouvé une vidéo d'un youtubeur avec un QS 138 70H et ASI BAC 4000, il ressemble au 2000W pas au 3000w .
Message modifié le 2019-07-06 09:38:33 par Peter. |
Membre16345
06-07-2019 à 15h22
C'est bien un 3 kW mais de 1er génération, tu as la dernière évolution - visiblement plus facile à intégrer.
publicité 06-07-2019 à 15h22
07-07-2019 à 10h24
J'ai commandé la courroie.
J'ai mesuré 640mm de longueur et 25mm de large mais dans cette dimension c'est 20mm, j'aurai aimé 2 ou 3mm de plus mais il n'y a pas le choix.
Pour la longueur j'espère que ça va aller ça fait 80 dents. La taille au dessus c'est 82 dents en 656mm.
www.123courroies.com
Message modifié le 2019-07-07 12:33:11 par Peter. |
