SP-2:.### Z01### batterie chinoise reçu Forum Cyclurba.fr. Installation d'un kit d'électrification
77 messages.      3 4 5 6 7 8 - batterie chinoise reçu [24897]
Thierry113
11-07-2019 à 20h25
Je me suis posé la même question que ripolin
Après je me suis dit que tu n'aimais pas le café...
Non, ouf tu nous rassures.
Papat-le-bref a écrit :
Avant que le BMS ne coupe, les condos d'entrée du contrôleur ont été polarisés en inverse... il est possible qu'ils vieillissent très vite...
Possible, il faut jeter un oeil sur leur physionomie : gonflés au dessus ou en dessous (radial) ou sur les cotés (axial) il faut peut être envisager un remplacement.
Ceci dit, normalement c'est les diodes de roue libre des MOSFET qui ont encaissé le court circuit et du coup le ou les condensateurs d'entrée n’ont vu que deux fois la tension directe des diodes. (au pire 1,2V mais c'est probablement moins.)
Du coup vu la durée d'exposition à la tension inverse, en temps et en tension, j'appliquerais un principe fondamental en maintenance : "si ça fonctionne, on ne touche pas"
Thierry, 2896 msg, 53 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [623443]
11-07-2019 à 23h16
Que sont les diodes de roue libre ?
Bruno, Modérateur,50761 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [623479]
11-07-2019 à 23h16
Thierry113
12-07-2019 à 09h21
Ce sont des diodes, généralement Schottky, qui protègent le délicat transistor MOSFET, et qui accessoirement permettent de décharger la couche d'oxyde de silicium (le MOS de MOSFET) et comme on commande des bobines c'est obligatoire.
Les MOSFET de puissance ont tous une diode en parallèle.
Il existe des schémas ou on protège d'une branchement en inverse avec une diode et un fusible dans la ligne d'alimentation. Si on branche en inverse la diode devient conductrice et fait fondre le fusible.
 Citer Alerter [623503]
Message modifié le 2019-07-12 09:47:13 par Thierry113.
Oalyaa
12-07-2019 à 09h25
Thierry113 a écrit :
Je me suis posé la même question que ripolin Après je me suis dit que tu n'aimais pas le café... Non, ouf tu nous rassures. Possible, il faut jeter un oeil sur leur physionomie : gonflés au dessus ou en dessous (radial) ou sur les cotés (axial) il faut peut être envisager un remplacement. Ceci dit, normalement c'est les diodes de roue...
je vais prendre une photo du controleur démonté.
acccessoirement cela permettra aussi de voir si c'est possible de débridé le controleur, pour gagner 3-4 km/h
Anonyme, 123 msg, (FR-00).
 Citer Alerter [623505]
Message modifié le 2019-07-12 09:26:37 par Oalyaa.
Hub03
13-07-2019 à 19h44
De retour de la GTMC, la batterie chinoise a très bien fonctionné, seule ou en parallèle avec la batterie d'origine. Elle fait bien ses 13 Ah et débite 20 A sans problème, pour 108 €. J'avoue que je n'y croyais pas, à la base elle ne devait servir que de secours pour les grandes étapes, c'est une bonne surprise
L'intégration dans un sac Zéfal est parfaite, le surpoids réduit (1,9 kg) ne se ressens pas sur le vélo qui pourtant en a vu de toutes les couleurs dans les cailloux....
Hubert, 3567 msg, 68 ans. Château D\\\'olonne (FR-85). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [623733]
13-07-2019 à 21h31
Ce sont des diodes, généralement Schottky, qui protègent le délicat transistor MOSFET, et qui accessoirement permettent de décharger la couche d'oxyde de silicium (le MOS de MOSFET) et comme on commande des bobines c'est obligatoire. Les MOSFET de puissance ont tous une diode en parallèle. Il existe des schémas ou on protège d'une...
Merci Thierry ! J'apprends cette expression.
 Citer Alerter [623738]
13-07-2019 à 21h31
Oalyaa
30-07-2019 à 13h42
BON, APRES 2 mois d'utilisation.
Ca me conviens , meme si il manque selon mon gout, 3 a 4km/h de vitesse.
y a pas de compteur, ni de jauge de batterie, je m'en procure dès que j'ai le temps.
à vu d'oeil , je pense etre à 28km/h (sans pedaler)
autonomie :
sans pedaler : environ 21 km
en pedalant : 34 km
pensez vous , quand montant des pneu type "slick" , je puisse gagner 1 ou 2 km/h ou del 'autonomie ?
j'ai encore du boulot sur le velo (frein arriere, devoilage roue arriere, cablage derailleur arriere), montage d'un guidon de bicross, porte bagage + sacoche)
, avant de m'attaquer a la finition de la partie electrique.
pour un velo a 200e , tous compris, ca me va pour faire 34 km A/R, 2 fois par semaine.
Alerter [625728]
77 messages.      3 4 5 6 7 8 - batterie chinoise reçu - Lu 3360 fois. [24897]
Le 10 à 18h50 Clemcarn37 maintenant que le certificat du site est remplacé, c'est tellement plus pratique de naviguer
Le 13 à 12h00 Havoc Disparition de Raymond Poulidor à l'âge de 83 ans.
Le 13 à 17h41 Havoc Baisse de 5% du recours à l'automobile en Ile-de-France en dix ans !
Le 15 à 22h16 Havoc Conti, c'est fini (dans le VAE).
Le 16 à 20h10 Havoc CDM de Cyclo-X: Mathieu van der Poel vainqueur à Tabor (trois jours après le décès de son grand-père).
