30-01-2020 à 16h23
Salut j'ai une 6003 et j'ai remarqué un décalage aussi, il y a peut-être un étalonnage à faire.
Speedsterharry
30-01-2020 à 16h39
En fait, le décalage est de plus de 0,02V, sinon je ne m'inquiéterais pas....
Par exemple, je demande 12,60V et j'obtiens 12,74 ou 12,80V (en fin de charge) ! J'ai pensé que c'était le BMS qui était défectueux parce que pas assez protégé de l'humidité extérieure (BMS installé dans une batterie logée dans une des sacoches et pas dans une boite - Il y a du scotch renforcé autour mais c'est très loin d'etre étanche)
Jerome, 1116 msg, 52 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
publicité 30-01-2020 à 16h39
Feanor
30-01-2020 à 17h38
Est-ce que ça ne serait pas plutôt ton multimètre (ou display) qui est mal calibré ?
Mon multimètre pseudo-Turnigy a 0,3v d'écart et 0,1A d'écart par rapport aux valeurs mesurées aux Volmètre.
Idem pour le Display de mon VaE : de l'ordre de 0,27v de surestimation en sortie d'usine.
Entre ma Gophert et mon Voltmètre (affichage à 4 chiffres), jusqu'au chiffre des centivolts, ça toujours concordé.
Sachant que mon modèle de Gophert ne va qu'au centivolt et le multimètre jusqu'au millivolt au dessous de 6 volts.
Fëanor, 642 msg, 35 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html |
Danklorix
30-01-2020 à 19h02
Déjà inséré en Page 4
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" |
Speedsterharry
30-01-2020 à 19h14
Je ne pense pas que mon multimètre soit en cause, avant les 2 affichages (de la Gophert et du multimètre) collaient à peu près. Et la pile du multi a l'air suffisante, sinon le multi me l'aurait dit.
C'est pour cela que je me demande s'il n'y aurait pas eu un problème, soit sur l'alim Gophert, soit sur la batterie pour justifier l'écart (j'ai déjà eu des étincelles quand j'ai touché accidentellement du métal avec le cable de sortie, ca a peut-etre endommagé quelque chose). Merci pour les conseils, je vais voir ce que je peux faire avec
30-01-2020 à 19h43
J'ai vérifié avec mon Fluke 177.
Je confirme avoir une différence du même ordre que sur la vidéo. Dans ce sens c'est mieux. Ouvres là et regarde si tu peux l'étalonner.
Benetval70
28-03-2020 à 21h42
je n’ai jamais fais gaffe a un écart de tension sur ma gophert, je regarderais demain sur la petite 6005.
je ne devrais pas tarder a recevoir la grande sœur:la 1001..
en théorie lundi..
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Benetval70
28-03-2020 à 21h44
concernant la 6005, le cable d’alimentation ma lâcher il y a deux mois.j’ai piquer celui de la party crepe tefal, madame est ravie
Arcadia
02-04-2020 à 19h25
Bonsoir,
Je suis actuellement à la recherche d'un chargeur fiable qui pourrait convenir pour la recharge de cette batterie:
En sachant que j'arrive en limite (58.8V) avec une Gophert 60V, seriez-vous plus tenté de passer sur une 84v ?
Gophert NPS-1602 (0-60V 0-3A) (nouvelle version).
Gophert 6005II (0-60V 0-5A)
Gophert CPS-8412 84 V 12A
Au niveau de la connectique, pensez-vous que je puisse conserver la fiche d'origine de la batterie pour le moment sans être trop embêté ?
Arca, 142 msg, 30 ans. (FR-45). |
publicité 02-04-2020 à 19h25
02-04-2020 à 20h04
et bien , je déconseille des alime dc pour servir office de chargeur , ils n'ont pas le meme role...
c'est aussi une source de érreur et de réglage ....
prend un chargeur spécial lithium de 5A c'est suffisant , prend les models avec le ventilo , le chargeur du lien du pack est un bas de gamme a 2A , y a tres peux de protection electronic
