8 messages.    - Aide choix diamètre cable de cuivre batterie [25038]
Alarecherched-infos
12-07-2019 à 22h03
Bonsoir, j'ai acheter des accus (221 ) et également un BMS 50A.
Je cherche a réaliser une batterie 13S6P MAIS je ne sais pas du tout :
-quel diamètre de câble de cuivre choisir.
- Puis-je utiliser le même cable pour relier toute les cellule de chaque face, ou faut-il prendre soins de couper les cable et dans un premier temps de relier les accus en série puis en parrallèle ? si OUI , Pourquoi ?
Merci de votre grandement pour votre aides et éléments de réponses.
Anonyme, 104 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [623615]
Membre16345
13-07-2019 à 12h09
Plus que le nombre de cellules, ce sont les Ampère que tu comte tirer qui importe
Tu parle d'un BMS 50A, du AWG 12 ou 14 irait bien
 Citer Alerter [623691]
13-07-2019 à 12h09
Alarecherched-infos
13-07-2019 à 14h56
oui, il faut que je puisse tiré 50A constant en 48v .
J'ai trouver sur internet des cable AWG12 mais que signifie AWG suivie du nombre ?
je veut juste a tout prix éviter les surchauffe incendie et tout.
 Citer Alerter [623705]
Alarecherched-infos
13-07-2019 à 14h59
Ne faudrait t-il pas du AWG 11 ou 10 ? Car j'ai lu que le AWG12 encaisse 41A maximum.
 Citer Alerter [623706]
13-07-2019 à 15h06
Ca dépend aussi de longueur du cable (aller et retour) et de la qualité des brins (cuivre pur ou alu).
On trouve facilement des calculettes AWG et diamètre sur la toile.
Plus qu'un risque d'incendie, c'est surtout une perte en tension que tu risques (cf résistance), et cela vaut la peine de l'éviter en surdimensionnant un peu
... c'est toujours mieux que le contraire.
 Citer Alerter [623707]
Message modifié le 2019-07-13 15:20:55 par Jacques74.
Alarecherched-infos
13-07-2019 à 15h23
Longueur du cable aller et retour tu parle bien de 2x la taille du cable tout assemblé les accus d'une face de la batterie ?
 Citer Alerter [623708]
13-07-2019 à 15h50
La longueur réelle entre la batterie et le contrôleur, x2.
Pour les phases moteur, c'est aussi à dimensionner, en sachant que le courant est env. 2.5x plus important qu'au niveau batterie (en pointe).
 Citer Alerter [623712]
Message modifié le 2019-07-13 16:21:04 par Jacques74.
13-07-2019 à 15h50
Alarecherched-infos
13-07-2019 à 19h17
elle sera relativement courte probablement 10-15cm.
mais deja juste pour monter la batterie en 13S6P et pouvoir developper du 50A je dois bien opter pour des cables AWG10 ?
Alerter [623730]
8 messages.    - Aide choix diamètre cable de cuivre batterie - Lu 369 fois. [25038]
