Racer
11-07-2019 à 14h13
Avant tout, je tiens à remercier les personnes de ce forum et en particulier Tchang avec ces vidéos sur youtube qui m’a donné envie de faire des proto élec.
J’ai déjà fait une petite moto sur la base d’une draisienne et un petit Kart cross hybride pour mon fils de 3 ans. Tous ça fonctionne avec des moteurs et des batteries d’origine d’hoverboard, pour lui c’est largement suffisant.
En revanche, Là je m’attaque à une trottinette pour moi avec 2 roues d’hoverbord et un VTT avec alternateur. je voudrais les alimenter à environ 60v
Il y a une question sur les cellules dont je n’arrive pas à trouver de réponse :
On parle, par exemple, de tension de charge à 4,2 v (pour une lipo ou ion) et 3,7v de tension nominale ce qui fait, pour une batterie de 10s, 36, 37v nominal et 42v de charge.
Or, lorsque je mesure les volts des batteries d’hoverboard ion, elles ont une tension de 41v voire 42v même lorsqu’elles ont fonctionné ¼ d’heure par exemple. Donc je ne comprends pas du tout le rapport avec cette fameuse tension de 36v nominal !!
Il me faut absolument trouver une réponse, car J’attend de recevoir des cellules lifepo4 pour faire une batterie 21ah pour ces 2 futurs proto. Le problème, c’est que les cellules Lifepo4 font 3,2v nominal et 3,65v de tension de charge. Si je veux faire une batterie equivalant à vos 4x4s lipo (59,2v et 67,2v de charge) et que je veux rester dans des BMS « standards » j’ai le choix entre :
16s = 51,2 nominal et 58,4v de charge (cela me semble très faible et s’approche plus à du 48v)
ou
20s = 64v nominal et 73v de charge
Je serais plus partant sur du 20s. je sais que pour l’alternateur, il n’y a pas de soucis pour cette tension un peu plus élevée, en revanche, je ne sais pas si les moteurs d’hoverboard pourront tenir à une tension aussi élevée.
Anonyme, 24 msg, (FR-30). |
Racer
11-07-2019 à 14h15
Un autre photo du kartcross
publicité 11-07-2019 à 14h15
|  Lien commercial -60-
11-07-2019 à 18h21
C est toi qui a fait le petit buggy la. !!!
Ou tula eu comme ca....
Tchang, 11104 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Racer
11-07-2019 à 18h47
Oui de a à z sauf le barreau de transition ar récupéré sur un pocket quad
J'ai meme fait le volant
Bon à la base je fait des courses en competition de kartcross depuis 20 ans et je me suis toujours fabriqué mes chassis j'en suis à 9 depuis c'est hyper pointu (poids, performance, etc..). Donc ce petit chassis pour mon fils, ca était de la rigolade !!!
Racer
11-07-2019 à 18h51
voici le mien
11-07-2019 à 19h06
Super chouette! Sacré beau travail...
Papat, 19602 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j |
Racer
11-07-2019 à 19h45
11-07-2019 à 20h55
En tout cas bravo. C est du boulo de pro...
Racer
12-07-2019 à 02h51
tu aurais une idée de quelle combinaison je peux faire avec mes cellules lifepo4 en 3,2v pour que mes moteurs d'hoverboard ne crament pas ? 20s tu crois que ca passe ?
publicité 12-07-2019 à 02h51
Racer
12-07-2019 à 02h52
Tchang, tu aurais une idée de quelle combinaison je peux faire avec mes cellules lifepo4 en 3,2v pour que mes moteurs d'hoverboard ne crament pas ? 20s tu crois que ca passe ?
