13-07-2019 à 09h55
Je peux utiliser l'un des contrôleurs du kart ou du 103sp ils acceptent le 20s.
Sinon j'ai l'un des contrôleurs du 51MBK ils peuvent tourner en 16s pas plus.
Dans tout les cas il ne faut pas dépasser 50A.
Message modifié le 2019-07-13 09:57:44 par Peter. |
13-07-2019 à 10h05
Du coup si je veux augmenter la taille de la poulie moteur je peux me baser sur la dimension de cette courroie 82 T et ajouter le nombres de dents supplémentaire par rapport à la poulie moteur 22T actuelle.
Admettons que s'installe une poulie moteur 30T il me faudra une courroie 82 + 8 = 90T.
Mais bon ça c'est dans l'hypothèse où cette démultiplication ne me convient pas.
publicité 13-07-2019 à 10h05
13-07-2019 à 11h35
j'en ferai une autre en 20s avec les halls
Membre16345
13-07-2019 à 12h02
Ca semble OK, sur route avec le 20S/Hall ?
13-07-2019 à 14h23
Je ne pense pas je vais déjà faire un test à vide !
13-07-2019 à 15h49
Bon j'ai testé avec le pack16s et les capteurs hall, roues au sol.
Ça ne va pas dans l'état actuel des mes fixations moteur comme on s'en doutait.
Il me faut absolument une fixation entre le moteur et la boîte, car je n'arrive même pas à sortir du jardin sans que la courroie ne se détende. Peut-être une courroie plus costaud et un galet tendeur automatique.
Concernant le moteur, je suis super content.
Même en 16s il a la patate. J'ai pu sortir la voiture de son emplacement, alors que les roues étaient bloquées entre 2 dalles de béton et avec la courroie qui sautait.
Roues levées j'ai mesuré :
3800 tr/min à vide sur le moteur.
Le compteur indique 55km/h à vide.
Message modifié le 2019-07-13 16:01:13 par Peter. |
13-07-2019 à 16h05
wouai la suit
ba oui , il faut que le moteur sois solidaire de la boite !! cela va de soit , je croyais que c'était comme ca déja
aller la suiteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
13-07-2019 à 18h26
Oui le support moteur est solidaire de la boîte mais le moteur lui i n'est fixé qu'en 2 points dont un est souple, ce n'est pas terrible mais ça on s'en doutait
C'est cool parce que le petit contrôleur va me permettre de faire la mise au point du montage moteur en attendant le contro 24F.
Aller un petit test à vide en 20s avec les capteurs hall !!
14-07-2019 à 14h58
Test du moteur c'est loin d'être parfait mais ça fonctionne
Message modifié le 2019-12-16 06:59:47 par Peter. |
publicité 14-07-2019 à 14h58
14-07-2019 à 16h58
Test en 16s toujours avec le petit contrôleur 1500w, pour voir s'il fonctionne mieux avec 60V
Le contrôleur fonctionne mieux, il reste les problèmes de tension de la courroie et la marche arrière qui craque.
Je vais bloqué la boite en marche avant et utiliser la fonction reverse du contrôleur pour reculer.
Message modifié le 2019-12-16 07:00:05 par Peter. |
