28-07-2019 à 16h53
Aujourd'hui j'ai fais mes petites emplettes de proximité.
22km au total pour 15,48Ah ou 1170Wh.
J'ai fais 10km en mode 6 avec une moyenne de 60Wh/km et le reste en mode 4 ce qui a fait baisser la moyenne de conso à 53Wh/km.
J'ai fais des tests à 95A maxi pour voir ce que ça donne.
Ça ne change pas grand chose par rapport à 85A.
J'ai pris une petite descente suivie d'une montée.
Le moteur tournait dans le vide à plus de 65km/h en descente et en montée il était en charge maxi pour 50 km/h au compteur.
29-07-2019 à 00h05
wouai pas mal
22km , c'est cool
publicité 29-07-2019 à 00h05
| Lien commercial -181-
29-07-2019 à 07h59
En théorie avec le pack complet de 60Ah ça fait du 80km d'autonomie, mais en réalité vu que j'arrête là décharge avant la tension mini, si j'arrive à tenir 70km ça sera déjà super.
J'hésite à acheter un chargeur équilibreur RC 10s.
Finalement je pense qu'il n'y a rien de mieux pour mon cas.
Mes 4 batteries de 10s ne se déchargent pas forcément à la même vitesse. Si j'avais su j'aurai pris des BMS 10s et pas des 20s.
Si je charge 20s d'un coup, j'ai forcément un des 2 packs qui est moins chargé que l'autre. Ce n'est pas énorme mais j'arrive rarement à dépasser 81,5v en charge maxi.
Actuellement pour mettre tout mes packs à la même tension je charge en 20s jusqu'à coupure du BMS et je passe en charge 10s avec un petit chargeur 42v.
Ça permet de partir avec des packs 20s à la même tension.
Le problème c'est que ça demande une surveillance accrue de la tension sur chaque élément, pour être sûr de ne pas faire de bêtises.
Le chargeur RC me coûterait moins cher que 4bms 10s et permettrai de relâcher "quelque peu" la surveillance.
Débutant94
29-07-2019 à 08h00
Super boulot maintenant il faut tester la voiture chargé et en monté
Les super monté de Chennevières ou celle de Villeneuve saint Georges
Anonyme, 1010 msg, (FR-94). |
29-07-2019 à 09h27
ça va grimper c'est sûr avec la démultiplication actuelle et 85 A maxi ça monte. À quelle vitesse ça c'est autre chose.
Tonyfolie
30-07-2019 à 00h32
c'est une idée ,mais l'alimentation pour ton chargeur va te couter le même prix.
Anonyme, 729 msg, 43 ans. (FR-77). |
30-07-2019 à 07h32
Oui c'est bien ce qui me chagrine... enfin une alim stabilisée 24vdc ne coûte pas plus de 40€ mais bon mis bout à bout....je peux utiliser les panneaux solaires sur le toit de la voiture aussi.
J'ai reçu les disjoncteurs 150A et les câbles 8 AWG avec les fiches bananes.
Je vais pouvoir exploiter le contrôleur 24F.
Message modifié le 2019-07-30 07:39:32 par Peter. |
31-07-2019 à 07h44
Salut j'ai reçu une poulie usinable et une courroie plus longue pour allonger la démultiplication.
Plus que la vitesse ce qui me dérange c'est le fait que le moteur semble réellement tourner trop vite en régime maxi.
L'adaptation ne se fera pas dans l'immédiat car il faut rectifier l'alésage.
L'opération risque d'être très difficile car la poulie est en acier.
Pour donner une idée, la poulie fait 82mm hors tout et pèse 1kg
C'est une 30 dents contre 22 d'origine, pour le coup j'y suis peut-être allé trop fort sur l'allongement
31-07-2019 à 07h48
Peter a écrit :
Oui c'est bien ce qui me chagrine... enfin une alim stabilisée 24vdc ne coûte pas plus de 40€ mais bon mis bout à bout....je peux utiliser les panneaux solaires sur le toit de la voiture aussi. J'ai reçu les disjoncteurs 150A et les câbles 8 AWG avec les fiches bananes. Je vais pouvoir exploiter le contrôleur 24F.
Ce type de fusible ne te fera pas l affaire comme tu tire constament sur de longue periode.effet thermique fuse...
publicité 31-07-2019 à 07h48
| Lien commercial -181- |
31-07-2019 à 07h49
Peter a écrit :
Salut j'ai reçu une poulie usinable et une courroie plus longue pour allonger la démultiplication. Plus que la vitesse ce qui me dérange c'est le fait que le moteur semble réellement tourner trop vite en régime maxi. L'adaptation ne se fera pas dans l'immédiat car il faut rectifier l'alésage. L'opération risque d'être très difficile car...
Ca va le faire
