42 messages.   1 2 3 4 5   - Controleur Draisienne Urban Glide bike 140 [24951]
Enee
30-06-2019 à 15h27
Bonjour a tous,
Donc j'ai acheter l'appareil sité en objet, qui a un format d' une draisienne adulte.
L'utilisation est loisir avec les gosses et surtout mon âme d'ado.
Elle se paramètre avec une application Bluetooth au lieu d'un écran avec menu.
Elle fonctionne très bien, autonomie env 10/12km (18max annoncé), propulse à sa vitesse de bridage 22km/h 85kg jusqe ici tout va bien.
Sur l'application on ne peux la débrider (30kmh qu'une fois 10 km parcourue.
Les 10km parcourue je connecte mon téléphone, je vois les caractéristiques de bases, la connexion est OK mais je peux pas la bridé ou la débridé (on peux régler la vitesse max et j'aimerais la bloquer à 15km/h pour les petit et 30km/ pour les grand)
Avant même de penser à la garantie et l'engin étant assez peu onéreux, je décide de voir de quoi est fait la partie contrôleur et accus.
La partie moteur donné pour 350W (je ne l'ai pas démonter)
A l'interieur on retrouve un pack d'accus Li-ion 18650-10S2P ,5.2Ah/187.2Wh, 36V.
Un controleur et c'est la que je butte...
DQHB2. 6-D3F Courant Max 12A DC36V 7A
et une catre de controle LD-TFW04 (on y vois la puce BT)
Je démonte le contrôleur pour vérifier le câblage et les options disponible:
Test du signal d'entrée (poinée de gaz) 1 à 4.2V ok
les options sont apparement sur des entrées P1 a P5 on y retrouve le régulateur de vitesse, je teste par shunt les autres entrées (rien ne se passe)
Ensuite sur la carte on voit RX TX qui son cablés sur la carte BT.
C'est la que je bute complément car mon problème n'est pas électrique, mais logiciel.
Certains me diront change le contrôleur, oui peut être mais n'apprendrais rien de plus.
Je compte sur votre retour d'expérience sur ces contrôleur avec programmateur BT pour comprendre comment ça marche et essayer de régler le probleme quit à outrepasser le bridage avec un interrupteur.
Je pense que nous seront de plus en plus confronté ces problème de connectivité.
Merci, bon dimanche.
J'essai de faire parvenir des photos mais j'ai du mal à transferer de mon telephone vers mon PC.
Anonyme, 5 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [621957]
30-06-2019 à 15h45
salut
oui , on veux bien des photos et celle de ton vélo
Tchang, 15444 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [621960]
30-06-2019 à 15h45
Enee
01-07-2019 à 22h57
Salut tchang, merci de intéresser a mon cas voici un lien google photos,avec cartes, velo, batteries.
photos.app.goo.gl
 Citer Alerter [622161]
Message modifié le 2019-07-02 19:47:42 par Enee.
Tiisam
09-11-2021 à 00h25
Bonjour j'ai une draisienne e slide 14 qui as l'accélérateur hs.. j'en ai acheter un sur Amazon mais je bloque sur le branchement qui ne correspond pas! J'ai trouvé mon affichage mais le reste je bloque avez vous des idées svp?
Anonyme, 20 msg, (FR-49).
 Citer Alerter [719970]
09-11-2021 à 07h00
Bonjour, et bien comme tu peux le lire sur la photo que tu as publiée, le jaune c'est le + batterie et le bleu le retour de l'interrupteur, ces 2 fils permettent à la fois de mettre le contact contrôleur sur On/OFF et d'alimenter l'afficheur une fois le moins raccordé. L'autre fiche est celle de la poignée d'accélérateur avec le noir pour le moins, le rouge pour le +5v et le vert pour le signal accélérateur.
Le moins de l'accélérateur est commun avec celui de l'afficheur en interne à la poignée.
 Citer Alerter [719971]
Tiisam
09-11-2021 à 07h13
Merci j'ai fait une vidéo sur YouTube youtu.be
Si vous arriver à identifier les fils ou vont le vert et rouge car la je saturé je trouve pas ces 2 fils. Merci
 Citer Alerter [719972]
09-11-2021 à 07h47
Tu dois avoir une fiche avec 3 fils nommée Throttle. Le PAS c'est pour le capteur de pédalage, ça ne peut pas fonctionner avec une gâchette d'accélérateur.
 Citer Alerter [719975]
Tiisam
09-11-2021 à 07h50
Non je viens de vérifier en 3 fils j'ai que le PAS le reste est en 2 et 4 fils
 Citer Alerter [719976]
09-11-2021 à 09h13
Avec le volume à fond et les écouteurs dans les oreilles je n'entends pas ce que tu dis dans ta vidéo
Comme je te disais le pas c'est pour le capteur de pédalage.
Les 3 derniers fils que tu montres je n'entends pas ce que tu dis.
Si tu n'as pas la bonne connectique il va falloir démonter ton contrôleur et à raccorder l'accélérateur en interne.
Il suffit de trouver la borne sd pour le signal gaz, Le rouge et le Noir se raccorde sur GND + 4,3 volts comme pour le pas.
À l'origine tu avais un accélérateur ?
 Citer Alerter [719977]
Message modifié le 2021-11-09 09:17:38 par Peter.
09-11-2021 à 09h13
Tiisam
09-11-2021 à 09h15
J'avais l'accélérateur D'origine et il as cassé du coup impossible d'en trouver un donc j'ai pris un adaptable.. mais je suis embêter je te fait des photo si tu veux
 Citer Alerter [719978]
42 messages.   1 2 3 4 5   - Controleur Draisienne Urban Glide bike 140 - Lu 2845 fois. [24951]
