2 messages.    - cycle analyste limite le contrôleur [24923]
Enry75
25-06-2019 à 23h25
Souhaitant passer du LCD3 au Cycle Analyst je m'aperçois avec surprise
que en faite le cycle analyste pilote le contrôleur que par le cable de l'accélérateur.
Ce qui veut dire qu'il peut limiter les performances du programme du contrôleur
mais il peut pas les augmenter ou changer le paramêtrage du contrôleur.
- n'agit pas sur les Ampères envoyez au phases moteur( modif firmware contrôleur)
- ni sur le délai de réponse et intensité de puissance du contrôleur
exemples :
1)En pressant à fond l'accélérateur au démarrage
si le contrôleur est programmé pour démarrer après 3 secondes et envoyer 500watt au max au moteur avec 60 Ampères dans les phases
le Cycle Analyst peut seulement limiter les 500watt, ne peut rien sur le délai des 3 secondes
et sur les 60ampères des phases( sachant que plus ont augmente ses dernières et plus on a de couple)
2) si le contrôleur est limité à 25kms/h le Cycle Analyste pourra seulement abaisser encore plus cette vitesse mais pas l'augmenter
Donc pour vraiment personnaliser son VAE il faut aussi personnaliser le programme du contrôleur.
Ou encore plus simple il faut que le contrôleur soit paramêtré au maximum dans tout les domaines, puissance, vitesse, réponse et on les limite par le Cycle Analyste (si on veut )
Qu'en pensent les possesseurs du Cycle Analyst?
Anonyme, 918 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [621275]
Message modifié le 2019-06-25 23:42:52 par Enry75.
25-06-2019 à 23h25
kit moteur pédalier pour vélo
Dirk-Pitt
26-06-2019 à 08h36
tu as tout a fait compris.
le cycle analyst est fait pour fonctionner avec des "gros" controleurs bien bourrin sur lesquels ont peut envoyer les Watts. et il permet de réguler tout ça de différentes manieres.
Christophe, 926 msg, 56 ans. Voiron (FR-38). www.ve-tech.fr
Alerter [621307]
2 messages.    - cycle analyste limite le contrôleur - Lu 465 fois. [24923]
