Hiep
07-04-2019 à 17h43
Merci, mes Manitou Mastodon sont des PRO EXT.
Il me semble effectivement que mes deux Fourches Manitou Mastodon sont bridées à 80 mm.
J'ai descendu une marche de près de 80 cm et le marqueur n'est remonté que de 80 mm.
J'ai gonflé selon la notice Manitou (120 mm ; plus de 100 kg ; 110 psi) et pour mon épouse ( 140 mm ; 64-kg ; 68 psi).
J'ai lu quelque part que le fait de mettre plus de pression dans la chambre de basse pression que dans la chambre de haute pression limitait le débattement de la fourche.
Je ne sais pas si le réglage de pression sous le plongeur gauche correspond à la chambre de basse ou de haute pression. Je n'ai pas encore repéré de seconde valve de pression.
Anonyme, 542 msg, (FR-54). Message modifié le 2019-04-07 19:13:19 par Hiep. |
Hiep
07-04-2019 à 18h02
Depuis 3 semaines que j'ai mon Haibike Xduro Full Fatsix 10.0 rouge, j'ai fait 6 itinéraires dont 5 rouges difficiles.
Le sixième est bleu, c'est le Château de Frankenbourg. Mais, c'est un sacré challenge pour ceux qui ne connaissent pas. Cà monte sec à 16 % sur plusieurs kilomètres et l'accès final au Château est dur mais faisable sans mettre pied à terre.
A l'évidence, cette nouvelle mouture du Fatsix est transfigurée par le moteur Yamaha PW-X qui donne l'impression de bénéficier de 350 Watts au lieu de 250 Watts avec le mode supplémentaire EXPW. La consommation reste raisonnable.
Maintenant, pour les moins de 60 ans, la puissance supplémentaire est superfétatoire et mes copains de 58-59 ans m'accompagnent sans problème, mais plus vite (3 km/h environ).
Anonyme, 542 msg, (FR-54). Message modifié le 2019-04-07 18:02:46 par Hiep. |
publicité 07-04-2019 à 18h02
Hiep
14-04-2019 à 11h06
@paco notamment ; Pourrais-tu s'il te plait mesurer au repos la longueur de la partie visible de ton plongeur sur ta fourche Manitou Mastodon.
Je n'ai pas encore résolu mon problème de réglage et après un soi-disant réglage à 140 mm et une sortie où ma Manitou Mastodon a talonné par deux fois sur des rigoles ridicules au retour du Lac de la Maix (seul lac glaciaire vosgien) et au cours de laquelle j'ai ressenti une tendance à incliner à droite, Culture Vélo m'a rendu mon Haibike Full Fatsix 10.0 avec une longueur de plongeur de 170 mm (le mieux est l'ennemi du bien !).
Je ressors aujourd'hui par 4 à 5°C pour la tester.
Anonyme, 542 msg, (FR-54). Message modifié le 2019-04-14 11:13:31 par Hiep. |
paco64
14-04-2019 à 11h33
la longueur visible de ma mastodon fait 120 mm.
Elle est réglée pour que dans une sortie normale d'enduro, il me reste 20 mm de débattement visible (10 mm d'utilisable.)
En fonction du terrain, je règle surtout la mollette des vitesses basses, que je mets au minimum en temps normal et que j'augmente quand j'ai beaucoup de freinages appuyés pour éviter de trop plonger ou quand il y a beaucoup de grosses marches.
Dominique, 2800 msg, 77 ans. Caudies De Fenouillet (FR-66). [mon blog] H. Full Fatsix, StumpLevo moteur pédalier custom,F fat bike |
Hiep
14-04-2019 à 20h11
Après intervention du mécano, ma fourche Manitou Mastodon voit son débattement passer de 120 mm à 170 mm (nominal 140 mm).
J'ai fait une grosse sortie (31.1 km ; 594 m D+) ce dimanche avec des tas de marches dont la plus haute fait 80 cm. Le marqueur du plongeur est passé de 80 mm d'enfoncement à 103 mm.
Selon le mécano, le débattement apparent (170 mm pour moi et 140 mm pour mon épouse) va revenir au débattement nominal à l'usage (140 mm pour moi et 120 mm pour mon épouse).
Bizarre !
En tous cas, les deux fourches donnent toute satisfaction. Par rapport à la Bluto d'origine il y a un gain sensible de stabilité, de maniabilité, de douceur et de positionnement sur le vélo plus cool (moins couché vers l'avant comme sur un cross country).
Mon épouse ne veut plus rouler que sur son Haibike Xduro Full Fatsix 10.0 équipé de sa Manitou Mastodon.
C'est une preuve qu'on peut en faire son vélo principal voire unique.
En ce qui me concerne, j'aime bien changer de monture, mais je dois dire que pour 95 de mes 100 parcours habituels, le Full Fatsix s'impose comme le vélo le plus adapté.
Il manquait de la puissance et du couple sur les versions antérieures, avec la version 10.0 il y en a suffisamment pour toutes les difficultés. Il manquait de la rigidité et de la maniabilité, la Manitou Mastodon règle la question. Il manquait un peu de débattement pour l'enduro, avec 140 mm il y en a désormais bien assez. Il manque encore de la tenue en devers, j'ai commandé deux pneus Maxxis Minion FBF et FBR en 26 x 4.80 qui devraient résoudre ce problème.
Donc, mon Haibike Xduro Full Fatsix est bien désormais mon vélo principal.
Pour des jeunes encore puissants et endurants, les versions précédentes faisaient déjà l'affaire, sauf peut-être en raison des limites de la fourche Bluto.
Avec l'augmentation de puissance la très grande autonomie des Fatsix diminue d'environ 12 % (diminution égale à l'augmentation du couple toutes choses égales par ailleurs).
Mon épouse s'en fiche car elle n'a jamais réussi à vider sa batterie. Quant à moi, j'échangerai ma batterie avec la sienne à mi-parcours.
Anonyme, 542 msg, (FR-54). Message modifié le 2019-04-15 22:03:37 par Hiep. |
Fun-Vtt
16-04-2019 à 06h45
Merci Heip pour ton retour et tes recherches qui profitent à tous et à moi en particulier.
Les avancées techniques des vtt ne sont pas que commerciales.
Pour ceux comme toi, qui testent les vtt dans des conditions difficiles, ces avancées sont significatives et vont permettre de pouvoir continuer a pratiquer la montagne malgré les années qui passent !
Merci également à Dominique, (Paco) qui nous donne de bonnes infos depuis des années.
Je l’ai aussi déjà lu sur Vélo Vert il me semble.
C’est aussi un pionnier dans la neige!
Deux passions que vous partagez !
Donc toujours un plaisir de vous lire et d’echanger avec vous.
6629 msg, 64 ans. (-54). |
16-04-2019 à 07h19
Et merci à madame Hiep !
Hub03
16-04-2019 à 08h07
Et un fat sans suspension, vous en pensez quoi ?
3680 msg, 73 ans. (-85). |
Fun-Vtt
16-04-2019 à 08h15
Ce n’est pas au bon endroit pour les Fats rigides.
Ce n’est pas du tout la même utilisation.
Le rigide permet de faire du trial mais peut-être pas fait pour tout les usages.
Mais j’atrete, on est Hors sujet
publicité 16-04-2019 à 08h15
Hiep
24-04-2019 à 11h30
Dimanche de Pâques nous avons fait un itinéraire V1 du VTOPO Alpes-Maritimes qui se nomme Tour de Sauma Longa (montagne longue en italien, langue des précédents propriétaires jusqu'en 1860). Cela nous rappelle que la France n'est pas une Nation mais un Empire conquis par les Parisiens, comme les Gilets Jaunes nous en donnent la mesure tous les samedis.
C'est entre Puget-Théniers et Roquesteron, l'architecture y est typiquement italienne et les immenses étendues ne sont occupées que par les moutons élevés par les provinciaux et les loups élevés par les Parisiens pour leur petit confort intellectuel. On en voit les traces de temps en temps qui se distinguent des traces de chiens par leur caractère rectiligne.
Nos deux Haibike Full Fatsix 10.0 équipés de fourches Manitou Mastodon de 140 mm et de pneus Maxxis Minion FBF et FBR en 4.80 ont admirablement fait le job. les chemins étaient très secs, caillouteux à souhait, Les quelques lacets sur terrain fuyant en descente de plus de 10 % ont été passés dans un confort et une facilité absolus. Les 23 km et 650 m de dénivelé ont été bouclés en 2 heures pour 3 heures prévues par le guide VTOPO pour des vélos secs.
En réalité, aucun vélo ne peut rester sec après une telle sortie, car la surprise finale a été de devoir franchir une quinzaine de gués empierrés avec de 10 à 15 cm d'eau courante limpide. Là, la largeur de 12 cm des pneus Maxxis Minion a été bienvenue car mon épouse ne passait jusqu'ici que des gués aménagés (plaque de béton).
Au total, une très belle sortie "fingers in the nose", classée verte par mon épouse, grâce au couple des Haibike Xduro Full Faitsix 10.0 en montée et grâce au confort, la tenue de route et à la maniabilité de l'ensemble Mastodon Minion en descente.
En plus, avec le vent d'Au-temps, il faisait un temps de chien sur la Côte d'Azur. On était mieux dans les Alpes au prix de 4 heures de voiture aller-retour entre Fréjus et la Clue de Riolan.
Anonyme, 542 msg, (FR-54). |
