30 messages.      1 2 3 - J'ai besoin d'aide. Sur ma console BH neo, la charge ne s'affiche plus mais cela clignote ! [25062]
Zemarge
17-07-2019 à 15h12
En fait j'ai du créer
Havoc a écrit :
Je sais diagnostiquer mais de là à remplacer le BMS s'il est cramé... Un habitué saura tout de suite où le trouver.
Oui j'ai du cramer le BMS même si je ne sais pas bien ce que c'est
Anonyme, 67 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [624115]
17-07-2019 à 15h27
Zemarge a écrit :
En tout cas, quand je remets ma batterie sur le vélo cela allume la console puis cela s'éteint immédiatement. Je pense que le BMS est mort
Tiens, c'est étrange...
As-tu constaté cela plusieurs fois ?
Bruno, Modérateur,55701 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [624118]
17-07-2019 à 15h27
Zemarge
17-07-2019 à 15h37
je l'ai fait juste deux fois. Tu penses que je devrais essayer de nouveau ?
 Citer Alerter [624121]
17-07-2019 à 15h45
Non ce n'est pas pour ça mais à mon avis, ta batterie n'a rien, juste les connexions qui sont en trop mauvais état. Un semi-conducteur ne marche pas un peu, il fonctionne ou il est cramé. Dans ton cas, ça semble fonctionner mais trop peu de courant arrive à passer.
Tu pourrais régler cela mais en étant plus minutieuse, patiente et précise et sans employer de massue pour planter une punaise (et sans utiliser de matériau conducteur). Tu as juste enflammé une paille de fer, ce n'est pas grave en soi.
 Citer Alerter [624123]
Zemarge
17-07-2019 à 15h55
J'ai l'impression que la batterie fonctionne mais le bms est cramé. E n tout cas mon vélo est HS.
Le réparateur de cycle vient de m'indiquer que BH ne fait plus ma batterie cela suppose qu'il faudra aussi changer le contrôleur, la console et le chargeur de batterie.
Il faut vraiment que je trouve un sauveur qui pourrait me réparer ma batterie
 Citer Alerter [624126]
17-07-2019 à 17h20
Le mec a vraiment envie de te vendre un vélo neuf...
Non, il n'est pas certain que ton BMS ait dégusté. Papat est d'accord sur le fait qu'une batterie de VAE peut facilement faire brûler des brins de paille de fer sans que le courant soit trop important pour elle. En outre, ton système s'allume puis s'éteint, ce qui signifie que la batterie débite encore du courant et que l'énergie qui lui parvient est insuffisante.
Il se peut que la batterie en ait pris pour son grade, mais ce n'est pas sûr à 100%.
Au fait, tu devrais te localiser. Où le vélo est-il visible ?
 Citer Alerter [624139]
Zemarge
17-07-2019 à 18h00
j'habite dans le 92 et je vais à evry ce week-end.
 Citer Alerter [624143]
17-07-2019 à 18h35
Je ne vis pas du tout à Évry, malheureusement.
Je ne sais pas du tout quel sera mon programme du week-end mais en cas de disponibilité, je te recontacterai.
 Citer Alerter [624146]
Zemarge
17-07-2019 à 18h38
ok merci. Par contre, penses tu le savoir vendredi pour savoir si je mets mon vélo dans la voiture ou pas ?
 Citer Alerter [624147]
17-07-2019 à 18h38
20-07-2019 à 22h52
Est ce que tu as essayé de rechargé ta batterie ?
Didier, 4953 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [624524]
30 messages.      1 2 3 - J'ai besoin d'aide. Sur ma console BH neo, la charge ne s'affiche plus mais cela clignote ! - Lu 645 fois. [25062]
