SP-2:.### Z01### Mon scoot en panne Forum Cyclurba.fr. Motos, scooters & cyclomoteurs électriques
270 messages.      13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   - Mon scoot en panne [24982]
Benetval70
11-07-2019 à 22h48
oui, en plus j’ai l’impression que les prises sont identique entre nos contro pas chere
et le tien
Benoit, 1950 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [623470]
Claouito
12-07-2019 à 07h37
J'espère que ça ira !!!
Anonyme, 125 msg, (FR-65).
 Citer Alerter [623494]
12-07-2019 à 07h37
Benetval70
12-07-2019 à 07h52
si tu as un fer a souder, cela ira forcement...
mes deux contro commander il y a 2/3 jours sont deja en routes..
 Citer Alerter [623495]
Claouito
12-07-2019 à 08h13
OUI j'ai un fer , mais c'est la précision qu'il risque de me manquer car depuis quelques temps j'ai une main a moitié paralysée , je verrais bien ce Tchang me demande de faire . Merci .
 Citer Alerter [623498]
12-07-2019 à 09h24
repére le +5v du fils hall et celle des gaz....
normalement elles sont cote a cote ,
puis fait un chunt ou une boulette d'étain pour relier les 2 bornes enssemble ...
puis contro le 5v est present ....
si oui il y a du 5v sur celle des hall et celle des gaz
remonte tout et fait un teste en réel ...
moteur sur charge ou sur route...
puis control la baisse voltage des batt sur route , ou apres une balade au moin de 10min ....
regarde si le probleme perciste
Tchang, 10602 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [623504]
Ripolin
12-07-2019 à 10h29
On parlait du fer à souder pour les éventuels connecteurs à changer sur le nouveau contrôleur...
L'as tu commandé ? Dans la négative, je comprends plus trop ce que tu espère...
Ripolin, 3170 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [623518]
Ripolin
12-07-2019 à 10h32
puis fait un chunt ou une boulette d'étain pour relier les 2 bornes ensemble ...
A ce qu'on avait compris, quand le 5V manquait aux capteurs hall, ça manquait aussi à la poignée
 Citer Alerter [623520]
12-07-2019 à 10h40
C'est ce que j'avais compris aussi...
Papat, 19408 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [623522]
12-07-2019 à 14h00
Ok .bon ba cela veux dire que soit dans le faisseau il y a un court jue ou soit dans les capteurs hall....
Si non change de contro . c est sans doute le regulateur de 5v qui est défectueux ....
Et comme tu ne metrise pas la soudure . c est mort....
 Citer Alerter [623550]
Message modifié le 2019-07-12 15:49:35 par Tchang.
12-07-2019 à 14h00
Ripolin
12-07-2019 à 15h30
allons y pour tester les capteurs !
on alimentera le rouge et noir sur le connecteur qui va au moteur avec un chargeur USB par exemple.
 Citer Alerter [623560]
270 messages.      13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   - Mon scoot en panne - Lu 6913 fois. [24982]
Le 28 à 15h42 Ptit-philou Problème de certifficat du site Web ? : "NET::ERR_CERT_DATE_INVALID"
Le 07 à 11h37 Ptit-philou certificat du site Web remplacé OK
Le 10 à 18h50 Clemcarn37 maintenant que le certificat du site est remplacé, c'est tellement plus pratique de naviguer
Le 13 à 12h00 Havoc Disparition de Raymond Poulidor à l'âge de 83 ans.
Le 13 à 17h41 Havoc Baisse de 5% du recours à l'automobile en Ile-de-France en dix ans !
