SP-2:.### Z01### Choix batterie pour BBSO2B 750W Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
102 messages.   1 2 3 4 5 6   - Choix batterie pour BBSO2B 750W [25065]
Pedrito94
16-07-2019 à 19h07
Je commence une nouvelle discussion car j'ai parcouru le forum tout le weekend et j'ai pas trouvé de réponse reel à ma question.
J'ai un vélo de type "tour du monde" avec un moyeu Rohloff 14 vitesses, je l'ai pesé il fait 23 kg, un peu lourd à pédaler.
Avant ce weekend je ne savais pas qu'il existait des systèmes où l'on pouvait électriser son propre vélo, je pensais qu'il fallait en acheter un déjà électrique.
En faisant des recherches je suis tombé sur votre forum et ça m'a fait un déclic j'ai vu que des kits moteur pouvaient se monter sur mon vélo, j'en ai donc commandé un lundi, un Kit moteur Pédalier Bafang BBS02 48V 750W, ce kit a l'air d'avoir la puissance qu’il faut pour mon vélo. Je l'ai pris ici : www.pswpower.com ça m'a semblé être un bon compromis prix:/envoi
Là où je sèche un peu c'est sur le choix de la batterie, je ne comprends pas tout les prérequis je sais :
- que c'est une 48 volts il faut que je prenne
- au niveau des Ampère.heures j'ai compris que ça jouait sur le nombre de kilomètres grosso modo que l'on pourra faire, je voudrais partir sur 70-100 km , je suis en région parisienne avec peux de cotes.
- j'ai lu vos avis disant qu'il faut choisir des cellules de marques (samsung & lg)
Les interrogations qu'il me reste :
- y'a t'il d'autres paramètres a prendre en ligne de compte?
- forte décharges? je n'ai pas bien compris ce que c’était...
- les watts, que choisir? 750W qui correspond au moteur? ou peut on prendre plus
Le prix des batteries ca pique drôlement, j'ai envie de partir sur une batterie 48V 17,5AH ou plus, ça me semble correspondre a ce que je veux faire, je voudrais votre avis sur la question.
Il y a différents modèles de cellules au sein d'une même marque exemple samsung, y'a t'il des modeles mieux que d'autres?
Que me conseilleriez vous comme modeles ou sites ou acheter?
J'ai trouvé ça :
Ils vendent 3 models en 48v avec des ecarts de prix pas tres important
15A BMS 500W
20A BMS 750W
30A BMS 1000W
ou ca :
fr.aliexpress.com %2CppcSwitch_0
ou ça :
Est ce qu'il faut se méfier des arnaques, comme la batterie est cellophanée?
Si vous en avez a me proposer d’après votre expérience, je suis preneur
Ca fait beaucoup de questions je sais, mais je n'ai pas de recul sur le sujet pour l'instant
A votre bon cœur
Anonyme, 74 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [624002]
17-07-2019 à 10h25
URL corrigées.
Oui, ces batteries sont du type de celle que tu recherches pour ton montage.
La capacité est bien ce que tu dis et n'a pas à avoir de rapport avec le nombre 750.
Ce qui compte (en-dehors de la tension), c'est qu'elle soit capable de débiter le courant que va appeler ton contrôleur, avec même une marge au-dessus, et que le BMS ne coupe pas si ce courant est appelé. Il faut donc regarder à quel courant le BMS coupe et si ce courant est bien supérieur à ce que ton moteur va appeler (je ne sais pas combien c'est pour un BBS comme le tien, probablement un peu plus de 30A).
Bruno, Modérateur,51050 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [624065]
17-07-2019 à 10h25
Ripolin
17-07-2019 à 10h34
moyeu Rohloff + BBS 750W = risque
C'est du bon matériel, mais il faut avoir une conduite souple et faire correctement l'entretien.
A ce que j'ai pu lire, seul les moyeux "rustique" à 3 vitesses tiennent le choc en mode bourrin (inclus et surtout avec un BBS-HDD 1000W)
Ripolin, 3318 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [624068]
17-07-2019 à 10h40
On peut mettre un coupeur d'assistance à la place d'un contacteur de levier de frein, à la rigueur. Ou alors, reprogrammer le moteur pour qu'il soit plus doux dans les accélérations.
 Citer Alerter [624072]
Danklorix
17-07-2019 à 12h38
Un BBS 750w à un controleur 25A max
il te faut donc une batterie avec bms >= 25A (donc le 30A)
En pratique, il vaut mieux - par la reprogrammation- brider le controleur à un ampérage inférieur pour éviter les pb de grillage de controleur.
Quelle valeur?
Les trouillards comme moi ( qui n'ont pas besoin d'autant de puissance) mettent 18A
20A semble aussi "safe".
Pour la batterie, il te faudra la dimentionner de façon à ce quelle puisse débiter en mode confort ( sans surchauffe) ces 18-20A
Garde à l'esprit que se sont des valeurs déjà très élevées que tu n'utiliseras que très rarement. En mode bourrin puissance max.
Quant aux cells
les Samsung 30B sont faibles en décharge ( 5900mA max)
en 6p il faudra pas espérer plus que 15A max.
De plus elles se chargent à 4,35v ???
ICI le test
Je suis pas spécialiste mais je pense qu'ìl y a mieux pour un BBS 750W
Cyril, 387 msg, 55 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [624083]
Pedrito94
17-07-2019 à 15h57
Merci pour vos réponses
J'ai un élément de plus pour le choix de ma batterie, en résumé c'est donc :
- 48v
- 17,5AH ou plus
- bms 30A
Forte ou faible décharge pour le choix des cellules, cela influe en quoi et a quel moment?
"en 6p il faudra pas espérer plus que 15A max." je n'ai pas compris, 6p c'est quoi?
Tu as commandé ta batterie actuelle ou?
Le lien sur ton profil est top : www.e-bike-technologies.de
Je vais calculer tout ca quand j'aurais fais le montage ;)
Havok a écrit :
Je vais effectivment mettre un gear sensor a mon avis, je suis pas un massacreur, :clindoeil
 Citer Alerter [624127]
Danklorix
17-07-2019 à 23h27
La tension finale d'une batterie est donnée par la somme des tensions élémentaires de cells mises en série
La capacité finale est donnée par la somme des capas élémentaires des cells mises en paralèlle.
13s 6p correspond à une batterie de 48v (13*3,7) d'une capacité de 18Ah si on utilise des celulles de capa 3Ah (6*3)
Le nombre de cells en // ne définie pas seulement la capacité finale en (Ah) mais également la quantité de courant (en A) que la batterie pourra envoyer dans le controleur.
Ici aussi les caractéristiques élémentaires de chaque cellules s'additionnent.
Les samsung ICR 30B ont un courant de décharge max de 5,9A
je remets le lien
SPECIFICATION OF PRODUCT
Donc une batterie en 6p avec les ICR18650-30B peut délivrer au maximum 6*5,9 = 35,4A
Mais ceci pendent un temps très court quelques dizaines de seconde.
Au dela les cells chauffent et se déteriorent chimiquement.
Le courant de décharge nominal est bien inférieur. ( environ 35%) soit à peine 13A vraiment exploitables sans risques.
Plus on monte au dessus plus on stresse la batterie.
Pour un BBS 750W c'est pas assez ou alors il faudra reprogrammer le moteur comme un 350W
Il aurait fallu des cells de décharge max d'au moins 10A ( en 6P voire 5P)
www.nkon.nl
www.nkon.nl
eu.nkon.nl
eu.nkon.nl
etc...
De plus les ICR18650-30B sont conçues pour être rechargée à 4,35v ( au lieu des 4,2v classiques) tension nominale de 3,75v ( au lieu des 3,6v)
Sans chargeur spécial elles seront simplement rechargée à 4,2v ce qui va diminuer leur capacité , vu que les 3000Ah sont donnés pour une recharge à 4,35 et décharge à 2,75v
A 4,2v leur capacité est inférieure à des Samsung INR18650-25R 2500mAh qu,i elles, peuvent être déchargée en max 20A ( 4x plus)
source
Perso, je n'y toucherais pas même avec un chargeur @ 4,35v .
 Citer Alerter [624163]
Message modifié le 2019-07-17 23:29:36 par Danklorix.
Pedrito94
18-07-2019 à 17h19
Ok, il y a donc cette notion de décharge qui est important a prendre en compte, en reprenant ces nouvelles valeurs, j'ai trouvé ca :
batterie 48V
Ils peuvent la produire avec plusieurs type de cellules :
SAMSUNG INR18650-30Q
SAMSUNG ICR18650-30B
SAMSUNG INR18650-35E
SAMSUNG ICR18650 2600mAh
PANASONIC NCR18650B 3400mAh
LG 18650 3400mAh
SANYO GA 3500mAh
En prenant la première ref : SAMSUNG INR18650-30Q ca rentre dans les criteres que tu as indiqué?
ou peut ca sinon : Sanyo GA 3500 mAh 18650 3C 3.7 V
Le lien vers leur boutique ou il y a tous leurs produits :
boutique booant
Reste aussi la douane a mon avis a regler, aucune idée de ce que ca rajoute au prix (renseignements pris aupres du vendeur, pas de frais de port ni frais de douane :D)
En tout cas c'est pas evident du tout a choisir, je pensais qu'il y aurait beaucoup moins de notions a connaitre pour bien choisir la batterie, au prix ou ca coute vaut mieux bien choisir
 Citer Alerter [624247]
Message modifié le 2019-07-19 12:44:04 par Pedrito94.
Ripolin
18-07-2019 à 18h26
En 250W, n'importe quelle batterie convient +/-
Mais avec 750W, il faut effectivement une batterie ... 3 fois plus puissante, et savoir faire le tri.
 Citer Alerter [624256]
18-07-2019 à 18h26
Pedrito94
19-07-2019 à 12h10
Quand je vois comment c'est complexe, je suis étonné que personne ne se soit mis sur le créneau pour proposer soit la fabrication perso avec les cellules que tu veux, soit tu fournis les cellules et la personnes te les assemblent, il devrait y avoir un marché la dessus
 Citer Alerter [624334]
102 messages.   1 2 3 4 5 6   - Choix batterie pour BBSO2B 750W - Lu 5350 fois. [25065]
Le 07 à 15h36 Paulo47 hello tt le monde
Le 11 à 17h44 Josh Bonjour à tous, je recherche à fabriquer moi-même mon vélo à assistance électrique de ville, pour ce faire je souhaite y installer un...
Le 11 à 21h21 Havoc Viens nous en parler sur le forum !
Le 12 à 16h09 Josh Justement, je ne peut pas créer un nouveau discussion
Le 12 à 18h18 Havoc Il doit y avoir un niveau de droit à atteindre: genre s'être présenté et avoir posté au moins n messages.
Lien commercial -289-
