692 messages.      22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32   - Électro Tuk-Tuk (Aixam 550Twin avec mid-drive Qs Motor) [24924]
Rêve-d-enfant
11-09-2019 à 08h06
Tu dégrossis avec une lame de scie passée à l'interieur et tu finis à la lime.
Tu peux aussi usiner ta première poulie pour sortir avec un bout d'arbre cylindrique .
Anonyme, 617 msg, 52 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [632901]
Débutant94
11-09-2019 à 08h12
Peter a écrit :
Waouh les pré-commandes passées aujourd'hui c'est 5 mois d'attente pour un Nucular 24F. Ce n'est pas gagné l'histoire
pourquoi c'est aussi long? Ils sont fabriqués a la commande et a la main ?
Anonyme, 976 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [632902]
11-09-2019 à 08h12
Lien commercial -56-
11-09-2019 à 08h27
Non, c'est plus compliqué... ils n'existent que sur le papier et quelques prototypes au moment des pré-commandes... Après il faut industrialiser et sortir le produit au prix du marché... c'est souvent une autre paire de manches...
Papat, 19855 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [632905]
11-09-2019 à 08h54
Et oui c'est vraiment le début de leur petite entreprise, ils sont dépassés par les commandes car pas mal de gens attendaient ce type de contrôleur.
J'ai un numéro de commande supérieur à 350 donc je ne suis pas le premier de la liste. Je ne sais pas où en sont les commandes mais pour le moment seul les 12F et les 6F sont en production réelle.
Peter, 4523 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [632907]
Message modifié le 2019-09-11 11:24:54 par Peter.
Tonyfolie
11-09-2019 à 09h13
La rainure à la scie et la lime je te le laisse Peter . Pour le conne il faut usiner la nouvelle
Poulie dans tout les cas donc on va éviter de fumer l’ancienne.
Anonyme, 535 msg, 39 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [632910]
11-09-2019 à 10h42
Oui il vaut mieux garder la poulie d'origine en bon état et pour la rainure je vais tenter de la faire avec une mini meuleuse genre dremel.
Il faudra aussi réduire l'épaisseur de la poulie 30T car elle fait 37mm d'épaisseur alors que la 22T fait 21mm en partie centrale. L'arbre est court donc 37mm ça ne laisse que 3mm de filetage pour serrer l'écrou
 Citer Alerter [632923]
Message modifié le 2019-09-11 17:31:43 par Peter.
12-09-2019 à 07h57
Ça en fait de la matière à enlever
 Citer Alerter [633080]
Débutant94
12-09-2019 à 08h16
ah ok c'est tout neuf... Mais que fait-il de plus que les autres?
 Citer Alerter [633084]
12-09-2019 à 11h16
Je l'ai choisi car il peut fournir 20kW en pointe et il peut fonctionner sans capteur hall donc sur des alternateurs ou sur moteur avec capteurs HS. Comme nos petits contrôleurs 1500w.
En plus il a la fonction field weakening avec capteurs hall, et il a de très nombreux paramètres ajustable directement depuis le lcd sans passer par un ordinateur.
Le concepteur discute avec les utilisateurs sur l'appli télégramme et peut faire évoluer certains paramètres à la demande.
Il est fait avec des composants de très bonne qualité et le prix est pour l'instant raisonnable.
 Citer Alerter [633114]
Message modifié le 2019-09-12 11:16:34 par Peter.
12-09-2019 à 11h16
Ripolin
12-09-2019 à 11h29
En plus il a la fonction field weakening ...
Exactement, rallonger la transmission te fera peut être gagner du rendement à haute vitesse par rapport à la solution field weakening
MAIS tu perdra en performance et rendement sous les 45 km/h, que tu attends déjà sans le rallongement de la transmission.
Je comprends ton impatience, mais c'est un peu n'importe quoi cette histoire de poulie 30T
Ripolin, 3972 msg, 50 ans. (FR).
 Citer Alerter [633123]
692 messages.      22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32   - Électro Tuk-Tuk (Aixam 550Twin avec mid-drive Qs Motor) - Lu 28637 fois. [24924]
