££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25033_from_30.php-
34 messages.      1 2 3 4 - Tension Lifepo4 [25033]
Racer
15-07-2019 à 09h37
comme je t'ai dit, j'ai l'intension de jumeler deux moteurs mais pas comme sur la video des russes ou il soude l'alu et bonjour les aimants!. non moi l'idée c'est boulonner 2 moteurs face à face (un peu comme tu as fait avec tes roue de diable) percer les deux axes et tarauder un en pas a droite et l'autre pas à gauche les visser ensemble. tous ca aligné parfaitement avec un tour bien sur.
Tu crois que ca va fonctionnerez ? tu mettrais deux contrôleurs ou un seul avec bobine en parallèle et me servir d'un seul hall ?
Anonyme, 24 msg, (FR-30).
 Citer Alerter [623832]
Racer
15-07-2019 à 09h40
Autre question
Quelqu'un à deja essayé une trottinette deux roues motrices ? quel est son comportement ?
moi ce serai principalement en tout terrain et pas sur la route
 Citer Alerter [623833]
15-07-2019 à 09h40
15-07-2019 à 12h00
La vache c est du boulo pour la direction....
C est du perfect... !!!
C est du pro....
Ok pour le jumelage avec axe tarauder puis bouloner....
Si c est bien centré. Oui ca le fait....
Il faut voir apres pour les contraintes des forces mecanique car la tôle alu est meince....
Oui il faut 2 contro....
Tchang, 13886 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [623852]
Message modifié le 2019-07-15 12:01:15 par Tchang.
Racer
13-08-2019 à 12h39
Salut Tchang
J’ai trouvé un moyen de mettre des pneus de 5 pouces de tondeuses (pas cher) directement sur les moteurs hoverboard pour mon projet de trottinette deux roues motrices tout terrain en 60v.
Le seul truc qui me dérange, c’est que ces pneus font 280 mm de diamètre extérieur hors tout. Ça représente environ 11 pouces. J’ai peur que dans les montés, la trottinette est du mal à grimper. je ne recherche pas de la vitesse mais de la pèche !
avant de faire tout ça pour rien, Tu en pense quoi toi qui connaît par cœur les moteurs hoverboad?
 Citer Alerter [627794]
13-08-2019 à 12h39
Lien commercial -289-
Racer
13-08-2019 à 12h49
www.wiltec.de
Alerter [627796]
34 messages.      1 2 3 4 - Tension Lifepo4 - Lu 1476 fois. [25033]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
