SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
5122 messages.      394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
11-07-2019 à 18h16
Oui ici on commande tous chez Ali.
T'en fais pas tu va recevoir ton colis d'ici 3 à 6 semaines.
Concernant le shunt c'est a toi de voir.
La modification du shunt permet de faire passer plus de puissance en trompant le micro processeur.
Si ton contrôleur fait 350w sous 36v ça veut dire qu'il fournit 9,6A a ton moteur.
Le même contrôleur alimenté en 48v fournira toujours 9,6A ce qui fait 460w.
Le shunt avec une goutte d'étain permet d'augmenter la puissance en passant de 9,6A à 12A par exemple.
En 36v le contrôleur pourra fournir 432w presque autant qu'en 48v sauf qu'il tournera moins vite.
Peter, 3582 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [623423]
Yo44
11-07-2019 à 21h55
Tchang j'avais commander une carte mer d'hoverboard sur le lien que tu as mis j'ai reçu ça
je peux la flasher ou pas?
Peux-tu me dire où je branche le bouton pour allumer la carte et où je branche pour charger les batterie
Anonyme, 679 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [623453]
11-07-2019 à 21h55
Ego
11-07-2019 à 22h24
Tchang a écrit :
Rappel. : Le fait de modifier le chunt . permet de tromper le contro et de tirer plus d amperage donc plus de watt... Un petit contro de 350w peux cracher plus de 1000w sous 48v... Un moteur de hoverboard peux encaisser plus de 1000w en quelque minutes....
Donc moins d'autonomie...
Merci Tchang et Peter pour toutes ces infos, je prend note et verrais à l'utilisation si cela me sera utile...
Il faudra déjà que je passe inaperçu auprès des autorités Donc vitesse folle à éviter.
Je compte mettre une pédale comme sur les vieilles trottinettes, histoire de tromper les schroumphs au cas ou ils poseraient des questions... J'ai pas loin à faire, mais parfois, ils sont là ou on ne les attend pas, et en plus avec les jumelles.
Vous me direz, ils n'ont que ça à foutre à part frapper les Gilets Jaunes...
Gilles, 60 msg, 58 ans. Chateaubriant (FR-44).
 Citer Alerter [623463]
11-07-2019 à 22h41
je suis déja passer devant des policiers et ils n'ont meme pas fait gaff avec mon BMX qui file a plus de 45km/h sans pédaler
juste la grosse boite qui est attacher a la selle
Tchang, 10621 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [623466]
11-07-2019 à 22h45
Yo44 a écrit :
Tchang j'avais commander une carte mer d'hoverboard sur le lien que tu as mis j'ai reçu ça je peux la flasher ou pas? Peux-tu me dire où je branche le bouton pour allumer la carte et où je branche pour charger les batterie
la vache tu as trop de la chance , oui c'ets bon ...
branche l'interrupteur ici
tu n'es pas sur le bon tuto
voici le plant
le tuto est ici
a suivre
 Citer Alerter [623468]
Message modifié le 2019-07-11 22:51:15 par Tchang.
Benetval70
11-07-2019 à 22h53
j’ai deux carte mere identique a celle ci a revendre a petit prix, ci cela intéresse du monde..
Benoit, 1962 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [623471]
Ego
11-07-2019 à 23h36
Tchang a écrit :
je suis déja passer devant des policiers et ils n'ont meme pas fait gaff avec mon BMX qui file a plus de 45km/h sans pédaler juste la grosse boite qui est attacher a la selle
Je compte faire un footbike, donc un peu plus repérable, un truc dans ce genre si je peux...
www.youtube.com
Autre question, y a t il moyen de récupérer l’énergie sur un hoverboard, en descente ? Je n'ai pas vu sur le forum ce genre d'info. Merci.
 Citer Alerter [623482]
Bgiraut
11-07-2019 à 23h58
Hello,
Bon j'ai fais mes premier tours de roue électronique avec mon VTT électrifié.
Je n'ai pas encore rechargé les AQ depuis leur achat mais mon GPS annoncait les 25km/h sur du plat.
Je pensais pouvoir aller un peu plus vite sachant que je suis en 13S avec un moteur en triangle. JE n'ai peut être pas mis assez d'étain sur le shunt de mon contrôleur. En tous cas j'ai ca marche plutot pas mal et je suis content d'avoir réglé mes problèmes d’adhérence entre mes roues. J'ai fais comme vous, j'ai ajouté une tige filtée qui plate bien la roue d'hoverboard sur le VTT.
Anonyme, 33 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [623483]
Yo44
12-07-2019 à 06h15
Ok je vais la bas
Mai javai un bug je ne pouvais plu y allez desu
 Citer Alerter [623487]
12-07-2019 à 06h15
12-07-2019 à 07h00
Ego a écrit :
Je compte faire un footbike, donc un peu plus repérable, un truc dans ce genre si je peux... Autre question, y a t il moyen de récupérer l’énergie sur un hoverboard, en descente ? Je n'ai pas vu sur le forum ce genre d'info. Merci.
Tu as mal cherché alors !
 Citer Alerter [623489]
5122 messages.      394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 612036 fois. [22240]
Le 28 à 15h42 Ptit-philou Problème de certifficat du site Web ? : "NET::ERR_CERT_DATE_INVALID"
Le 07 à 11h37 Ptit-philou certificat du site Web remplacé OK
Le 10 à 18h50 Clemcarn37 maintenant que le certificat du site est remplacé, c'est tellement plus pratique de naviguer
Le 13 à 12h00 Havoc Disparition de Raymond Poulidor à l'âge de 83 ans.
Le 13 à 17h41 Havoc Baisse de 5% du recours à l'automobile en Ile-de-France en dix ans !
