SP-2:.### Z01### Conversion motoculteur Forum Cyclurba.fr. Autres engins électriques
104 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Conversion motoculteur [24997]
Ripolin
08-07-2019 à 00h36
on peux utiliser n'importe quelle cellule, si on l'utilise dans sa zone de confort
il faut donc tester sa résistance interne (RI) pour savoir ce qu'on peut en tirer
Un BMS 30-50A se trouve facilement
Ripolin, 3097 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [623018]
Pierre82
08-07-2019 à 00h47
Ok. J'utilise l'opus bt c3100 pour tester mes cellule. Je reste la résistance interne de chacune et les valeurs vont de 60 à 200. Je crois que c'est des milihoms . Mais je n'avais pas encore regarder à quoi ça correspond pour le valeur C. Je vais chercher a moins que tu n'aies la réponse ? ????
Pierre, 102 msg, 34 ans. (FR).
 Citer Alerter [623021]
08-07-2019 à 00h47
Pierre82
08-07-2019 à 20h07
Bon après avoir pas mal réfléchi aujourd'hui je pense que je vais partir sur une config un peu plus petite. Ça devrai être pas mal pour me faire la main et si j'ai besoin de plus de puissance plus tard je serai toujours à temps de faire les modifs ou de monter un nouveau projet.
Je pensais donc partir sur un contrôleur 48v 1000w et monter deux batterie 6s20p que je mettrai en série pour l'utilisation sur le motoculteur. Je les montrerai sans bms mais avec un connecteur d'equilibrage pour les charger avec un chargeur de modélisme de temps en temps et surtout pour brancher un voltmètre avec alarme de tension basse. Et pour la charge régulière utiliser une alim d'imprimante en 24v ce qui limiterai le courant max à 4v par cellule pour augmenter leur durée de vie. Voilà je crois je suis prêt à commencer pour de bon. Vous en pensez quoi?
 Citer Alerter [623101]
08-07-2019 à 23h15
et bien si c'est juste ponctuelle , oui
en vrais il faut du 13s = 48v ...
il faut tenir conte des chute de tension ...
mais 12s ca passe aussi
oui sans BMS , alarme lipo
puis fait toi la mein comme ca
ok pour le chargeur de modelisme
Tchang, 10473 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [623118]
Message modifié le 2019-07-08 23:16:57 par Tchang.
Pierre82
08-07-2019 à 23h28
Vu que en 12s ça va de 36v a 50v faudrait que je trouve un contrôleur 36v/48v 1000w Mon problème c'est que en 13s je suis obligé de passer par un bms et une alimentation de labo. Je n'ai pas encore le budget pour ça
 Citer Alerter [623120]
08-07-2019 à 23h39
pas grave ca fonctionne aussi
 Citer Alerter [623122]
Pierre82
15-07-2019 à 22h42
Bon ben en attendant de recevoir le contrôleur de 1000w et de me faire une batterie en 12s voilà une petite vidéo du prototype en fonctionnement.
Bien sûr ça manque de puissance et je n'arrive pas à monter une petite côte mais il y a tout de même mon poid plus celui de la remorque. C'est cool de réussir à réaliser un petit proto comme celui là et je penses que ça ne sera pas le dernier. Merci à tout ceux qui participe au développement de ces idées et aident à leur faire prendre vie!
 Citer Alerter [623915]
15-07-2019 à 23h18
copie que le code de ta video....dzY-ae8-E7A
 Citer Alerter [623917]
Message modifié le 2019-07-15 23:18:37 par Tchang.
15-07-2019 à 23h21
ca marche plutot bien
trop bien mec !!!
y a du couple la pour tracter une aussi grosse remorque !!!
vue le poig total !
 Citer Alerter [623918]
15-07-2019 à 23h21
Pierre82
15-07-2019 à 23h31
Yes ça tire quand même. Mais comme je compte y mettre plus de chose dedans j'ai besoin de plus de puissance.
Il faudra aussi que je mette un frein sur la remorque car le frein "moteur" ne suffit pas.
Mais je me dis qu'avec le triple de puissance ça devrait le faire.
 Citer Alerter [623921]
104 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Conversion motoculteur - Lu 1683 fois. [24997]
Le 28 à 15h42 Ptit-philou Problème de certifficat du site Web ? : "NET::ERR_CERT_DATE_INVALID"
Le 07 à 11h37 Ptit-philou certificat du site Web remplacé OK
Le 10 à 18h50 Clemcarn37 maintenant que le certificat du site est remplacé, c'est tellement plus pratique de naviguer
Le 13 à 12h00 Havoc Disparition de Raymond Poulidor à l'âge de 83 ans.
Le 13 à 17h41 Havoc Baisse de 5% du recours à l'automobile en Ile-de-France en dix ans !
