SP-2:.### Z01### TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
253 messages.      11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 [21620]
snickers
15-06-2019 à 10h43
Non Linky n'a pas ce pouvoir , c'est plutôt le multimètre qu'il faut remettre en cause.
Bertrand, 6906 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [619932]
Jutos
15-06-2019 à 10h44
Vérifie l’étalonnage de ton metrix également.
Anonyme, 106 msg, (FR-11).
 Citer Alerter [619933]
15-06-2019 à 10h44
Soda31
15-06-2019 à 14h16
bon ben effectivement mon multimètre à moins de 10 euros semble ne plus être très précis
j'ai mesuré la tension d'une des mes 18650 chargée avec mon BT-C3100 acheté récemment.
il indique 4.13V et mon multimètre 3.2V !
et le comble du comble une fois ouvert il n'y a même pas présence de la résistance d'étalonnage pourtant indiquée dans le manuel
Bref je suis bon à m'en procurer un autre !
Anonyme, 28 msg, (FR).
 Citer Alerter [619963]
Smalltwin
09-07-2019 à 07h46
Bonjour à tous
je viens tenter d'apporter ma petite expérience.
j'ai récemment assemblé 2 batteries 48v 17.4Ah en cellules panasonic 18650PF.
j'ai utilisé une soudeuse maison.
la base est un transfo de micro onde classique, du thoron de cable cuivre, un petit inter poussoir (du micro onde aussi) et de la connexion cuivre 3mm.
le résultat est vraiment bon.
ce que j'ai remarqué, c'est que la qualité du feuillard Nickel (6mm*0.15mm )est très influente.
avec la même config et un feuillard différent c'est le jour et la nuit en terme de résultats de tenue et aspect visuel.
le feuillard acheté chez Nkon.nl ne me convient pas.
celui acheté chez fr.aliexpress.com est parfait
le résultat en image.
je vais essayer de vous faire un détail de ma soudeuse.
Jean Yves, 284 msg, 54 ans. Boersch (FR-67). [mon blog]
 Citer Alerter [623131]
Smalltwin
09-07-2019 à 07h46
une autre
 Citer Alerter [623132]
Smalltwin
09-07-2019 à 07h48
sur cette photo ce sont des cellules de récup .
pour test.
 Citer Alerter [623133]
Benetval70
09-07-2019 à 12h06
on dirais que cela chauffe trop, mes pointage ne donne pas cette couleur bleuté.
apres si cela tien bien..
Benoit, 1940 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [623147]
Jutos
09-07-2019 à 12h15
oui faudrait baisser un peu les timing et monter le voltage
 Citer Alerter [623149]
Smalltwin
09-07-2019 à 12h15
Ça tiens très très bien .
Je vais tenter de modifier ma soudeuse pour maîtriser le temps d'impulsion.
Le temps de chauffe est très court et la chaleur n'as pas le temps d'arriver a la cellule.
Je peux mettre le doigt dessus sans pb
 Citer Alerter [623150]
09-07-2019 à 12h15
Soda31
13-07-2019 à 00h12
Bonjour à tous,
De mon côté j'ai acheté un autre multimètre qui fait aussi ampèremètre.
Effectivement les mesures de tension du secteur sont correctes maintenant !
En sortie du transfo j'ai un peu plus de 4V et 200A (à restester car je ne l'ai fait qu'une fois)
ça tient mais pas autant que j'aimerais.
Du coup je vais tenter d'acheter une autre bande de nickel sur Ali suite au retour de Smalltwin
Je pense ne jamais avoir été aussi près du but !
 Citer Alerter [623630]
253 messages.      11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 - Lu 69164 fois. [21620]
Le 28 à 15h42 Ptit-philou Problème de certifficat du site Web ? : "NET::ERR_CERT_DATE_INVALID"
Le 07 à 11h37 Ptit-philou certificat du site Web remplacé OK
Le 10 à 18h50 Clemcarn37 maintenant que le certificat du site est remplacé, c'est tellement plus pratique de naviguer
Le 13 à 12h00 Havoc Disparition de Raymond Poulidor à l'âge de 83 ans.
Le 13 à 17h41 Havoc Baisse de 5% du recours à l'automobile en Ile-de-France en dix ans !
