££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25075_from_1.php-
10 messages.    - Frein moteur lorsqu'on dépasse la vitesse limite d'assistance ? [25075]
Randaph
17-07-2019 à 18h03
Bonjour. Pour ma bonne culture générale en matière de VAE, je voudrais savoir :
Quand on fait tourner un moteur avec une énergie mécanique, par ex. une éolienne, le moteur produit de l'électricité. Mais je crois savoir que le fait de tourner, le moteur se freine lui-même par je ne sais plus quel phénomène magnétique.
La question que je me (et vous) pose est la suivante : quand je pédale plus vite que les 25km/h autorisés et que le moteur ne fournit plus d'assistance, est-ce que le moteur me freine ? Autrement dit, est-ce que le moteur offre une résistance, même en l'absence de tout système de récupération d'énergie ?
Merci d'avance.
Philippe
Anonyme, 3 msg, 62 ans. (BE).
 Citer Alerter [624144]
17-07-2019 à 18h33
Ce que tu exposes est correct, cependant la plupart des systèmes d'assistance au pédalage ou au roulage sont pourvus d'une roue libre moteur, ou roue libre primaire, qui empêche que le cycliste entraine le moteur (cela concerne au moins 80% des VAE en circulation).
De ce fait, lorsque l'on pédale et que le moteur est éteint, on n'entraine pas celui-ci et on n'a pratiquement aucune résistance mécanique (en-dehors de ce qui existe sur un vélo traditionnel). A noter que les vélos qui permettent la récupération de l'énergie n'offrent bien évidemment pas cette possibilité et donc, résistent au pédalage dès que l'on dépasse la vitesse nominale du moteur.
Bruno, Modérateur,54417 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [624145]
17-07-2019 à 18h33
Lien commercial -366-
Danklorix
18-07-2019 à 09h21
Ça dépend aussi de la complexité de la pignonerie entre l'axe des manivelles et cette roue libre primaire.
Tous sont loin d'être identiques.
Cyril, 449 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [624178]
18-07-2019 à 09h46
Plutôt entre les manivelles et la roue arrière car peu importe de quelle manière on entraine la roue libre, qui constitue une charge faible.
 Citer Alerter [624180]
Randaph
18-07-2019 à 10h18
Merci ! Et comment savoir -ou tester- si un VAE est équipé d'une roue libre primaire ?
 Citer Alerter [624182]
18-07-2019 à 10h25
Déjà, les VAE qui produisent du courant pour recharger la batterie n'en possèdent pas.
99,99% des VAE à moteur pédalier en possèdent une.
Quelques VAE à moteur moyeu démultiplié (geared) n'en possèdent pas, mais c'est rare.
 Citer Alerter [624185]
Randaph
18-07-2019 à 10h26
OK. Merci encore, bonne journée.
 Citer Alerter [624186]
Ripolin
18-07-2019 à 10h38
Un direct drive aura la même résistance à la rotation vers l'avant que vers l'arrière
Un moteur avec une roue libre aura un résistance supérieur vers l'arrière que vers l'avant
 Citer Alerter [624191]
18-07-2019 à 11h59
A noter, les dernières nouveautés Bosch confirment que les anciens moteur provoquent bien une résistance au pédalage, phénomène désagréable que je reproduis sur mon vélo de 2016 (non mis à jour), passé le seuil des 25 Km/h...
www.velovert.com
"Le moteur s'affranchit maintenant d'une mécanique d'engrenages trop complexe grâce à une roue libre interne.
De fait, le moteur réduit considérablement la friction au pédalage."
Philippe, 1884 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [624208]
18-07-2019 à 11h59
18-07-2019 à 12h13
Effectivement, la chaine de transmission entre le pédalage et la roue arrière n'était pas direct sur les vieux moteurs Bosch à petit plateau, et donc il y avait des pertes de rendement, exactement comme avec une boite de vitesse dans le moyeu lorsqu'on ne se trouve pas sur le rapport direct.
Alerter [624214]
10 messages.    - Frein moteur lorsqu'on dépasse la vitesse limite d'assistance ? - Lu 305 fois. [25075]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -341-
