Austinmini
01-07-2019 à 17h06
bonjour à tous,
Je continu ma présentation avec le vélo de madame : un GITANE ORGAN E-BIKE Lady 36V 11Ah
acheté neuf le 11/2017
le vélo :
référence : YMG737.11
Cadre : Aluminium 28 6061 T6
Fourche : Suntour CR7V, 28 , 40 mm
Amortisseur : -
Moteur : E-Going, moteur roue avant
Batterie : Li-ion, 37 V - 11 Ah
Autonomie : 75 km
Eclairage : AV = axa pico 30 AR = Buchel Uni Led 15 Lux 6V / intégré à la batterie
Pédalier : 38 dents, 170 mm
Manettes : Shimano 7V
Cassette : Shimano 7V, 14-28
Freins : V-brake aluminium
Pneus : 700 x 35C, avec bandes réfléchissantes sur flancs
Cintre : Aluminium 590 x 25,4 x 26°
Potence : Aluminium 80 x 25,4 x 30°
Selle : Spectra City Concept Belle
Tige de selle : Aluminium 27,2 x 300 mm
Garde-boue : SKS
Porte-bagage : Atran, avec batterie intégrée
Moyeux avant : moteur E-Going / aluminium 36T
Coloris Bleu Marina
Tailles : 50 (M)
Poids : 20,90 kg
Plus 1 : Console Display LED à gauche, avec port USB. Couvre chaîne Axa Mini Flyer et béquille Ajustable
Voila pour la présentation de son truc !!!!!!!!!
concernant les deux problèmes avec ce vélo :
- l’éclairage avant fonctionne, mais cela ressemble plus à une veilleuse, qu' à un éclairage ! panne récente.
il est de 2017, donc, pas d'interrupteur apparent pour choisir la puissance d’éclairage
- deuxième problème concernant le chargeur de batterie : il chauffe énormément, intenable en main.
batterie : Eg going JOYCUBE JCEB360611 36V 11Ah 396Wh
chargeur : JOYCUBE JCLC084V42M 42,0V 2,0A
Sur l'alimentation, il y a 5 fils, le BMS est dans la batterie. Il n'est pas accessible, car collé sur le coté du boîtier
5 fils :
N = 0V
R = + 42V
blanc = ID ( ? sur carte chargeur )
jaune = COM ( ? sur carte chargeur )
vert = NTC-R ( ? sur carte chargeur )
je n'ai accès à aucun fils, ils passent tous sous le pack de batterie, et sont hyper bien collés.
Je risque de casser le pack d'accus, ou le boîtier en plastique.
Je cherche de la documentation sur ce système, qui est apparemment aussi utilisé sur les vélos Peugeot.
une idée de la surchauffe de l'alimentation ?
merci à tous
Laurent, 7 msg, 51 ans. (FR-19). |
01-07-2019 à 18h45
Concernant l'éclairage, je te conseille la gamme Lumotec de chez Busch und Mûller: terrible et immortel !
Concernant l'alimentation, je ne sais pas, mais ce n'est pas normal que faire passer 2A fasse chauffer autant, même en pleine canicule.
Bruno, Modérateur,57751 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
publicité 01-07-2019 à 18h45
Austinmini
01-07-2019 à 19h16
concernant l’éclairage, j'y regarde ce soir à la fraîche.
je dois surtout découvrir le fonctionnement automatique : capteur ....
pour mon gros problème d'alimentation, je me suis jamais occupé de la recharge de la batterie, c'est le boulot de madame. C'est pour ça que je n'était pas au courant de la surchauffe depuis le début du bloc d'alimentation.
même en utilisant le vélo 15 min sur du plat, et en branchant l'alimentation, elle devient aussitôt bouillante : on ne pose pas le doigt sur les radiateurs en aluminium.
actuellement, le boitier est ouvert lors du rechargement, et je met un petit ventilateur d'ordinateur devant !!! c'est pas une solution.
je n'arrive pas à trouver de doc technique pour savoir à quoi correspond les 5 fils de sortis, car j'aurai voulu directement changer l'alimentation. En plus, c'est dans un boitier en plastique sans ventilateur.
bières artisanales à ta disposition si tu viens en Corrèze
Austinmini
01-07-2019 à 19h23
5 fils :
N = 0V
R = + 42V
blanc = ID ( ? sur carte chargeur ) ===> ??????
jaune = COM ( ? sur carte chargeur ) ===> commun pour sonde de température et ??? (je pense)
vert = NTC-R ( ? sur carte chargeur ) ===> sonde de température (je pense)
c'est les inscriptions qui sont sur la carte électronique du chargeur
le chargeur JOYCUBE est du rebadgé : la carte électronique est de la marque MODIARY
Laurent, 7 msg, 51 ans. (FR-19). Message modifié le 2019-07-01 20:56:50 par Austinmini. |
01-07-2019 à 20h37
Sympa mais j'espère que tu auras trouvé la solution avant !
Austinmini
01-07-2019 à 20h58
les bières, c'est juste pour le passage, pas pour le boulot
01-07-2019 à 22h21
Ah taisas-te !
publicité 01-07-2019 à 22h21
![kit ebike kit ebike]() |
Austinmini
03-07-2019 à 03h31
bonjour,
- pb éclairage résolu : il y a un connecteur sous l’éclairage. Suite à de mauvais contacts, il a cramé, endommageant une piste de la carte électronique.
- pb chargeur : toujours pas résolu ( rebadgé : MODIARY MDA 241 42v 1,8A )
bonne journée
8 messages. - GITANE ORGAN E-BIKE Lady 36V 11Ah 2017 - Lu 1068 fois. [24959] Messages récents
