Membre16345
07-07-2019 à 12h54
Il faut regarder ce qu'il y a comme cellule dans la batterie VAE
Généralement prévu pour 250W, ça limite les performances, avant même le contrôleur des fois.
Pierre82
07-07-2019 à 19h50
Je ne vais pas utiliser les batterie de vélo à assistance électrique pour reconditionner mais des batterie d'ordinateur portable. J'en ai déjà un petit stock et je suis en phase de tri. Je rassemble par capacité et quand j'aurai de quoi monter un pack je m'y attaquerait.
Pour avoir une batterie de 48v il faut faire du 13s c'est ça ? Auriez vous un bms fiable à me proposer et éventuellement un chargeur adapté ?a moins que je trouve une alim 48v ça peux le faire?
Pierre, 120 msg, 39 ans. (FR). |
publicité 07-07-2019 à 19h50
07-07-2019 à 20h29
Oui, 13S. As-tu lu le sujet sur les alims Gophert, à tout hasard ?
07-07-2019 à 20h34
Pierre82 a écrit :
ICR c'est quoi?
CR - LCO - Li-cobalt
The big boys! This chemistry delivers the highest specific energy of any 18650 battery chemistry - but at a cost. They are the most dangerous li-ion 18650 batteries out there. This is also a problem for high-current discharging, as you can't safely discharge them at a higher current than their mAh rating.
If you use them in personal vaporizers or flashlights, for example, you'll want a model with built-in protective circuitry - which most often must be added by a third-party company like Trustfire.
These batteries are not good for PVs or flashlights, for example, but you might have them in your laptop. Good, cheap batteries - but finicky.
Pierre82
07-07-2019 à 20h40
Ok je vais regarder pour des bms 13s alors mais pas évident de s'y retrouver il y a du choix. Et comment avoir un gage de qualité.
Je vais aller chercher ça pour les alims gophert.
Et ICR je suis allé chercher sur la toile.
Pour le risque d'incendie oui j'en suis conscient et c'est pour ça que je voudrais trouver un bms qui tienne la route, ou sinon monter des pack plus petit avec seulement un pcb et un voltmètre avec alarme pour avoir une contrôle continue. Et je rechargerai avec un chargeur de modélisme qui fait l'équilibrage. Et pour l'utilisation je mettraies petit pack en séries.
Membre16345
07-07-2019 à 23h25
Les cellules de PC de récup c'est bien si tu compte tirer 1 à 2A max par tête,
d'autant qu'on devine qu'elles ne sont plus toute jeune.
Ça en fait un certain nombre pour sortir la puissance voulu.
Pierre82
07-07-2019 à 23h51
Oui Ripolin. Pour le moment c'est assez variable ça va de 1000mAh à 2500mAh mais surtout des valeur proche de 2000mAh.
Ce qui n'est pas si mal en fin de compte.
Le gros avantage c'est que c'est gratuit et comme j'ai du temps voilà. Et puis je souhaite faire le maximum de récup pour ce projet.
Pour le nombre donc la taille de la batterie ce n'est pas trop un problème. Comme la démultiplication est importante sur un motoculteur je n'ai pas trop peur d'y mettre un peu de poids. Ça fonctionne avec une batterie 36v et 8Ah. Pour avoir l'équivalent en 48v il me faut disons 5p. Ça ne ferais que 65 cellule. Et j'en ai déjà presque 200 de démontées sachant qu'il me reste encore une cinquantaine de batterie de portable et que j'ai moyen d'en récupérer quelques unes régulièrement.
Membre16345
08-07-2019 à 00h02
ne pas confondre mAh, qui est une capacité
et A, qui est la vitesse à laquelle on pourra extraire cette capacité (la puissance quoi)
Pour tout dire, des cellules de PC, âgé de 5 ans et plus, ça sera 0.5C max, soit 1A par cellule 2000 mAh
Pierre82
08-07-2019 à 00h04
Et ça ne serai pas suffisant avec ma config pour alimenter l'alternateur?
publicité 08-07-2019 à 00h04
Membre16345
08-07-2019 à 00h17
8Ah avec des cellules de PC age d'une demi douzaine d'annees ?? Ca va pas le faire
1500W, c'est 30A, donc... beaucoup, beaucoup plus que 5 ou 6P
Enfin tout depends de ce que tu as recupere
Tu peux dater les cellules ici batterybro.com
