105 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11   - Conversion motoculteur [24997]
Benetval70
24-10-2019 à 13h31
tu peut mettre deux batterie de 36 v mais il faut quelles ai la meme capacité ( Ah) sinon lors du branchement tu va vider le surplus de la plus puissante dans la plus faible, risque d’explosion instantanément.
cela te fera 80 volts, risque potentiellement mortel..
sympa ce sujet, je l’avais oublier.
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [640142]
Pierre82
24-10-2019 à 14h23
ah oui c,est vrai que ça fera 80v .
Faut que je trouve autre chose je n'ai rien sous la main pour le moment. Et pas sur que le contro le supporte en plus! Je vais attendre de pouvoir controller mes batteries de la poste car l'imax b6 de contrefaçon que j'ai ne me satisfait pas. Déjà la tension qu'il mesure et celle que j'ai au voltmètre n'est pas la même. Ensuite je suis pas sur de ses test de capacité. Je crois que c'est le genre d'appareil sur lequel il ne faut pas trop regarder a la dépense surtout avec l'écart de prix de l'officiel.
Pierre, 103 msg, 36 ans. (FR).
 Citer Alerter [640158]
24-10-2019 à 14h23
Benetval70
24-10-2019 à 17h02
en effet, il faut se mefier des bas prix. surtout que si cela deconne ta batterie risque d’exploser..
et perdre son habitation pour si peut me semble fort dommage.
j’ai des batterie lipo 6S 10Ah et 1 chargeur htrc a vendre si besoin.. je fais tout a moitier prix si cela intéresse quelqu’un.
je me fais mes propre batterie 18650 maintenant
 Citer Alerter [640177]
Pierre82
25-10-2019 à 11h13
Oui ce serai con en effet!! Les batteries que tu montes tu les fais avec des cellule neuves?
Moi je penses garder les cellule de laptop pour la batterie solaire et essayer de récup plus de batteries de vélo pour les reconditionner car elle sont prévus pour des grosses intensité comparé a celle de laptop. Mais bon ça court pas non plus les rues ce genre de batterie.
 Citer Alerter [640282]
Benetval70
25-10-2019 à 11h32
oui les 18650 que j’utilise sont neuf.
avec un alternateur les accu d’occasion sont tres deconseiller et il te faudrais au moins 8 parallèle pour avoir une batterie a peut pres potable.
la 12S a des accu aliexpress..
la 14 S a des accu sanio/ sony
 Citer Alerter [640293]
Pierre82
25-10-2019 à 12h02
Yes pour la batterie que je comptais faire pour le motoculteur je partais sur une 13s10p j'ai tout pour la faire, plus qu'a la mettre en place. Faut trouver le temps. Pour les soudure tu fait comment? Soudure par point ou a l’étain?
 Citer Alerter [640297]
Benetval70
25-10-2019 à 12h04
soudure par point..si tu fais avec des accu d’occassion il te faudra connaitre toutes les capacité une par une des accu..avec un banc de decharge par exemple..
j’ai acheter ma soudeuse par point 115 euros livrer. car celle faite moi meme ne me convenais pas.
les accu d’occas tu ne connais pas leur capacité en A en pic.. si c’est des 2 A tu n’aura que 20A en pic avec une 10P... cela n’ira jamais..
 Citer Alerter [640298]
Message modifié le 2019-10-25 12:06:35 par Benetval70.
Pierre82
25-10-2019 à 12h08
 Citer Alerter [640299]
Pierre82
25-10-2019 à 12h17
 Citer Alerter [640301]
25-10-2019 à 12h17
Benetval70
25-10-2019 à 12h31
tu as remis le meme message..
bon du coup, je vais voir 5 tracteur tondeuses hs cette après midi, le gars vend le lot 360 euros ou bien entre 80 et 100 euros pièces..ils ont déjà les moteur/lames démonter..
le mec dois demenager et donc a besoin de place..
 Citer Alerter [640304]
Message modifié le 2019-10-25 12:34:26 par Benetval70.
105 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11   - Conversion motoculteur - Lu 3292 fois. [24997]
kit ebike
