SP-2:.### Z01### Remplacer le display KT pour un avec prise USB Forum Cyclurba.fr. Capteurs, commandes, freins et connecteurs
39 messages.      1 2 3 4   - Remplacer le display KT pour un avec prise USB [24879]
21-06-2019 à 17h06
HS:
Ma (vieille) version Cyanogen gère très bien les applis GPS de ce GS2 ...
Le GS2 date de 2011 ...
Et même en 10 Hz ça fonctionne et c'est pas mal du tout !
Je suis arrivé à des précisions de point quasi au mètre dans les bonnes conditions.
C'est en tout cas généralement largement mieux que les Garmins entrée de gamme, ou les Tomtom évidemment !!
Je l'ai aussi comparé avec pas mal d'autres appareils, dont mon mon petit Bryton 310.
Enfin bref, le sujet n'est pas celui là.
Anonyme, 17304 msg, (FR).
 Citer Alerter [620755]
Message modifié le 2019-06-21 17:41:52 par Jacques74.
30-06-2019 à 19h29
Ça serait peut-être mieux que je déplace tout dans un sujet spécifique, qu'en penses-tu Bradvader ?
Bruno, Modérateur,50794 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [621981]
30-06-2019 à 19h29
Lien commercial -341-
Bradvader123
30-06-2019 à 20h07
Peut être effectivement, je ne suis en position d'imposer quoique ce soit, votre décision sera la bonne.
Mais je suis surpris de n'avoir pas rencontrer d'autres utilisateurs a qui ce problème est arrivé....
j'ai reconnecter le logiciel Bafang via USB, et tout parait normal niveau contrôleur(j'espère)
Anonyme, 31 msg, (FR-72).
 Citer Alerter [621986]
30-06-2019 à 21h23
Le sujet du vidage du P850C se trouve désormais ici: Display P850C qui meurt en veille pendant la recharge d'un smarphone
 Citer Alerter [621994]
Hervétété
02-07-2019 à 10h25
Plutôt que de changer le display sans être certain du paramétrage au final, je vais donc donc opter pour le convertisseur 50v/5v à greffer sur le socle batterie.
Papat-Le-Bref a écrit :
Non, ça ne marchera pas sur la sortie du contrôleur. Il te reste à ouvrir le boîtier du socle et souder 2 fils sur le + et - du connecteur de la batterie.
Elem a écrit :
C est tres simple a ouvrir le support batterie, en dessous les cosses sont soudées, il suffit de chauffer un peu rajouter de la soudure si besoin et connecter le +/- ... le module en lui mm est étanche et il me semble qu aussi le connecteur usb qd pourvu de son cache ...
Merci à vous deux, je vais donc me lancer en essayant de faire ça proprement avec mon petit fer à souder de bricolo du dimanche. Je tenterai également de faire courir mes fils de raccordement au module dans le cadre transversal du Summit, comme utilisé d'origine par la MFC pour câbler en direction du guidon. Mais ça n'est pas gagné.
Hervé, 662 msg, 64 ans. Lyon-monts Dor (FR-69). Nakamura nucléaire. 3000 km/an.
 Citer Alerter [622201]
Message modifié le 2019-07-02 10:29:50 par Hervétété.
Hervétété
02-07-2019 à 12h43
En examinant mon socle de batterie, je m'aperçois que les pôles + et - sont très accessibles, batterie enlevée.
(photo)
En raccordant ceux-ci par deux fils sertis chacun à une cosse ronde fixée entre deux écrous, puis en faisant courir les fils du module dans les fentes basses d'évacuation d'eau, je crois pouvoir ainsi éviter de démonter le socle, souder, etc.
Ca vous semble correct ?
 Citer Alerter [622237]
Ripolin
02-07-2019 à 12h56
On dirait que c'est prévu pour
Une vérification au multimètre ne mange pas de pain.
Ripolin, 3170 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [622239]
Hervétété
02-07-2019 à 12h58
Merci, ça me rassure.
Yapuka !
 Citer Alerter [622240]
Speedsterharry
17-07-2019 à 14h52
Hello,
Perso, j'utilise un montage bricolé:
RCA mâle d'un coté, prise secteur femelle de l'autre.
A brancher sur la prise de charge (RCA femelle) de la batterie.
Je peux y brancher un chargeur de smartphone.
Jerome, 798 msg, 47 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [624107]
Message modifié le 2019-07-17 14:54:14 par Speedsterharry.
17-07-2019 à 14h52
Speedsterharry
17-07-2019 à 14h53
Comme la tension n'est pas alternative, il y a un sens de branchement à trouver pour que les appareils fonctionnent.
J'avais lu cette astuce sur le forum (Jacques peut-etre ?) et suis bien content d'avoir pu en faire quelque chose.
 Citer Alerter [624109]
Message modifié le 2019-07-17 14:55:30 par Speedsterharry.
39 messages.      1 2 3 4   - Remplacer le display KT pour un avec prise USB - Lu 2047 fois. [24879]
Le 28 à 15h42 Ptit-philou Problème de certifficat du site Web ? : "NET::ERR_CERT_DATE_INVALID"
Le 07 à 11h37 Ptit-philou certificat du site Web remplacé OK
Le 10 à 18h50 Clemcarn37 maintenant que le certificat du site est remplacé, c'est tellement plus pratique de naviguer
Le 13 à 12h00 Havoc Disparition de Raymond Poulidor à l'âge de 83 ans.
Le 13 à 17h41 Havoc Baisse de 5% du recours à l'automobile en Ile-de-France en dix ans !
