13 messages.   1 2   - Électrification Riverside 500 avec moteur roue arrière [24970]
Geekborg
03-07-2019 à 12h26
Salut à tous,
Mon vélo actuel : Decathlon Riverside 500 taille L.
J'ai un kit électrique chinois de chez Yosepower.com
C'est un moteur roue arrière en 135mm de OLD (largeur de vélo prévue pour), à cassette (et non pas à roue-libre).
Bref tout s'installe nickel, même la batterie j'ai eu assez de place pour la fixer sur le tube diagonal dans les trous portebidon (le même vélo en taille S ou M n'aurait peut-être pas assez d'espace pour la batterie).
Seulement je rencontre un problème au niveau du disque de frein à disque. La jante d'origine laisse un espace entre le cadre et le disque de 2cm donc tout va bien.
Mais avec la jante motorisée il reste seulement 1cm d'espace entre le disque et le cadre. Résultat : impossible de fixer la jante sans enlever l'étrier du frein à disque parce que le disque va trop loin (le moteur est 1cm trop large)
Du coup comme le vélo a 135mm de large et le moteur aussi je me demande d'où vient le problème.
Serait il possible que ce moteur soit uniquement prévu pour des cadres en 135 mm mais plutôt pour freins post-mount ?
(Le cadre du riverside 500 est en freins IS2000)
Anonyme, 50 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [622345]
03-07-2019 à 13h48
Le plus simple est d'écarter les bras de 10mm en ajoutant des rondelles ou un écrou sur l'axe coté disque.
10mm d'écartement des bras (5mm par coté), c'est rien du tout.
 Citer Alerter [622351]
Message modifié le 2019-07-03 13:55:44 par Papat-Le-Bref.
03-07-2019 à 13h48
Geekborg
03-07-2019 à 15h46
Salut,
Merci pour l'idée.
Mais tu crois que je peux me permettre de faire un écartement sur un vélo en aluminium ?
 Citer Alerter [622360]
03-07-2019 à 15h48
Je sais que les Riverside sont en alu, j'en ai 1!
5mm par côté, c'est rien du tout. Tu ne forceras même pas pour rentrer le moteur.
 Citer Alerter [622361]
Geekborg
03-07-2019 à 15h56
Putain si ça se trouve t'as raison.
Quel con j'ai ces rondelles et j'ai même pas essayé de les mettre :
images.app.goo.gl
Je teste ça dès que je rentre à la maison.
 Citer Alerter [622362]
Geekborg
03-07-2019 à 19h05
Putain khey tu m'as sauvé la vie, ça marche !!
Il suffisait juste de rajouter ces rondelles de 4mm de chaque côté et décaler un peu l'étrier de frein sur son adaptateur.
Et moi qui cherchais un autre vélo
 Citer Alerter [622379]
03-07-2019 à 19h42
Nickel!
Attention à super bien serrer ton axe... les becs sont peu profonds sur ces modèles. Sinon, ça va tourner et progressivement bouffer les becs.
 Citer Alerter [622382]
Message modifié le 2019-07-03 19:51:32 par Papat-Le-Bref.
Geekborg
03-07-2019 à 19h59
J'ai les boules, la roue est voilée.
Va ptète falloir encore aller à Intersport pour un dévoilage pro.
Je galère à dévoiler sans les freins à patins.
 Citer Alerter [622384]
03-07-2019 à 20h04
J'ai installé un repère fixe... VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD
Un léger voilage se corrige très facilement.
 Citer Alerter [622385]
Message modifié le 2019-07-03 20:05:18 par Papat-Le-Bref.
03-07-2019 à 20h04
Geekborg
03-07-2019 à 20h14
Ouais il faut que je trouve un bidule en plastoc à fixer sur le vélo.
 Citer Alerter [622387]
13 messages.   1 2   - Électrification Riverside 500 avec moteur roue arrière - Lu 1125 fois. [24970]
